Имеется схема:
С1=С2=С4=3.18 mФ
C3=6.36 mФ
L1=1.59 mH
L2=3.18 mH
E1=E2=5 В
R1=1 Ом
По методу контурных токов получил систему уравнений:
Затем подставил значения и получил матрицу:
После чего было полученно решение для фактических токов I11,I22,I33
I11 = 5.04-5.08j
I22 = -10.056+0.04j
I33 = 5.07-15.13j
Затем расчитал модули комплексного числа:
I11 = 7.16
I22 = 10.05
I33 = 15.96
Затем нашел сами токи:
I1=I11+I33 = 23.12 * 0.707 = 16.34
I2=I11 = 7.16 * 0.707 = 5.06
I3=I11+I22 = 17.21 * 0.707 = 12.16
I4=I11+I22+I33 = 33.7 * 0.707 = 23.8
I5=I33 = 15.96 * 0.707 = 11.28
I6=I22 = 10.05 * 0.707 = 7.10
Но как видим,расчетные значения не сходятся с практическими. Где моя может быть моя ошибка?
2 часа назад, Falco Femoralis сказал:
Зачем же? Складывать переменные токи без учета фазового угла между ними, - бессмысленно.
И множитель "0,707" непонятен. Будто пересчет из амплитудного значения в эффективное.
Edited by J_Ohm
т.е выходит
I1=I11+I33 =  5.04-5.08j + 5.07-15.13j = 10.11 - 20.21i
И чтобы найти ток мы считаем модуль?
10.11^2+20.21^=22.6
На схеме 20.75,
это не верно или дело в погрешности?
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Система уравнений составлена правильно.
Полученные значения токов правильные.
Но Вы же видите, что значения емкостей и индуктивностей подобраны так, что получаются целые числа, кратные пяти, округлите их.
I11 = 5.04-5.08j  = 5 -5j
I22 = -10.056+0.04j = -10
I33 = 5.07-15.13j = 5 -15j
и тогда токи (в амперах):
I1 = 10 -20j
I2 = 5 - 5j
I3 = -5 -5j
I4 = -20j
I5 = 5 -15j
I6 = -10
И теперь моделирование в Micro-Cap. В синих прямоугольниках рассчитаны значения токов и их фазы.
Смотрите как все красиво.
Для тока I2 стоит амплитуда 7,1  и фаза -45 градусов, а Вы получили в расчете Re = 5 и Im = -5. Постройте вектор на плоскости - его длина будет 7,07 и угол -45.
Для тока I4 чисто мнимое значение 20 вертикально вниз под -90 градусов.
Для I6 значение 10 под 180 градусов, так как с минусом.
circuit1.cir
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Соединители STRADA Whisper
Данная статья является первой из публикаций, описывающих решения компании TE Connectivity для высокоскоростных соединений. Она посвящена соединителям и кабельным сборкам серии STRADA Whisper, главная особенность которых – поддержка работы с технологией PAM-4 и скорости передачи до 112 Гбит/с.
    • Взять датчик без гильзы и соорудить для него корпус нужного размера. Примеры в теме выше есть.
    • нагреватель до свечения спиралей греться все равно не будет, нужно подвесить его см в 5 над ровным листом бумаги и включить, по потемневшему пятну на бумаге можно более точнее определить качество.
    • Ну а по советам, замерам что-нибудь было? Неплохо бы ввести в курс дела помогающих Ведь написать "вот сегодня обнаружил что..." это ни о чём, равносильно тому, что
    • Схему с первого поста при последовательнрм соединении должно двухполярно работать с двумя независимыми обмотками трансформатора. Вроде должно работать? Так шунты на отрицательных шинах остаются это важно для меня
    • Добрый день. Может кто-то сможет реализовать. Цель следующая: Управлять голосом через Алису+ИК-пульт Яндекса приставкой Nvidia Shield 2019 Pro (хотя бы основными функциями: Вкл/Выкл, выход в основное меню, изменение громкости) Т.к. у данной приставки нет управления по ИК, то необходимо собрать ИК приемник для подключения к USB-порту приставки, а так же, соответственно нужен ИК пульт, при помощи которого можно будет обучить ИК-пульт Яндекса. Принципиальная возможность управления данной приставкой через подключенный к ней по USB ИК-приемник - есть. Пробовал подключать к ней вот такой пульт с Али: https://aliexpress.ru/item/32357508104.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edQHzqJu&sku_id=52279117793 В итоге одна из кнопок данного пульта может включать приставку, больше никакие кнопки и команды не срабатывают. Обучить Яндекс этой единственной кнопке, кстати не получилось, хотя Яндекс в принципе обучаемый (обучил его некоторым командам пульта от ресивера Harman Kardon)
    • By Aleksii
      Здравствуйте. Я искал в интернете информацию на эту тему, но не нашел (не судите строго, я новичок в радиоэлектронике). Можно ли увеличить напряжение переменного тока с 0.3В до 20В с помощью постоянного тока? Я находил схемы УНЧ, но они увеличивают силу тока, а не напряжение.
