sanya1989
Ремонт усилителя Амфитон У-002
1 час назад, sergei60 сказал:
Похоже не хватает тока дифкаскаду.
VD2, VD3 не сдохли, случайно?:D
Либо R14, R17 подгорели.
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
А Вы
15 минут назад, sergei60 сказал:
Перечитайте
первую, прикрепленную в данном разделе тему.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
VT7 не в режиме, чересчур закрыт. Ищи почему.
6 минут назад, Falconist сказал:
Описание там нормальное, только схема совсем другая.
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
@sergei60 , замеры по заводской схеме часто не информативны без сравнения меж собой. Режим транзистора легче понять при непосредственном измерении между Б-Э, К-Э или относительно цепи, к которой наиболее близок эмиттер. К примеру - для выходных повторительных каскадов это будет выход усилителя. Не стесняйте измерять в не установленных точках, когда это нужно. Чтобы уменьшить влияние вольтметра и замерного конца на схему, подключаться через резистор 3-10 кОм.
Обратите внимание на VT1: на нем должно падать  примерно 8 В. Лучше сразу заменить на "человеческий" стабилитрон.
11 минут назад, J_Ohm сказал:
Влияния щупа, хотел сказать?
12 минут назад, J_Ohm сказал:
В других версиях схемы стоит КС175.
1 час назад, vg155 сказал:
В том числе.
Я видел, но при указанных номиналах R4 (1,2к) и R7 (3.3к) предпочтительнее КС182. Ток коллектора VT2 примерно 1,2 мА. А у VT4 получается в пределах 0,8-1 мА для разброса напряжения КС175Ж и 0,9-1,3 мА для КС182Ж.
Либо измерения неверны, либо Т5Т7 "того".
Напряжения нужно измерять относительно "привязки" Э. В данном случае - относительно "-" питания. Для исправных Т5Т7 должны получиться (справа налево, приблизительно) 0,15В, 0,8В, 1,5В.
Судя по падению напряжения на R15: Т5 исправен, Т7 скорее всего исправен.
С уважением В.
ПС. Т1 часто выходит из строя. На его месте успешно работают маломощные стабилитроны на 7...9В при R44=10...15кОм/0,5Вт.
Edited by bam-buk
10 часов назад, Falconist сказал:
Вы очем?
Мне не понятно, почему в одном канале R44 стоит 200 КОм, а в другом стоял 3.6 КОм? И стоял он с завода!
@sergei60 Подгоняли на заводе или в сервисе.
bam-buk правильно заметил:
7 часов назад, bam-buk сказал:
Либо замерили в неудачные моменты отклонения питания, либо ерунда. Снимите замеры этих точек относительно минуса - так будет видно. Падение на резисторе R17 я бы ожидал 0,2 В-0,3 В, но как получится.
Вы имеете в виду НЕ врежиме? Согласен странно, на выходе все хорошо. Синус чистый, ограничение равномерное, нималейшего намека на возбуд.
Стаб конечно можно поставить, но мне не дает покоя второй канал, он прекрасно работае с R44 200КОм.
Если знаком и все равно ничего не выходит - закройте аппарат и не доламывайте.
9 часов назад, sergei60 сказал:
Транзисторы с разных партий попались, вот и подгоняли так напряжение стабилизации. Со стабилитронами понадёжней будет работать.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
8 минут назад, hiMiКЪ сказал:
Вообще странное решение.:unknw: Может на заводе стабилитроны закончились?:crazy:
19.09.2019 в 23:06, J_Ohm сказал:
Падает 8,5 Вольт при R44 5КОм
При R44 200КОм падает 2,6В, При этом на выходе +16,3 Вольт
20.09.2019 в 02:55, bam-buk сказал:
Напряжения нужно измерять  относительно "-" питания. Для исправных Т5Т7 должны получиться (справа налево, приблизительно) 0,15В, 0,8В, 1,5В.
В моем случае 0,18В, 0,79В, 1,4В при R44 5КОм
При R44 200КОм - 0,14В, 0,73В, 1,35В. При этом на выходе +16,3 Вольт
20.09.2019 в 10:46, J_Ohm сказал:
Скорее всего. Был вечер и сетевое напряжение сильно гуляло.
Вы имели ввиду R18? На R17 у меня падает 0,82В при R44 5КОм
При R44 200КОм все те же 0,8В. При этом на выходе +16,3 Вольт
20.09.2019 в 20:35, hiMiКЪ сказал:
А со вторым каналом что посоветуете делать, тоже менять или оставить как есть.
