sanya1989
Ремонт усилителя Амфитон У-002
Он ремонтировать всеравно научиться хочиться
есть ли подходящяя лит-ра под это дело?
ремонт стоит от 150р. или от 60 грн.
Edited by mostikov
Материалы вебинара Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN
Опубликованы запись, ответы на вопросы и материалы вебинара, посвящённого преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре были рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату, также новая группа продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Мда... Накинулись на человека почем зря...
Короче поперли наводящие вопросы.
1. Есть хоть какие-либо элементарные познания в физике\электронике
2. Есть хоть какой-нибудь элементарный тестер\авометр (прибор, который может измерить сопротивление, напряжение и ток)
3. Есть схема от него? (если нет-ищем в нете, даже в этой ветке по моему ссылки были)
4. Схемы читать умеем?
5. Подробности смерти: по шагам что к чему припаял что куда прикрутил, что, как и в какой последовательности включил, открыл, запустил, как проявляется дохлость звуковой карты и усилителя.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
MoonHorse, все эти вопросы есть в сообщении #52. Его ответ:
спасибо за совет, но он мне не нужен
Все мы......
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Не давно усилитель опять начал шалить,иногда во время работы срабатывает перегрузка.Выключаю усилитель,включаю,та же фигня.Раза с 5 нажатия кнопки включения, работает нормально. и так может неожиданно сработать! Есть предложения?
Там есть такая маленькая схема, если не ошибаюсь - на отдельной платке, возле выходных разъемов - перегрузка определяется ей по наличию постоянного напряжения на выходе, а оно в свою очередь может появится если подаешь на динамик чрезмерную мощность для его габаритов, или же из-за неисправности самой схемы. На ней поидее должны быть электролитические конденсаторы, попробуй их поменять.
Помогите чем можете ! :( Усилитель Амфитон-у-002 вчера вечером работал нормально все было а сегодня включаю диод питания горит а реле не срабатует .
Подскажите плиз что могло с ним случится.
"...Подскажите плиз что могло с ним случится. ..." - сломался, нужно нести в Мастерскую! :)
Фигнёй занимаетесь, товарищи!!! Притом конкретной: гробите вполне хороший усь ради интегрального гавна! [остальное не пишу-всё равно модера повырезают...]
Ув. MoonHorse пока не занимаемся, а только обсуждаем. А занимаемся мы (тоесть я) пока ремонтом существующего усилка. Заменю некоторые емкости - посмотрю, что будет.
Давно это было!
Таки перепаял я емкости (штук 10, не больше) и заработал усилитель.
Если кому будет интересно - пишите, напишу подробнее!
Обычно это из-за емкостей в схеме защиты от постоянного тока на выходе. Либо в самой схеме, либо что-то способствует появлению постоянной составляющей от входа усилителя до его выхода.
стоит обратить внимание на надпись на схеме "В констрекции и номиналах деталей могут быть отличия, не ухудшающте параметров схемы". Так вот мне известно 3 (!!!) варианта схемы У-002, везде различия в схеме защиты (и не только). В одной из версий вообще её недурственный кусок находится на плате темброблока.
По поводу постоянки на выходе-нужно откинуть вход оконечников и тестором искать где начинается несоответствие напряжений схеме. Чтобы отмести сразу версию защиты-откинуть её (перед этим откинув акустику ессно). По моему точка 10 на плате УМ, если память не изменяет-смотрим схему (желательно усилитель а не бумажную-ибо не факт что она соответствует реальности). Откидывать лучше при включенном усе. Если реле при отпаивании клацнет-значит отключили мертвый УМ, если клацнет после второго-стоит прицепить первый (может он живой), если реакции нет-защита мертва. В первую очередь менять везде емкости, обратив внимание на схему ибо они и неполярные встречаются, притом именно в Амфитонах
Блок зашиты рабочий. Случайно отпал провод от платы который идет с блока стабилизации напрежения и реле сработало при включении. Подсоединил динамик на каждый канал и дал сигнал на вход, правый канал малчит ваще а левый гудит, при изминении тембра ниских частот гул миняется. После припайке провода на место реле не срабатует.
Схема больше всего похожа на эту.
Хто что подскажет ?
Edited by kocs
Чтобы адекватно помочь давайте договоримся:
Пишем полностью всё, телепатов нет. Поэтому хочется видеть что-то типа "от точки ** блока А** отпал провод, идущий от ..." А то черт разберет что куда отпало и привело в результате к подобным последствиям. Пока рекомендации общие: проверять всё по новый в блоке защиты и теперь ещё и стабилизатор и его диодный мост.
Напряжения на мосту, на выходе стабилизатора какие?
Постоянное напряжение на выходах УМ какое?
Что-нибудь греется ощутимо сильно?
