Понижения напряжение с аккума для снятия измерений.
Доброго.
Имеется прибор с аналоговым входом от 0В до 10В, нужно понизить выход с аккумулятора для измерения вольтажа.
К примеру: На аккуме 14.40В (заряжен) нужно чтоб на выходе (вход аналоговый) приходило к примеру 9 вольт, а при разряде ток на выходе падал, то есть 11В на аккуме на выходе был к примеру 2-5 В. По сути нужен преобразователь. Китайские DCDC не подходят, они на выходе поправляют значения. Нагрузка по току максимум 100 мА
Может поможете? Пожалуйста. Заранее спасибо
1 hour ago, Сергей Кипелов said:
нужно чтоб на выходе... 9 вольт, ... к примеру 2-5 В
Самое простое решение "в лоб" - стабилитрон, сдвигающий настолько, насколько нужно, за ним последовательно резисторный делитель с током, достаточным для работы стабилитрона.
1 минуту назад, _abk_ сказал:
А будьте добры подсказать  схему включения и номиналы деталей.
Для легкости счета, к показаниям прибора добавить , скажем, 5 В, если стабилитрон на 5 В. А с делителем надо умножать, без калькулятора  трудно.
1) А как Вы будете учитывать технологический разброс напряжений стабилизации разных экземпляров?
2) А как Вы будете учитывать колебания напряжения стабилизации от тока через стабилитрон?
3) А как Вы будете компенсировать температурную нестабильность напряжения стабилизации?
Продолжать?
А делитель - он и в Африке делитель. С точно таким же результатом. Причем, не надо будет через него "гонять" минимально необходимые для стабилитрона 3...5 мА.
2 hours ago, Falconist said:
А стабилитрон-то зачем?
Ему же растянутую шкалу надо. Чтобы при 10В аккумулятора на измерителе ноль показывало. Исходя из озвученного ТЗ. :)
Всё не так просто, если точно. Делитель резистивный и опорник, например на 431-й.  И ОУ. На выходе, при подборе Кп, необходимое.
@_abk_ , псевдопроблема.
Если уж со стабилитроном, то с TL431. Намного стабильнее и минимальный ток - всего 1 мА.
Ежу понятно.  Я же  о принципе. Но никак не
:D
Ни о какой точности в данном случае и речи нет, хотя бы потому, что 14,4 В - это отнюдь не признак полного заряда аккумулятора.
А что представляет из себя
? Измерительная головка, китайский вольтметр, тестер, вольтметр, прошедший поверку и сертифицированный РосСтандартом, что-то еще? Ответ может все сильно упростить.
27.11.2019 в 11:01, _abk_ сказал:
УДКС
Странно, а я нашел:
Quote
Ввод коэффициента масштабирования и константы сдвига позволяет производить отображение информации, поступающей с аналоговых датчиков, в удобном для оператора виде. Сигнал, полученный с аналогового датчика, перед выводом на индикатор преобразуется по формуле:
Так на аналоговый вход можно подать только до 10 вольт!!! Формулу расчета коэффициента и константы мы вывели. Она прекрасно подходит для 4-20 мА, там все просто. Но вот как понизить с аккума? при заряженном аккуме на нем 13-14 вольт.
Изменено пользователем Сергей Кипелов
ошибка
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