Заменил в одном канале VT1 на стаб 7,6 Вольт, R44 7,5 КОм. Нормально работает, все напряжения во всех контрольных точках в норме. Что посоветуете со вторым каналом?
Вы имели ввиду R18?
Да, очепятался, но хорошо, что измерили и на R17. Следовательно, ток VT6 и VT7 - 6,8 мА. У меня прикинулось 7 мА, но по цифрам на схеме получается 11 мА.
Второй канал по принципу "не чини исправное" я бы не трогал из-за лени. Это вам решать.
2 часа назад, sergei60 сказал:
Считаем:
падение напряжения на R44 =(33+33)-7,6=58,4В;
мощность на R44=7,5кОм: Р=58,4^2/7,5=454мВт (для полуваттного резистора "под завязку");
ток через стабилитрон i(ст)=58,4/7,5=7,8мА.
То же, для R44=10кОм: Р=58,4^2/10=340мВт; i(ст)=58,4/10=5,84мА.
То же, для R44=15кОм: Р=58,4^2/15=227мВт; i(ст)=58,4/15=3,89мА.
По-моему, два последних варианта с маломощным стабилитроном (для которого i(ст)min=3мА) и полуваттным R44 будут понадёжнее.
Я всегда менял и во втором канале, "чтобы два раза не бегать".
Кстати. Меня всегда удивляло R44=200кОм. Опять считаем. Положим h21э(Т3)=150. Тогда i(Э)=~ 7/3,3=2,1мА; i(Б)=2,1/150=140мкА; i(R44)=58,4/200=292мкА; i(Т3)=292-140=152мкА. И хотя такого тока для КТ315 "в режиме стабилитрона" более, чем достаточно, но такой его режим недокументирован! А, значит, не гарантирован.
С уважением В.
Edited by bam-buk
18 минут назад, bam-buk сказал:
Вот и объяснение, почему транзистор вместо стабилитрона.
Всех приветствую!
Есть усь Амфитон 002 с некоторыми проблемами:
-переменный резистор "баланса" СП3-33-22.   (что-то совсем хандрит, в плоть до отключения каналов.)
-дискретный регулятор громкости                      (есть треск в первых 4-5 положениях регулятора)
Что можно с ними сделать? Какие либо способы восстановления имеются?
ЗЫ  Выключатель тембра тоже "щелкает" при нажатии. Попробую его просто промыть/продуть.
Edited by Peco_Meco
    • Корпус трансформатора сгорел?
    • Чувствуете противоестественность собственного желания?
    • Не так давно собрал резонансную молотилку на 2156 ,там ключи слабо грелись при нагрузке, до 150 ватт можно без радиатора смело, а если поставить с более низким сопротивлением то и больше думаю.    Наверно имел ввиду ZCS, при нуле тока?    Сам с этим бьюсь уже очень давно, импульсники по сравнению с обычными низкочастотниками, гадят в эфир, перепробовал и стабилизированные молотилки и не стабилизированные и стабилизированные резонанс, самый лучший результат с не стабилизированной резонансной молотилкой получился при запитке радиоприемника от блока, помех на фм в разы меньше чем на других вариантах, но все равно не идеально. Проверяю по выбосам выхода, и по приему фм сигнала, цепляю два блока параллельно, один обычный, второй иип, и запитываю приемник, включаю их по переменно и смотрю разницу в приеме станций, в идеале разницы быть не должно.
    • Или из чистого графита. Кстати ,на сегодняшний день электроды покрывают титанатом натрия , который при электролизе не растворяется. Они используются в активаторах "Ива-Эко" и других. У меня голубоватый был, а из нержавейки выделялся йод, прямо струйкой ...   Больше сорока лет пользуюсь и друзья мои тоже - эффект присутствует, причём, не только у меня.   Что такое живая и мертвая вода?  (Всё, что описано ниже, могу подтвердить)
    • https://meduza.io/feature/2021/01/27/sotrudniki-fsb-otravivshie-navalnogo-prichastny-k-ubiystvu-treh-chelovek-glavnoe-iz-rassledovaniya-bellingcat-i-the-insider и это за одно) чёт какой то трындец - мнеб лет 15 вернуть вообще свалил с этого беспредела. Я тискать с темы) - сами выноваты в своём *****е-е
    • Мешок красивый. М.Монро без макияжа,как доярка Груня с совхоза "Светлый путь",как мешок для картошки без надписей... Груня,кстати,тоже красивая.
  • Блок питания 12В для светодиодных лент, 18-100 Вт
