Ремонт усилителя Амфитон У-002
7 минут назад, KRAB сказал:
Повторю вопрос - монтаж оконечного УНЧ и ПУ не нарушен между собой (жгуты) или плата оконечного УНЧ отдельно ремонтируется?!?!?
ПУ это что?
Да одельно.
Изменено пользователем нурлан сулейменов
Отдельно ремонтирую, так как переварачивать весь усилитель для отпайки и прозвонки компонентов не целесобразно. Плату легче в третьей руке зажал и работаю.
Только что, нурлан сулейменов сказал:
ПУ это
предварительный усилитель ....
1 минуту назад, нурлан сулейменов сказал:
одельно
тогда перечитай мой пост ПРО ЭТО ..........
6 минут назад, KRAB сказал:
Читал. Не вижу логики в том, что они вместе должны находится. На то они иделятся на несколько блоков чтоб в случае чего с ними можно было работать отдельно
11 минуту назад, нурлан сулейменов сказал:
ну-ну ... далеко не один тоже искали причину ... пока не ткнули носом в раздельные "массы" ...
Дальше я молчу ... дерзай ...
ЗЫ: а умный бы повернул к себе ПП стороной ПП и перечитал мой пост ... он или к -002 или к -010 - точно уже не помню ...
21 минуту назад, KRAB сказал:
Завтро соберу в корпус, посмотрю, а вось и действительно есть чудо масса
2 минуты назад, нурлан сулейменов сказал:
23 минуты назад, KRAB сказал:
отследить массу входную и отзвонить ее - дело 2-х минут ...
А я нашел "нычку" - в 01 - точно есть ЭТО:
Амфитон А1-01-1. Смещение.
http://monitor.net.ru/forum/1-01-1-info-380438.html
Уяснив методику проверки, начал искать куда и откуда течёт этот ток, зараза такая.
И выяснил, что через резисторы R1, R3 он почему-то нифига не течёт. Причина оказалась банальна до ужаса.
оказалось, чо земля у элементов C9, C10 и точки 13 и земля у элементов C3, C6, C1, R1 - это две разные земли!  И на плате усилителя они никак не соединены.  Земля на С1, R1 заводится через оплётку входного шлейфа. А он у меня был отсоединён.... соответственно. Вот такие вот грабли.  Вобщем проблема балансировки решена. Тему пока не закрываю, надо ещё токи покоя выставить и испытать с сигналом с разных входов.
Было у меня смутное подозрение насчет земли дифкаскада, остановило только то что на схеме никак не отражено.
За -002 - я не помню - нужно СМОТРЕТЬ ........ тебе виднее ....
Изменено пользователем KRAB
Короче кинул массу в дифкаскад от предусилителя, и массу от средней точки конденсаторов на корпус до этого небыло. Результат: постоянки на выходе нет, подключаю музыку, звук идет но какойто непонятный звук т.е в место музыки какието репения. Что это может быть?
Пробоев, и обрыва выходных транзисторов нет.
Ток покоя не регулируется, т.е ток покоя всегда 0
Все возможные варианты были уже предложены и все оказались не для Вас.
Остаётся смириться или продать аппарат за недорого.
4 часа назад, нурлан сулейменов сказал:
Что это может быть?
неисправность ...
Дальше - Согласно Методики ремонта УНЧ и с осциллографом ... я водить за ручку - не буду ... У меня иной принцип работы с Клиентами! :)
Гавкать по три раза и в результате все 1:1 КАК БЫЛО УКАЗАНО СРАЗУ ....
Сначала с тебя теория и АЗЫ ... и когда-нибудь не скоро - ты его победишь! :)
Ремонтирую второй канал, нашел причину это транзистор предоконечного каскада кт816г. Можно ли его заменить на кт816в, цеколевка и характиристики одинаковые кроме напряжения коллектора-эмиттера, у Г 100 вольт а у В 60 вольт.
Наруках амею только его, купить возможности нет далеко от города живу
тем более, что реально буква - еще ничего не гарантирует ... я рассказывал про 818-819 Г с напряжением пробоя КЭ - около 40 вольт ...
Нужен Тестер лавинного пробоя ...
818-819 г и гм отличаются не только по напряжению но и по рассеювающую мощность.
А 816-817 в и г отличаются только напряжением, остальное одинаковое, токи и мощность. Но временно поставил 816в, так как г под рукой не было. В городе буду зайду в магазин радиотехники и куплю г.
А так все супер работает на ура, токи покоя и ноль на выходе выставил, все четко.
Теперь у меня два амфитона у002 и 35у-101, работают вместе на 4 колонки как квадросистема. Входной сигнал беру с магнитоллы от авто. Этакий трехэташный музыкальный центр получил
Специальной схемой для транзисторных ум
Или можно  умощнить его, добавив еще выходные транзисторы по этой схеме как в амфитоне 50ум-104с
2 часа назад, нурлан сулейменов сказал:
Кого "его"?
Что сие означает? Сама формулировка
9 часов назад, нурлан сулейменов сказал:
подключить в мост?
понятна? Что означает? О чём именно был вопрос?
можно ... заодно поставить другой трансформатор, радиаторы, источник питания ...
Когда коту нечего делать он ....
7 часов назад, KRAB сказал:
трансформатор есть, питание есть, выходники еще есть, радиаторы не проблема, есть хороший корпус чтобы все внутриности амфитона перенести в другой корпус.
И отдельный вопрос насчет моста. По первой схеме можно ли  обе платы УМ амфитона у002с соединить в мост и увеличить мощность в 2 раза?
Хоть у амфитона выход 2×25вт, а в мосте получу 1х50вт, тоесть теже самые 50вт я и получу но только одного канала. Просто есть еще две платы УМ от амфитона у002с.
Одним словом собрать из 4х плат УМ  два моста по 50вт каждый.