    • By Юрий Дмитрук
      Продам радиодетали разные 097-620-17-61 вайбер
      Магнитный пускатель SRC 3631-5-1
      Накладка тормозная 3TP199R2
      Накладка тормозная 53-3502106 ( задняя )
      Накладка тормозная Волга  24-3501105-01
      Накладка тормозной колодки 24-3501105 ГАЗ, ВОЛГА, УАЗ
      Переключатель света ножной ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, УРАЛ, УАЗ (ОСВАР)
      Плавка вставка 2А 380В – 300шт
      Полупроводниковый прибор П416Б – 700шт
      Предохранитель ПМ 0,5А – 3000шт
      Радиоприемник Меридиан РП-308
      Разрядник РБ5 – 1шт
      Разъем  MX-5264-02  2контакта 2,5мм
      Разъем  MX-5264-03  3контакта 2,5мм
      Разъем  PHU – 02
      Разъем МРН8-1
      Разъем МРН8-1 – 500шт
      Разъем ОНЦ-РГ-09 – 150шт
      Разъем РП15-32ГФ – 200шт
      Разъем РП15-9Г – 200шт
      Разъем РПП40Г1-2Т3 – 250шт
      Разъем РПП72Г1-2Т3 – 250шт
      Разъем РППМ 16*72
      Разъем угловой  PWL – 02R, шаг 3,96мм
      Резистор RES-2W OR 43 – 1000шт
      Резистор МЛТ-0,25 2 КОМ – 1000шт
      Резистор МРХ 15 КОМ – 900шт
      Резистор МРХ 200 КОМ – 100шт
      Резистор МРХ 400 КОМ – 700шт
      Резистор МРХ 800 КОМ – 150шт
      Резистор РП1-36ГМ – 100шт
      Резистор С1-4     8,2 КОМ – 5000шт
      Резистор С1-4-0,125 1,2 КОМ – 6000шт
      Резистор С1-4-0,125 10 КОМ – 500шт
      Резистор С1-4-0,125 220 ОМ – 1000шт
      Резистор С1-4-0,125 680 ОМ – 1000шт
      Резистор С2-14  301 КОМ – 30шт
      Резистор СП3-16 – 100шт
      Резистор СП3-38 – 100шт
      Резистор СП3-38А – 1000шт
      Резистор СП3-38Б 1000шт
      Резистор СП4-1     500шт
      Резистор СП-9А – 50шт
    • By oleg9f
      Конденсатор
      к52-2 100мкф 90в б/у 6шт 250р/шт
      к52-2 100мкф 90в нов 350р/шт
      к50-16 25 5000мкф 17шт 30р/шт
      к50-6 10в 4000мкф 2шт 30р/шт
      к50-6 16в 2000мкф 6шт 30р/шт
      к50-35 25в 470мкф 40шт 400р
      Оплата на карту Сбербанка.Почта за счет покупателя.
    • By nichegohoroshego7
      Здравствуйте
      Есть задание по электронике:
      Прошу объяснить принцип действия конденсатора в момент замыкания и размыкания ключа S1.
      Как я понимаю, при замыкании ток изменяется только на R1 и R2, а при размыкании R1=R2=0, а меняется только на R4 и R5, хотел уточнить у Вас, как вообще это расcчитывается и верны ли мои рассуждения?
      Так же много раз пробовал в мультисиме, и в первую секунду при замыкании, у меня появлялся ток на R4, прошу тоже объяснить этот момент.
