admin
LED-контроллер для WS2812
Я верно понял, что без компьютера это устройство способно только показывать спектр звукового сигнала?
Читать статью
А как встроенные эффекты работают? Если в ленте будет 100 светодиодов, эффект будет "правильный"? Сколько можно подключить светодиодов, чтобы встроенные эффекты не портились - минимум и максимум? Сколько всего встроено эффектов и как их менять?
Извините, что задаю вопросы, на которые, возможно, были ответы в видео - не смотрел целиком по причине слабого интернета...
Можно управлять до 1024 светодиодами если управлять с компьютера по протоколу гледиатор или записать на SD карту. Wifi artnet также должен поддерживать до 1024, но наблюдались подвисания, пока я их связываю с перегрузкой сети на работе. Дальше, если выбрать просто набор эффектов, то мы сможем переключать 22  встроенных эффекта вручную, если выбрать авто смену эффектов то можно настроить какой эффект в какой последовательности будет запускаться, длинна последовательности может достигать 100, так же настраивается длительность выполнения эффекта от 1 до 60 минут. Количество светодиодов в матрице зависит от эффекта так простые встроенные эффекты типа снегопада могут работать с небольшим количеством диодов, для их запуска достаточно одной линии, бегущая строка и огонь требуют минимум в высоту 10 и в ширину 8 светодиодов, спектроанализатор требует в ширину и высоту не менее 7 светодиодов, дальше при удвоение ширины будет увеличиваться ширина столбца на единицу
Edited by serg123
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
    • поставить получится, места хватает. но вот тут подумал, возможно занкомый поедет в выходные в питер. Хочу его попросить купить подстроечники нужные, что бы и не выпаивать ничего и сделать все по человечески. Какие лучше всего ставить емкости по вольтажу? или все же не имеет значения? что бы все было как надо)   вот примерно такой набор подойдет?
    • Про диаметр не забудьте. Чтобы влез. Лучше прикупите ещё такой полярный. Они маленькие. Вдруг ваш не удастся нормально поставить.
    • понял. неполярник 47мкФ 50в и полярник 1000мкФ 6.3-16 в. второй завтра докуплю.
    • Тогда лучше пока не трогайте. Поменяйте конденсаторы и погоняйте на сигнале полчасика. Потом уберите сигнал и замерьте ТП. Осторожно, чтобы не задеть ничего.
    • постоял, нагрелся и второй. но температура слега на ощуп разница. ток покоя 14.3 стал
    • Повлияет. Лучше потом подстроить немного, чем спалить сразу по неосторожности. Вдруг подстроечник не так впаяете. Или ещё что.
    • понял вас, лампа в разрыв ноля или фазы из розетки. на ТП покоя при замере никак не повлияет?