Сегодня поменял транзисторы на платах усиления (которые на радиаторах) и кондеры (8х 50вт 2000мкф). Реле глухо молчит. С постояным питаниям УМ проблемы :( на правом канале +60вт на левом +15вт (трансформатор тарахтит ужасно) отпаял от транса питание на правый канал, он перестал так тарахтеть и на левом канале напрежение стало +48вт(перед заменой всего было +52вт на каждом канале).
На правом канале когда +60вт греется диодный мост. На трансформаторе напрежение абсолютно одинаково.
Целый день с ним провозился а толку никакова. :angry:
Edited by kocs
"...на правом канале +60вт на левом +15вт ..." - тебе не в ремонт, а в школу - ФИЗИКУ учить! :)
"...Целый день с ним провозился а толку никакова..." - за это время НОРМАЛЬНЫЙ человек заработал бы на ремонт не только усилка, но и еще чего посерьезнее ... Ну не может Кухарка управлять государством! Не твое ЭТО - так с разбегу и в ремонт! :)
Off-Top: KRAB, если хочешь помочь человеку, помоги. Иначе это флуд притом очень обидный. Не Боги горшки обжигают, ты сам когда-то также учился,и я тоже. Не надо в лучших традициях Монитора и прочих форумов гасить каждого новичка (опасаясь конкуренции?). Подобные традиции и тенденции уже начинают раздражать. Знаешь-покажи что знаешь, иначе не нужно набивать себе цену подобными выскзываниями.
Касательно усилка:
Прозвонить мосты в питании оконечников и стабилизатора. Прозванивать омметром отпаивая один из выводов, диодную сбоку КЦ* выпаять полностью. Нигде не должно быть нулевого сопротивления в обе стороны. трансформатор отключить от всей нагрузки (прилепив на провода бумажные этикетки с номером блока и точки, от которой они отпаяны) и замерить на всех обмотках кроме сетевой напряжение (т.н. напряжение холостого хода) и эти промеры в студию =). Вольт (единица измерения напряжения) обозначается как В или V, Ватт (единица измерения мощности) обозначается как Вт или W и к предыдущему посту отношения не имеет.
Точно никакого. Очевидных вещей не замечаешь ... напряжение просаженое, трансформатор гудит от нагрузки - явно где-то замыкание. очевидно, что оба силовых транзисторов усилителя на выходе канала открыты одновременно - надо найти причину, она может крыться в самом начале, а может и в конце. чтобы ремонтировать что-то, если поиск почерневших деталек не обнаружил, нужно хотябы представлять себе работу данного устройства.
У меня тоже реле теперь не щелкает при включении:( и сгорает предохранитель в левом канале(узел А3). Перестало работать после того как подключал гитару,при том что когда я дергал сильней струны,защита щелкала и выключался усил,и через секунду включался опять,как будто на него поступал перегруженный сигнал.Че вообще делать
Повидимому так оно и было!
А то что сгорает предохранитель, значит усилитель "перекошен" на входе подано постоянное напряжение или вышли из строя силовые транзисторы. Надо искать место КЗ или неисправный транзистор или конденсатор на входе.
Гитара включалась напрямую или через комбик\"примочку"?
Конкретно куда она включалась, полную распайку плз.
Гитара подключалась через процессор во вход усилителя.Ставил новый предохранитель,защита раз щелкнула,загорелась перегрузка,и опять пипец.
    • самый простой драйвер - это между коллектором и затвором двухтактный повторитель на типа ВС337/BC327 ,  для эксперимента . Но чтоб не пожечь затвор от 24 вольт , может понадобится поставить на вход этого драйвера стабилитрон на 15-20V , а чтоб не пожечь стабилитрон вместо трех резисторов на коллекторе оставьте один .
    • То что бульки идут - значит  напряжение на затворе проходит порог открытия , а то что слабые - может быть из-за того , что напряжение на затворе не успевает достичь уровня при котором полевик пропустит нужный ток .
    • Нормально сделанный мотор без проблем 10 лет отработает. Опять же, стирать можно по разному - одинокий холостяк стирает раз или два в неделю, а многодетная семья трижды в день.
    • КПД установки можно значительно повысить, взяв кота вот этой породы:
    • ЦЫтировать весь поток помоев, который устроили вчера (и сегодня ночью) жучило и прихвостни, смысла не вижу, одно хочу сказать: вы друг друга стоите, вы нашли друг друга - теперь живите с этим.  О моём "вливании" в такое сборище не может идти и речи! Сдохните же там, в вашей паучьей банке.
    • Ориентироваться надо не на зарядку, а на то, что написано производителем на батарее (или другими производителями на аналогичных батареях, если на вашей нет надписей).
    • Стараниями любителей драгмета, почти весь парк приборов был переплавлен в метал, и пропит. По этому сегодня даже этого часто нельзя сделать.   Коллега, давайте оставаться в рамках темы и форума. "Наказать" - это несколько не подобающий для этого места вопрос.
