Guest ИвановИИ
TL494 падает напряжение под нагрузкой
Guest ИвановИИ
Решил перевести старый отечественный импульсный блок питания на tl494. Силовую часть оставил как было. Она должна выдавать 5В 20А. Вроде бы все работает хорошо, но есть небольшая проблема: влючаю нагрузку 10А и напряжение падает с 5 до 4,4В. Скважность импульсов при этом возрастает, но недостаточно. Если 3-ю(FEEDBACK) ножку притянуть к земле, то сважность растет и напряжения поднимается до 6В, то есть микросхема практически может поддерживать требуемые 5В. На 4(DEADTIME) ножке  притягивание к земле ничего не дает. Питание на микросхеме 8,6В и под нагрузкой не проседает. Итак, в чем может быть дело? Почему микросхема не держит 5В под нагрузкой, хотя может это сделать?
14 минут назад, Гость ИвановИИ сказал:
В тонких силовых дорожках и т.д. и т.п. ...
1 час назад, Гость ИвановИИ сказал:
а ты трехпроводную схему используй .... или провода соотв. сечения.
Читать статью
4 часа назад, Гость ИвановИИ сказал:
Ну значит смотреть цепь обратной связи, где-то что-то не так.
Где напряжение падает? На самой нагрузке? Вот в эту точку и подключи обратную связь.
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
5 часов назад, _abk_ сказал:
14 часов назад, KRAB сказал:
    • Здравствуйте. Есть схема акустической мигалки. Собрал, все работает. Вместо КТ315Б использовал BC547B. Очень понравилась идея, и захотелось запитать ленту таким образом, но ток, протекающий через коллектор-эмиттер в 0.1А, мне не подходит (лента светит очень тускло, но чувствительность хорошая). Светодиодная лента потребляет 1 и 2 А (2 разных ленты на 2 разных устройства). То есть оптимально, чтобы схема могла пропускать 5А.  Для решения проблемы я купил BD243B, но эффект вообще не тот... чувствительность не такая, как при BC547B.  1. Можете ли посоветовать аналогичный DC547B транзистор со схожими характеристиками но на 5А коллектор-эмиттер?  2. Можно ли решить проблему, подключив несколько VT2? Если да, то нужно ли использовать низкоомные резисторы на эмиттер и какие? Ну и будет ли смысл городить забор из 10-20 транзисторов с объединенной базой?  P.S.: лента на 5В и 4,8 Вт/м
    • Здравствуйте, это доработка HCPL-3120 какой версии станции ? И при этой доработки нужно изменять прошивку и какую именно ?
    • Не знаю что ответить... Будучи преподавателем в ВУЗе, возможно, у меня профдеформация..... То, что валяется в центре - это часть разъема. Я должен купить аналог? Выпаять старую и вместо нее поставить новую?
