6 часов назад, nvju1967 сказал:
точкой силового напряжения - запаян внутри трансформатора
Если я правильно понимаю то общая точка, в данном случае gnd должна прозваниваться с силовыми 991,992?
Да. Все три вывода должны между собой звониться. 991 и 992 - это крайние выводы обмотки, Gnd - отвод от середины.
24.11.2019 в 15:45, DoG70 сказал:
Выложи сюда фото платы в хорошем качестве, где стоит TDA
Вид снизу выложу в следующем сообщении, сюда не разрешает больше 14мб загрузить
Вид снизу
Некоторые элементы уже выпаивал, чтобы перенести на новую плату
Я же вам еще в воскресенье писал - используйте родную плату блока питания, там есть все. А для 7265 соберите схему как в даташите, там есть даже печатка (качество правда не очень, но с таким количеством деталей можно и маркером нарисовать). В крайнем случае, но месяца два ждать.
https://ru.aliexpress.com/item/33059678424.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7d3348b3z90m8H&algo_pvid=923eaaa8-2307-4c61-a972-058701615b2f&algo_expid=923eaaa8-2307-4c61-a972-058701615b2f-8&btsid=0015aaf0-d3ee-462a-ac8e-4369911a064d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_52
tda7265.pdf
49 минут назад, nvju1967 сказал:
Схему уже собрал, плату свою вытравил. Остался только вопрос по питанию. То что вы писали про выводы трансформатора не совсем совпало с моим. В случае, если gnd является средней/общей точкой, то он должен был бы прозваниваться с крайними выводами(991,992) а у меня этого не происходит
28.11.2019 в 17:18, zergubovich сказал:
Значит трансформатор без средней точки. Пути решения: 1) искать трансформатор со средней точкой, 2) городить из г@вна и палок искусственную среднюю точку, 3) переделать схему на ТДА в однополярную и использовать имеющийся трансформатор. Про это я и говорил с самого начала, тем более, что у тебя и БП и микросхема на плате аппарата на однополярном питании. Надо было просто (если уж очень захотелось) перенести все детали на свою новую плату в соответствии со схемой. Тем более, что:
22.11.2019 в 23:23, zergubovich сказал:
... по поводу перехода на однополярное питание- это как нибудь отразится на работе микросхемы, в частности звука выдаваемого ей?
никак не отразится. Но мы же не ищем легких путей?
19 часов назад, DoG70 сказал:
Перенёс вроде бы все детали.
После сглаживающего(?) конденсатора выдаёт 30-31вольт
Не подскажете как на данной схеме выполнено понижение напряжения?
Просто оригинальная плата уже разобрана и ничего не померить
А что понижать? Если трансформатор из муз. центра, то там одна обмотка и однополяное питание. После конденсатора выдает 30 В. В случае двухполярного питания это эквивалентно + 15 В, а согласно даташита ТДА может питаться двухполярным напряжением до +25 В. Так что всё в допустимых пределах.
03.12.2019 в 05:25, zergubovich сказал:
Да ладно?! А С730?
7 часов назад, DoG70 сказал:
А С730?
И его тоже, только фото сделано еще до этого.
Попробовал включить, ничего не работает, но и не бахнуло ничего)
Напряжение в пределах 31в.
14 часов назад, zergubovich сказал:
Ожидаемо :yes: Что думаешь дальше делать? :D
Логично. Бери схему своего центра и проверяй что перенес на плату, а что забыл.
Кст, а куда 5 ногу подключил? Это управление - MUTE
Изменено пользователем DoG70
06.12.2019 в 06:20, DoG70 сказал:
Подключил к 9му выходу через сопрот 15ком
Замерил напряжение на входах и выходах микросхемы:
Вход = 0,1В
Выход = 5,5В
Как только включил, напряжение на выходе было 29В и микросхема холодная, и спустя некоторое время начала слегка нагреваться и напряжение изменилось на 5,5В
Может быть она в защите была?
И еще вопрос есть - для чего предназначен этот узел на схеме (примерно хотя бы)
24 минуты назад, zergubovich сказал:
У тебя 9 вывод микросхемы должен быть подключен к массе через конденсатор, поэтому повторю вопрос: как подключена 5 нога? Через сопротивление к массе или к 9 ноге микросхемы через сопротивление, т.е. с массой она соединена через сопротивление и конденсатор?
28 минут назад, zergubovich сказал:
Стабилизатор отрицательного напряжения. Справа, через диоды приходит напряжение с трансформатора, слева в схему уходит минус 25,5 В
1 час назад, DoG70 сказал:
Через сопротивление к 9 ноге микросхемы и потом все это через конденсатор к массе
2 часа назад, DoG70 сказал:
А должно быть вот так
Спаял как Вы показали, ситуация не изменилась - МС еле нагревается и на выходе 29.5В
Косяки в схеме, или МС уже вышла из строя что допаял?
16 часов назад, zergubovich сказал:
 на выходе 29.5В
Если схема собрана правильно, то на выходе будет либо 0 (в случае двухполярного питания), либо половина напряжения питания (в случае однополярного питания). Похоже, всё, "кончился белый дым" в микросхеме :vava:
11.12.2019 в 04:38, DoG70 сказал:
Эх, жаль. В любом случае, спасибо всем кто принял участие в обсуждении. Поднабрался опыта за это время
