Корпуса из пластмассы на заказ
Изготовим корпуса и комплектующие из пластика и гибкого ТЭП под заказ. АБС, ПЭНД, полипропилен, политацеталь
партии 500-1000шт
Размеры до 100х120 ммх 60мм (высота)
Изменено пользователем дезигнер
Цены могут варьироваться от 50 до 250 т.р. за партию в 500шт
корпус размером 30х120х20мм(высота) из 2-х частей будет стоить 150...200 т.р. за 1000шт дельнейшее литье по 20...25т.р. за 500шт
если прокладка  из ТЭП уплотнительная- 15...20т.р. за 100шт
все очень условно т.к. зависит от конкретного изделия
39_8275ckorpus_kardiostimulyatora__izgotovlenie_press-formi_i_lite__-_material_abs.jpg
Производство расположено в г.Москва. Очень редко в Китае в основном, только то что не проходит по габаритам.
Литье делаем в формообразующие вставки из алюминия, одна из которых, правда данная вставка из стали, видна на фото.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
