Здравствуйте, нужна помощь!) Имеется старая плата от АС и трансформатор от нее же. Решил перенести это все на новую плату дабы оставить чисто усилитель без всяких темброблоков и пр. И столкнулся с такой проблемой - усилитель tda7265 требует двухполярного питания, а в АС установлен однополярный трансформатор, но на самой плате установлен диодный мост, который, как я понял преобразовывает из однополярного двухполярное. Вопрос вот в чем - не могу разобраться откуда брать общий провод и отрицательное напряжение. Доп. во вложении.
LG FFH-262AX.pdfLG FFH-262AX.pdf
1)Фото- часть старой платы с уже выпаянными диодами
2) Воспроизведение этого участка в спринт лейаут
3) Фото - трансформатор
14 минут назад, zergubovich сказал:
открываешь Гугль и читаешь - Выпрямитель со средней точкой и Двухполярное питание
В том мире где существую именно Я - "полярных трансформаторов" не существует....к вашему сожалению...
красная линия - плюсовая жила, черная линия - минусовая жила, а синяя - как раз изходящая от трансформатора  и есть средняя точка.
@zergubovich - если вы не поняли - я не виноват.
Спасибо за ответы. Извиняюсь за неправильную терминологию по поводу трансформатора, просто буквально пару недель назад начал разбираться в радиоэлектронике.
То что обведенные красные и черные линии это линии положительного и отрицательного напряжения я предпологал, но вот с общим так и не могу понять. Вот допустим на трансформаторе как увидеть где выход этого общего провода(синий)? Ведь там всего 6 контактов на выходе. И еще вопрос - почему на плате в районе диодного моста установлена перемычка между Gnd и отрицательным напряжением?(см.фото)
1271559918__.thumb.jpg.5734d3707b9631b917eb46231dc96b05.jpg.04fd72197afb43f5607a55d5bae8857e.jpg
Очень хочется разобраться в этом всем, но по книжкам это тяжело дается. Намного проще когда кто то объясняет. Надеюсь поймете)
Трансформатор прозвоните, если в схеме нарисовано со средней точкой значит она есть. Почитайте про трансформаторы пока этот еще целый.
Перемычка возможна при использовании другой микросхемы, на пример этой. У нее однополярное питание. На вашей что написано до буквы.
tda7265sa.pdf
Изменено пользователем nvju1967
7 часов назад, zergubovich сказал:
Я бы не был так категоричен. Согласно даташита, TDA7265, может довольствоваться и Single supply. Так же советую обратить внимание, куда на вашей схеме (в первом посте) подключен вывод 9 микросхемы, т.е. сравнить включение с даташитом.
P.S.
3 часа назад, zergubovich сказал:
Надеюсь поймете
С некоторых пор, фраза в стиле "благодарю за понимание" у меня ассоциируется с глобальным п@здецОм.
Изменено пользователем DoG70
5 минут назад, DoG70 сказал:
"Денег нет, но вы держитесь". :D
@Dr. West  ага, а это в довесок от любящего свой народ правительства :spiteful:
Добавлю
Именно потому, о чём я написал выше. Посмотрите как подключены выводы 1, 3, 6, 9
Цитата
по питанию пж
что такое "пж", и чем и как оно должно питаться?
Нет "ПЖ" это верховный правитель планеты Плюк, а питается он исключительно восхищением подданных. :king:
Изменено пользователем ivani-2a
правка
4 часа назад, MiSol62 сказал:
осмелюсь ответить за автора
твой ответ меня не интересует.
пусть автор сам отвечает за свое неумное (мягко выражаясь) поведение.
11 часов назад, DoG70 сказал:
Добавлю
1 и 6 соединены и идут к отрицательному
9 идёт на gnd
3 к положительному
14 часов назад, nvju1967 сказал:
tda7265sa.pdf 630 kB · 4 скачивания
Микросхема чисто 7265, без доп букв
Выходы все прозвонил но так и не нашел общей точки
на выводах напряжение слева направо:
5в,  14в, 23в
Между собой ни одна пара не прозванивается
1. "zergubovich" Судя по схеме, которую вы выложили, у вас питание 2-х полярное:
На С736 + пит. На С737 - пит. Проблема в другом. Согласно схеме, у вас питание +(-)  25,8V. А вашей МС  tda7265 нужно +(-) 20V по даташиту.
2. tda7265 можно включить в одно полярное питание. Для этого нужно посмотреть как это делается на примере хотя - бы TDA2030A. Если вам это трудно, советую просто купить готовые компьютерные колонки. Без обид. Тут нужно "нюх" иметь. А эти подарите хорошему человеку, или обменяйте.
45 минут назад, Владислав2 сказал:
  Скрыть содержимое
На плате из муз.центра установлен только С736, 737 нету
Трансформатор так же от этого муз центра. Этот муз центр работал 100%
Ещё вопрос по поводу перехода на однополярное питание- это как нибудь отразится на работе микросхемы, в частности звука выдаваемого ей?
На схеме не обозначен отдельный вывод средней точки обмотки, есть подозрение, что он может быть выведен вместе с выводом второй обмотки
7 минут назад, fessit сказал:
Если бы питание было двуполярным, так бы оно и было. Но здесь однополярное. Выводы трансформатора пустые._20191122_041014.JPG.bdcfbd9a574f5f0ac16b8fd437f0d9e3.thumb.JPG.6e12dcd762cfae3f05dddf538049116f.JPG
А там что то напаяно? Провод должен быть такой же, как на правых выводах. Я так думаю.:D И потом
2 часа назад, zergubovich сказал:
А четыре правых вывода должны звониться.
Вчера прочитал про такую вещь как искусственная средняя точка, но для того чтобы её получить по идее должно быть два конденсатора после выпрямительного моста(с376,с737), а на моей плате установлен только один с736(3300мкФ/35в)
Вобщем запутался. Может есть у кого ещё идеи?
Да ладно?! Я выше уже написал, что у тебя TDA в Single supply стоит, но ты с маниакальным упорством ищешь среднюю точку. Вот теперь даже на искусственную согласен, правда второго конденсатора почему то нет. :D
Выложи сюда фото платы в хорошем качестве, где стоит TDA. Со стороны деталей и со стороны "печати".
P.S. Я бы на месте производителя тоже не ставил конденсатор С737 между "-" и Gnd, если потом:
22.11.2019 в 06:16, zergubovich сказал:
Я так же переделывал похожий LG там было все. Так вы свою плату бп изучите согласно схемы. И почему не стали просто ее использовать, там очень хорошая плата.
А по делу - 1 (FB991 силовой), 2 (FB992 силовой), 3 - SV B+, 4 GND (это и есть общий провод, он обьединен со средней точкой силового напряжения - запаян внутри трансформатора), 5,6 - F1, F2 - не знаю для чего, не стал разбираться, можно запустить трансформатор померить напряжение и подумать для чего.
