Помогите сделать транзисторный ключ
johnfive
Помогите сделать транзисторный ключ для управления. Собрал по такой схеме но не работает. В качестве нагрузки GSM модем с питанием 3,6-4,4 В и с током примерно 800 мА. Модем работает но не подключается к сети. Если убрать транзистор то всё работает. Сигнал управления поступает с контроллера 3,3 В. Транзистор использовал SS8050.
Минимальный коэффициент усиления у данного транзистора на токе 800мА равен 40. Значит надо вдуть в базу порядка 20 мА. Попробуйте уменьшить базовый резистор до 150 - 200 Ом.
Но лучше применить в качестве ключа мосфет с логическим управлением.
Как правило у GSM-модемов (SIMxxx) есть логический вход ВКЛ (En). А вот сигнал GND модема не стоит разрывать с Общим "-" питания платы, это сильно влияет на чувствительность антенны.
Часто такие транзисторы имеют в маркировке букву L. Например, IRLZ44. Подобных транзисторов полно на материнских компьютерных платах, стоят рядом с процессором, можно найти убитую и выпаять оттуда бесплатно.
К замечанию @ivani-2a прислушайтесь, я не в курсе как там что работает, и может быть, решение лежит с другой стороны.
