Вряд ли при увеличении падения напряжения на стабилизаторе в 2 раза, температура меняется от "всё хорошо" до 110о . Скорее проблема здесь
У разных производителей это напряжение разное.
Приветствую!
Сразу суть: испоьзую такую структуру/объединение
union errbyte{
struct error_status {
unsigned bit0_Tank_Empty:1;
unsigned bit1_Tank_Sens_Min:1;
unsigned bit2_Tank_Sens_Max:1;
unsigned bit3_Tank_Filling_Valve_Not_Set:1;
unsigned bit4_Tank_Auto_Filling_Off:1;
unsigned bit5_Mode_1_Valve_Not_Set:1;
unsigned bit6_Mode_2_Valve_Not_Set:1;
unsigned bit7_Mode_3_Valve_Not_Set:1;
unsigned bit8_Mode_4_Valve_Not_Set:1;
unsigned bit9_Flash_Setting_Error:1;
unsigned bit10_M1_4_Timeout;
unsigned bit11_Mode_5_Valve_Not_Set:1;
unsigned bit12_Mode_6_Valve_Not_Set:1;
unsigned bit13_Mode_7_Valve_Not_Set:1;
unsigned bit14:1;
unsigned bit15:1;
}error_bits;
uint8_t error_bitfield_8[2];
uint16_t error_bitfield_16;
В error_bitfield_16 записывается в два байта вся структура, в error_bitfield_8 соотвественно побайтно. error_bitfield_8 опустим.
Так вот в чём проблема, если выставляется бит 9, то error_bitfield_16=0x0200, сброс error_bitfield_16 в 0 соответственно сбарсывает бит 9 тоже в 0 (всё ОК).
Идём далее...
А если выставляется бит 10 и выше, то error_bitfield_16 = 0 (error_bitfield_8 тоже по нулям). В чём может быть дело?
Ну разве что извратиться и выпилить из заводских китайских, ибо рядом стоят стабилизаторы и электролиты и никак не влезут без изменения радиаторов... Попробую вначале вариант на 818 и 819.
Спасибо за советы. Буду эксперементировать и дорабатывать ПП.
Я игрался с 6н2п-ев. Тоже с КП во второй половинке. Сначала выбрал анодное 150к и катодное в КП 150к. Но потом понял, что это не очень оптимальный режим в том плане, что КП при хорошем размахе заходит в режим сеточных токов. В общем поставил в анод 2 по 150к и 100к в катод КП. И всё это приправил конденсатором, чтоб получилась вольтодобавка. Тут уже манипуляции с напряжением смещения мало влияют на вторую гармонику, но зато резко уменьшается треться. И всё это происходит на мощности в 5 ватт. Если начать убавлять, то гармоники снова приобретают классический вид.
Вариант поставить в КП более токовую лампу не подходит, т.к. изначально планировалось делать на пентоде EF80. Потом решил попробовать классику.
Кстати, так подумал, если два резистора по 150к зашунтировать резистором в 300к. Логика мне подсказывает, что нагрузочная линия будет примерно выглядеть, как красная пунктирная линия
Чёрная линия - нагрузочная кривая при сопротивлении 150к и 375 анодного. Зелёная - 300к и 375 вольт. А вот красная должна будет быть, если зашунтировать два 150к резистора 300 килоомами. Т.е. как бы наклон как для 300к(при условии, что вольтодобавка превратит 2 по 150к в бесконечность), а рабочая точка как при 150к.
В идеале хотелось бы попробовать 6ж52п в триоде, но он падла прожоливый. У меня и так не хватает анодного. 390 вольт при полной нагрузке остаётся. А если ещё два драйвера впихнуть, каждый из которых жрёт по 20 мА тока, то дай бог 370 останется.
Так что продолжу играться с 6н2п. Как вариант, можно перепаять питание, да воткнуть 12ах7
