sanya1989
Ремонт усилителя Амфитон У-002
 Serjmaster Погонял на громкости , резистор вообще не греется (Цобель этот)
4 минуты назад, efrem сказал:
Значит возбуда нет.В любом случае,как не крути,ослик нужен и генератор.Кстати,там много армянских конденсаторов,они от старости(и не только) там уже все повысыхали.ЭПС-С  метра тоже нет у тебя?
 Serjmaster Это еср метр который конденсаторы проверяет ? Нет, такого нет ,буду заказывать. Усил подключен напрямую к входу УМ.конденсатор неполярный я поменял и еще там один в плате. защиты.. Больше там кондеров нет . В питаний у всех не проседает ,напряжение есть 29 вольт на всех.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
2 минуты назад, efrem сказал:
Да.
Я электролиты(армянские) ввиду имел,их там полно.Ох,сложно тебе будет его чинить.
9 минут назад, efrem сказал:
Имелось ввиду неполярный электролит  С1 на 50мкф в защите?
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
 Serjmaster Предусилительная часть откинута прям от питания ,фонокорректор тоже отключил от питания. Вход в Ум и все. Да он вроде норм так то работает , просто не много бы отодвинуть порог срабатывания защиты. Резистора блин такого нет чтоб посмотреть на скольки вольтах он отрубает защиту при синусе. . Генератор это с компа же можно пустить сигнал как я понимаю.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Да.
 Serjmaster Мне все эти крутилки и тембра ни к чему от компа же играет.Я просто панель переднюю сделал из дерева  без всего, кнопка включения только будет. Я прикинул выглядит классно
10 минут назад, efrem сказал:
Это ты за эквивалент нагрузки?
Edited by Serjmaster
Регулировка громкости качественней аналоговая. При малом уровне выходного сигнала компьютерный регулятор существенно увеличивает уровень искажений.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
 Falconist Я посмотрел про тот регулятор  (дискретный на резисторах) который стоит в нем , он что то там с тонкомпенсацией,и типо  без преда плохо работает, про земли там напугали и фон. У компа когда на половину даже ставишь громкость он уже вырубает усил.У компа же уровень большой
 Serjmaster Да
1 минуту назад, efrem сказал:
Кто ж тебе такую глупость рассказал про ТК регуляторы громкости?:lol:
 Serjmaster На вегалабе. Ничего удивительного, как правило логарифмический регулятор адекватно работает при конкретном уровне входного сигнала под который изначально был рассчитан, во всех остальных случаях будет просто работать не корректно.
У меня такой регулятор нормально заработал когда включил его между двумя буферными каскадами для согласования входных-выходных сопротивлений и подобрал подходящий сигнал по уровню на самом регуляторе. Вот
Для подачи сигнала непосредственно на оконечник-самое оно!!!Чего его там вырубает х.з.:unknw:
Что-то мешает рассчитать или программ нет для рассчета?
6 минут назад, efrem сказал:
На вегалабе
Не Жуковский случаем?:)
Попробовал я подключил не нужный динамик 4 ома, пустил синус 1000гц паралельно мультиметр подключил в Ас 200 и показывает всего 2 вольта до срабатывания защиты
12 минут назад, efrem сказал:
Да без осла сложно что-либо проверить.Тебе по-русски сказали:убедись в 100% работоспособности оконечников,потом уже лезь в защиту!!!Каналы хоть от защиты поочередно отключал при проверке?Убедись сначала какой канал глючит!!!И глючит ли вообще!!!
 Serjmaster  Каналы хоть от защиты поочередно отключал при проверке?  Нет.
Без нагрузки до срабатывания защиты постоянное напряжение на выходе усилка 7 мили вольт.
Из за 1,5 метрового  шнура подключения от компа к усилку без экрана  такого не может быть ? Он сам помехи ловит слышно хорошо
Serjmaster Тезка да не переживай ты так. Я пишу что делаю. Может кто и скажет что вот так не  должно быть.
Edited by efrem
:lol:C кабелем разберись сначала.Не,"мочить" его не надо.:D
 Serjmaster Мне его корпус понравился ,я его сразу взял чтоб потом порошковой краской покрыть и морду из дерева сделать пустую из мебельного щита spacer.png(его я уже сделал в размер старой панели) поэтому и ампутация всех не нужных крутилок и работать будет от компа
Но хочется оставить ум от амфитона с защитой
Edited by efrem
27 минут назад, efrem сказал:
не переживай ты так
Кто сказал,что я переживаю?:ph34r::)
 Serjmaster Каналы сейчас попробую отпаять поочередно с платы защиты
3 минуты назад, efrem сказал:
Шушуринскую технику главное не угробить-а то придется лизать жопу Худам и прочей нечести.:DПростите за лёгкий сарказм!!!:)
На один канал она вообще не вырубается, до какого бы предела я не поднимал до 18 вольт попробовал без нагрузки. , а другой отрубает на 2.5 вольта. Случайно щупами коротнул выход сработала
Edited by efrem
Так нельзя делать теоритически-на самом деле пох!!!
Вот его и смотри.
    • Тут палка о двух концах - дашь полноценное питание - тогда сгорят R221-226 и на выгоревшем усилителе уже будет нечего измерять, оставишь ограничение по току - так и будет прыгать питание из-за срабатываения защиты, даже представить сложно, что там получится намерять. В наличии осциллограф С1-93 с одним живым каналом. Отключение R224 и R226 дают усилителю запуститься, ток потребления при этом в норме. Стоит вернуть один из них не место - опять картина маслом. Область поиска сужается. Будем изучать дальше
    • предлагаю поднять номинал R7, хотя бы раз в 10 (заменив конечно 2N3903 (VT4) на КТ3102Г).
    • Прилетел вот такой ништяк !! Это от прикроватного монитора - короче от списанной медтехники !!! И такое желание вдохнуть в него новую жизнь . А , да тот что внизу - это стандартный по размерам 16х1 , 16х2 ! А вот с другой стороны ... Похоже что дисплей графический , и совсем специальный . И что ? Выкидывать на помойку ? Или есть шанс пристроить ?
    • Расскажи мне какая такая острая нужда использовать балансное соединение в домашних условиях при 30 см межблочного соединительного провода? И много ли ЦАП использует настоящий балансный выход, а не простой инвертор на дополнительном выходе уже после каскада разностной обработки?
    • Тут наверное все все Люкейцы-702 совпадают ...
    • вот тут мы совпадаем ....
    • А ещё и голову в жопу засунуть и пришить . Типа так и было ..
