Понижения напряжение с аккума для снятия измерений.
я как будто кого-то заставляю? я задал вопрос, мне отвечают/помогают. если у вас "проблемы" не нужно на других выплескивать. Нет решения по существу идите в другую группу.
Вам надо выделить определённый диапазон напряжения на аккумуляторе и растянуть его на полную шкалу? Или что-то другое?
Схема, Вам предложенная, это позволяет сделать достаточно точно. Единственно, переключите R3 c Vakk на +V1. Хотя, сойдёт и так.))
Не хами, я тебе дал решение по существу.
Какая ему схема?! Он все готовое уже в руках держит! У него уже все есть! Задача элементарно решается делителем из двух резисторов, чтобы "вписать" напряжение в диапазон 1...10В и ШТАТНОЙ НАСТРОЙКОЙ аналогового входа УДКС так, как написано в руководстве. Там и сдвиг есть, и множитель.
Но ему не нравится!!!  :shok:
20 hours ago, Сергей Кипелов said:
забраковали(( нужно чтонить стабильное и посложнее
Подозреваю,  ТС умалчивает о том, что стоит еще одна задача - срубить с клиента побольше бабла.
Тогда да, два резистора не покатят... :lol2:
24 минуты назад, _abk_ сказал:
Какая ему схема?!
В реале для ТС не всё так просто. Приложить мозги таки придётся.
2 часа назад, _abk_ сказал:
Нет ни каких клиентов, нужно для себя, для удобства. Пока от вас не было дельного совета. И ни кто вам не хамил. Пожалуйста если нет желания помочь, а только гонор, не нужно тему захламлять. Спасибо.
@Стрелка осцилографа
А вам огромное спасибо за помощь. Правильно говорят, кто реально знает и умеет, тот знаниями делится!
Капец, вот чудик :lol2:
Ты вообще руководство к УДКС читал? А что такое делитель на двух резисторах, знаешь? Какой тебе еще нужен "дельный совет"?
Точно, чудило. Минусов  мне наставил :shok: Вместо того, чтобы инструкцию почитать. Вот и делай добрые дела таким мудакам.
Ну, может, кому интересно, как просто все решается:
Quote
Ввод коэффициента масштабирования и константы сдвига позволяет производить отображение информации, поступающей с аналоговых датчиков, в удобном для оператора виде.
Сигнал, полученный с аналогового датчика, перед выводом на индикатор преобразуется по формуле:
Y=K*X/1000+B
Где: Y- цифровая величина, отображаемая на индикаторе; K – коэффициент масштабирования;
Х – выраженное в цифровом виде значение сигнала (вычисляется для крайних значений входного сигнала умножением на коэффициент М:
 для U10 M=100 1/V;
 для I21 M=47,5 1/mA;
Ну и так далее. Остается на входе делитель из 2 резисторов поставить, чтобы 14,5 Вольт "ужать" до допустимых 10 при входном сопротивление около12кОм.  Всего делов на 10 минут.
Нет же, ему "забраковали":
On 12/2/2019 at 6:31 PM, Сергей Кипелов said:
забраковали(( нужно чтонить стабильное и посложнее:wall:
А говорил, что для себя делает
Ну точно лапшу на уши клиенту вешают, чтоб бабло срубить.
И здесь тоже мозговой штурм уже 2 недели (2 недели, Карл!!)
Я тебе еще раз повторяю, вали с этой темы. Ты на столько одинок и свободен чтоб людей унижать повышая свою самооценку? Тебе какая разница что и для чего? Или у тебя пригорает, что кто-то умнее тебя дает дельные советы? Ты низок в своих поступках, мне жаль тебя))))
8 минут назад, _abk_ сказал:
сотрудники с которыми делаем забраковали. Хотя чего перед тобой оправдываться.
21.11.2019 в 20:00, Стрелка осцилографа сказал:
Всё не так просто
Открыл тему чисто посмотреть что это тут жуется больше месяца.:D Главная проблема ТС, как, впрочем и многих других, в неумении правильно сформулировать вопрос. Я, например, так и не понял что именно должно регистрировать УДКС: напряжение на акб меньше 11В, больше 14,4В или в этих пределах?:unknw:
