Ремонт усилителя Амфитон У-002
А на входе усилителя сколько? похоже на пробой выходного транзистора... если на входе ноль.
Если вот так как я думаю, то надо проверить R7 и VT2 если на :) К VT2 +26В то как раз на выходе минус питания и будет. И падение на VD1VD2 маловато поидее должно быть больше 1 В смотри эту цепочку R10-VD1VD2 возможно там, что то не исправно.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Блок зашиты рабочий. Случайно отпал провод от платы который идет с блока стабилизации напрежения и реле сработало при включении. Подсоединил динамик на каждый канал и дал сигнал на вход, правый канал малчит ваще а левый гудит, при изминении тембра ниских частот гул миняется. После припайке провода на место реле не срабатует.
Схема больше всего похожа на эту.
Хто что подскажет ?
Забавно чютать вя ети тами,пра АКАНЧАТЕЛЬНЫЕ УСИ,в каторых гул миняется при дабавке ниских чистот,горелые "резюки","кандюки","микры".По-человечески можно выражаться?
Значит так, закоротил вход, выпаял выход с платы защиты, перемерял все напряжения везде около -30В , питание +-30,5В
DLS - Welcome To The World Of Sound
А питание (+30 В по отношению к земле) есть на R6 и R8 дорожка плюсовая там не оборвана случаем?
Там все гуд. Тестером проверил ?
А R1 18 К нормальный, тестером прозванивается, на земле нормально сидит.
P.S Ну как дела всё проверил. Если все пассивные элементы впорядке значит не исправны транзисторы в див каскаде чудес в электронике не бывает.
ух ты, нет, R1 не был на земле, разводка ПП очень странная, он не сидит на земле, земля что должна к нему идти оплеткой кабеля входа? Посадил на землю, на выходе 0.3В, значит хорошо. поставлю назад токовую защиту и выходники отпишусь.
Токовую защиту нужно ставить последней усилитель будет работать и без неё. Впаяй выходники и можешь проверять . Ноль можешь точней настроить R5.
Жду результатов тестов.
Земля что должна к нему идти оплеткой кабеля входа?
Не знаю я платы этого усилителя в глаза не видел.
Все, заработал. Действительно, получается что неработал он только потому, что вход я подавал не от предварителя, а от другого источника, мда... снимаю шляпу перед инженерами амфитона =))) Pont 007 большущие тебе спасибо. Если завтра не успею, то на следующей недели возьмусь за второй канал, так что далеко не уходи =))
Еще такое, усилитель играет, но время от времени пробивают какие-то помехи, вроде шороха, или маленькой постоянки. Ну ладно, поздно уже, будем разбератся уже после праздников. еще раз спасибо за помощь
Похоже, что где то не пропай. Так же проверь подстроичники (R5 и R20) может контакт плохой. :lazy: Ну и плату после мучений от флюса от мыть тоже надо.
Отремонтировал сегодня и второй канал, выхода пробиты + непропаян один из транзисторов во входном каскаде. После праздников возьмусь за настройку, ну и разберусь что там шарудит в первом канале. :)
гальваника,блин...Псц...
Короче шорохи в канале довольно таки сильные, и это действительно постоянка которая прыжками меняется, от подстроечников не зависит, все пропаяно хорошо. Как боротся, есть идеи?
Снял видео, там даже слышно что в колонке. Кстати, было несколько раз что этого небыло, играл хорошо.
Да, с ними все ок. Думаю все же поблема во входном каскаде, при этом клацании нарушается режим всех транзисторов. Может попробовать заменить транзисторы входного каскада, у меня там вообще П308 стоят.
Да, с ними все ок
На каком основании это заявлено?
Непропая нигде нет? Резисторы не в обрыве, не изменился у какого-нибудь номинал и т.п.?
У меня один усилитель не включался из-за плохого кондёра в питании. При измерении тестер показывал номинал немного больше, чем надо. Конденсатор, как конденсатор... Пропаян хорошо... Посильнее пошевелил - усилитель включился и написал HELLO! :) . Видать, внутри кондёра косяк был.
Изменено пользователем HAKAS
+ к словам HAKAS.
Корчинський Саша; А вообще у вас коррективы (C4,C5,C6,C8,C9,C12,)все нормальные.
