Azizbek Khudayberdiev
добавить импульс к каждому пятому
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, не встречали ли Вы в просторах интернета схему с прошивкой следующего устройства на avr.
Имеется генератор импульсов и мне нужно к каждому пятому импульсу добавить один. Что то не могу найти сам. Видать не правильно формулирую запрос в поисковиках.
Неудивительно, что ничего не нашлось, ибо "добавить импульс к  каждому пятому" звучит странно.
Если же в действительности нужно сформировать импульс на каждый пятый приходящий, то задача становится вполне заурядной, причём, безо всяких микроконтроллеров, на счётчиках.
Либо просто увеличить частоту имеющегося генератора, что более логично.
Увеличение  частоты генератора,это другое. Спрошу по другому. Предположим, имеется генератор который постоянно даёт импульсы, на каждом пятом, десятом и тд. мне нужно снимать импульс на светодиод. То есть на вход микроконтроллера подаётся импульсы с этого генератора, мк считает их и при достижения заданной величины выдаёт команду на мигание светодиодом.
#include <inttypes.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
int x = 0;
DDRC = 0xff; // все порты C сконфигурировать как выходы
DDRD = 0x00; // все порты D сконфигурировать как входы
PORTD = 0xff; // установить "1" на всех портах D,
while(1) { // Бесконечный цикл
if (!(PIND & (1<<PIND1))) // проверить "0" на линии 1 порта D
x=x++; // прибавить к х единицу
if (x==5) // если х равен числу...
{PORTC |= _BV(PC1);// подаем питание
 x==0;// Вот тут у меня проблема
Вот код похожий на то что мне нужно, но тут светодиод срабатывает только раз на пятом импульсе, а мне нужно что бы он срабатывал на каждом пятом импульсе, то есть переменная Х должна обновляться после каждого срабатывания светодиода.
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
2 часа назад, Azizbek Khudayberdiev сказал:
Два раза, что ли?
Материалы вебинара «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления»
Опубликованы запись и материалы вебинара КОМПЭЛ, посвященного первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре было рассказано о самых распространенных ошибках при расчете энергопотребления микроконтроллеров и о специальном тесте ULPMark, позволяющем дать наиболее объективную оценку энергоэффективности. Измерения проводились на демонстрационной платформе STM32L562E-DK.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Не силён в программировании, но может, в строчке "x==0;" один знак равенства лишний?
Ну так и вставьте сброс / обновление переменной в код. @КЭС, по-моему, правильно сказал. Вы ее проверяете на равенство нулю, а нужно обнулить.
18 часов назад, Azizbek Khudayberdiev сказал:
схему с прошивкой
такой скорее нет . West прав проще на счетчике сделать . Или прошивку на  асме - он менее абстрактен и ближе к схемотехнике . Таймер включаете в режим приема импульсов от входа и сброса при достижении заданного числа .
Edited by colorad
while(1)
  button<<=1;
  button&=2;
  if(!(PIND & (1<<PIND1))) {button++;}
  switch (button)
    case 0: // кнопка отпущена
    case 3: // кнопка нажата
       break;
    case 1:  // нажатие кнопки
         if(count<5)
            count++;
          else
            count=0;
            PORTC |= (1<<PC1);
       break;
    case 2:  // отпускание кнопки
           PORTC &= ~(1<<PC1);
       break;
}// end while(1)
23 minutes ago, IMXO said:
button&=2;
Если перед входом в бесконечный цикл button=0, то как в этой переменной может оказаться значение 2 или 3, если каждый раз в начале цикла младший бит насильно зануляется?
Спасибо за код. Но вот что интересно, даю на вход 100 импульсов, по идее светодиод должен мерцать 20 раз, а у меня он мерцает 17 раз, видать где то пропускает. При 50 импульсах 9 раз, при 40 импульсах 7, при 30 =6
Чтобы не пропускал, надо не в цикле ловить импульсы, а настроить прерывание по перепаду уровня.
@КЭС у ТСа обычный светодиодный ногадрыг , при тактовой 8МГц код вытянет до 100кГц зачем здесь прерывания
Спасибо за все советы, теперь к главному.
22.11.2019 в 20:37, Azizbek Khudayberdiev сказал:
Как я писал в начале нужно к каждому пятому импульсу добавить один то есть вычитанные импульсы прибавить к исходным. К примеру Пакет из 1000 импульсов делим на 5 и получаем 200 импульсов и эти 200 прибавляем к исходным 1000 и на выходе получаем 1200.
Какую-то примочку к автомобилю делаете? Очень похоже на накрутку спидометра :)
38 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Или под другой тип датчика (например скорости, 6 имп. на метр в 10 имп. на метр) адаптируйте?
Или это секретное Wunderwaffe?
Edited by X200881
Ничего секретного. Перед выходом на пенсию начал изучать AVR. А самый лучший способ это начать изучать на конкретном примере. Благодаря Вам понял как простым способом выдёргивать импульс из определенного количества. Теперь ломаю голову как их суммировать. Судя по литературе мне нужно копать в сторону таймеров и прерывания. Но мне проще изучать по рабочему коду. То есть смотреть как это сделано и как работает а потом собрать свой вариант. Надеюсь и впредь на Вашу помощь. )))
    • 24 В при токе 2.5 А это 60 Вт. 27000 вольт при 60 Вт это ток один-два миллиампера. Которые имеют ток утечки выше миллиампера. Собственно, заряжать столь слабым источником не получится, что ты и получил на практике. Перематывай трансформатор на гораздо меньшее напряжение, но на гораздо больший ток, хотя бы в 30 раз!
    • Карочь ребя  , все по  фне шую ...  Холодильник в кухню , капутер  в гостинную ...
    • Делаю зарядное устройство для электролитических конденсаторов, заряжать решил от ТДКС и схемы ZVS драйвера. Питание беру от лабораторного источника питания (выставляю около 24В и 2,5 А). Зарядить нужно блок флэш электролитов (те, что применяются в вспышке фотоаппаратов, 330В, 120 мкФ каждый) со смешанным подключением (общей емкостью 1280 мФ и напряжением 990В). Этот способ уже рассмотрен здесь: https://youtu.be/et0DtOzbB0U https://youtu.be/t7iZNVMdrU8 Подключил ТДКС к блоку - напряжение зарядки выше 60В не растёт. То есть, показание на мультиметре доходит до 60В и остаётся на месте. При этом, без нагрузки ТДКС работает стабильно, выдаёт хорошую дугу и напряжение выше киловольта. Сами конденсаторы - рабочие. Чем может быть связана такая просадка? Пробовал подключать отдельно линию из 10 параллельных конденсаторов - напряжение достигает максимум 30 В.
    • Если жесткий диск механический, то ему такое не понравится, надо ццд ставить.
    • Это и есть датчик тока - что для отключения, что для стабилизации. Все зависит от того, как сделан стабилизатор тока. Если правильно - то шунт и будет около 0,01 Ом. Только т огда ему нужен будет усилитель сигнала.   - вот вам и стабилизатор тока, и напряжения, и датчик тока 0,01 Ом. И ток 5А или около того.
  • Прямоугольный переключатель, 2 контакта, 5 шт.
