Понижения напряжение с аккума для снятия измерений.
я как будто кого-то заставляю? я задал вопрос, мне отвечают/помогают. если у вас "проблемы" не нужно на других выплескивать. Нет решения по существу идите в другую группу.
Вам надо выделить определённый диапазон напряжения на аккумуляторе и растянуть его на полную шкалу? Или что-то другое?
Схема, Вам предложенная, это позволяет сделать достаточно точно. Единственно, переключите R3 c Vakk на +V1. Хотя, сойдёт и так.))
Не хами, я тебе дал решение по существу.
Какая ему схема?! Он все готовое уже в руках держит! У него уже все есть! Задача элементарно решается делителем из двух резисторов, чтобы "вписать" напряжение в диапазон 1...10В и ШТАТНОЙ НАСТРОЙКОЙ аналогового входа УДКС так, как написано в руководстве. Там и сдвиг есть, и множитель.
Но ему не нравится!!!  :shok:
20 hours ago, Сергей Кипелов said:
забраковали(( нужно чтонить стабильное и посложнее
Подозреваю,  ТС умалчивает о том, что стоит еще одна задача - срубить с клиента побольше бабла.
Тогда да, два резистора не покатят... :lol2:
24 минуты назад, _abk_ сказал:
Какая ему схема?!
В реале для ТС не всё так просто. Приложить мозги таки придётся.
2 часа назад, _abk_ сказал:
Нет ни каких клиентов, нужно для себя, для удобства. Пока от вас не было дельного совета. И ни кто вам не хамил. Пожалуйста если нет желания помочь, а только гонор, не нужно тему захламлять. Спасибо.
@Стрелка осцилографа
А вам огромное спасибо за помощь. Правильно говорят, кто реально знает и умеет, тот знаниями делится!
Капец, вот чудик :lol2:
Ты вообще руководство к УДКС читал? А что такое делитель на двух резисторах, знаешь? Какой тебе еще нужен "дельный совет"?
Точно, чудило. Минусов  мне наставил :shok: Вместо того, чтобы инструкцию почитать. Вот и делай добрые дела таким мудакам.
Ну, может, кому интересно, как просто все решается:
Quote
Ввод коэффициента масштабирования и константы сдвига позволяет производить отображение информации, поступающей с аналоговых датчиков, в удобном для оператора виде.
Сигнал, полученный с аналогового датчика, перед выводом на индикатор преобразуется по формуле:
Y=K*X/1000+B
Где: Y- цифровая величина, отображаемая на индикаторе; K – коэффициент масштабирования;
Х – выраженное в цифровом виде значение сигнала (вычисляется для крайних значений входного сигнала умножением на коэффициент М:
 для U10 M=100 1/V;
 для I21 M=47,5 1/mA;
Ну и так далее. Остается на входе делитель из 2 резисторов поставить, чтобы 14,5 Вольт "ужать" до допустимых 10 при входном сопротивление около12кОм.  Всего делов на 10 минут.
Нет же, ему "забраковали":
On 12/2/2019 at 6:31 PM, Сергей Кипелов said:
забраковали(( нужно чтонить стабильное и посложнее:wall:
А говорил, что для себя делает
Ну точно лапшу на уши клиенту вешают, чтоб бабло срубить.
И здесь тоже мозговой штурм уже 2 недели (2 недели, Карл!!)
Я тебе еще раз повторяю, вали с этой темы. Ты на столько одинок и свободен чтоб людей унижать повышая свою самооценку? Тебе какая разница что и для чего? Или у тебя пригорает, что кто-то умнее тебя дает дельные советы? Ты низок в своих поступках, мне жаль тебя))))
8 минут назад, _abk_ сказал:
сотрудники с которыми делаем забраковали. Хотя чего перед тобой оправдываться.
21.11.2019 в 20:00, Стрелка осцилографа сказал:
Всё не так просто
Открыл тему чисто посмотреть что это тут жуется больше месяца.:D Главная проблема ТС, как, впрочем и многих других, в неумении правильно сформулировать вопрос. Я, например, так и не понял что именно должно регистрировать УДКС: напряжение на акб меньше 11В, больше 14,4В или в этих пределах?:unknw:
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
