Ser100
Импульсные светодиоды с большой частотой переключения.
Я уже давно не держал в руках паяльник и поэтому отстал в современных электронных устройствах, но сейчас мне надо собрать установку, где будут использоваться светодиоды, поэтому возник вопрос - есть ли такие светодиоды, которые мне нужны, и как их запитать. А нужны мне светодиоды, работающие в импульсном режиме и желательно с частотой 1 гигагерц. При этом мне желательно запитывать сразу два светодиода от одного источника питания переменного напряжения, которые будут подключены параллельно с разной полярностью, т.е. за один период колебания напряжения будут включаться сначала один, а потом второй. На всякий случай (во избежании лишних вопросов) сообщаю, что конкретно мне это надо для повторения эксперимента Майкельсона-Морли с моей конструкцией интерферометра. Можно, конечно, использовать в установке лазер, как сейчас делают многие (а может быть и я к этому приду), но там будут проблемы с оптикой, т.к. там очень большая частота и разглядеть полосы на расстоянии менее 1 микрона очень проблематично. Вот я и хочу выяснить - можно ли это сделать с использованием светодиодов и, если можно, то как.
С наилучшими пожеланиями Сергей Юдин.
37 минут назад, Ser100 сказал:
 Со светодиодом частоту в 1 ГигаГерц не получить. Первое, у него есть Емкость p-n перехода, которая и определяет граничную частоту переключений. Второе, он не является источником когерентного излучения. Третье, диаграмма направленности излучения, Ф менее 5гр. я не встречал (без дополнительной оптики не обойтись).
21.11.2019 в 12:11, ivani-2a сказал:
Хорошо. Тогда можно ли это осуществить с импульсным лазером.
Читать статью
 С импульсным лазером наверно 1ГГц получить можно, лично я не встречался с такими. Но знаю, что там большой гемор с драйвером, всё по той-же причине: емкости и индуктивности элементов. По этому предлагаю посмотреть в сторону лазеров, точнее модулей с драйверами, для опто-волоконной связи. Там-же, можно найти и фотоприёмники. Полистай журналы "Фотоника".
    • Как понять вокальный по характеру?
    • К мастеру более Без обид. Навык нужен. И инструмент соответствующий   Повеселил с утра
    • Как это нет? Они там всегда были помойму.   По поводу головы - если кто то будет что то заказывать - меня возьмите в долю, а то у меня пайпал забанили, требуют копии паспорта и еше что то.
    • 1. а можно PEN соединить с RESET и подтянуть к ним резистор 10k от плюса? или лучше отделить эту фичу от ресета (хз зачем она, тот-же ресет) .? 2. какая разница между лапами 52, 53 и 22, 21 соотв. ? их нужно соединять вместе или это для удобства и без разницы через какие ноги запитывать МК ? 3. нужно ли аналоговый ноль (нога 63) соединять с нолем питания МК или ему нужен отдельный источник питания в принципе(включая AVCC) ? можно ли ноги 62,62,64  оставить в воздухе  если не нужны?  4. нужно ли по питанию МК ставить электролит+керамика? или можно керамикой 10-100n обойтись? 5. какой вообще должна выглядеть минимальная обвязка данного МК?
    • Элементарно - найти мануал или по ПП отследить включение реле - тем более, что на плате подписаны пины, связанные с питанием и управлением реле РР-ДР
    • 1. Купить -дело не хитрое, ума много не надо. Купить по адекватной цене - долго доставки ждать. А зачем тогда вообще что либо ремонтировать? Пошел, да купил новое. И форум ,только для того, чтобы погоду вчерашнюю обсудить.  2. Да, ошибся, не ту кнопку нажал. 7106.   3. Нарыл схему на Victor 88C , но там оказывается другой АЦП. На 48 ног,  ES5108... Или у меня плата-совсем плагиат, или 88С-1 v2.9(моя) по другой схеме сделана. 4. При любом раскладе хочу попытаться отремонтировать свой прибор. Он мне как память дорог, 10 лет не расстаемся.   5. Сейчас посмотрел, на 062 микруху питание не подается. Между 5 и 6 ногой 1,63В.  На АЦП тоже питания  нет.
