GP-M300
пропал звук в магнитоле Panasonic RX DS30
Добрый день! Разобрал его для ремонта потенциометра на низкие чатоты.
Корпус магнитолы облокотился на лицевую часть мафона, и когда я дотронулся до динамика звук пропал,при этом корпус который облокотился на лицевую часть приподнялся.
По сути я просто дотронулся до динамика, не было ни искр замыкания, запаха .дыма итд и звук пропал резко. Все было исправно до этого!
И кнопки громкости не реагируют на мотор регулятора громкости. все остальное работает (кнопки пульта ДУ).
В наушниках тоже нет звука по всем каналам (радио, кассеты, сд, аух)
Но при касании пальца по контактам шипение есть.
Вообще не понимаю что произошло.
Кто что думает. День пропал расстроился (
На фото показано все как было в таком положении я лишь прикоснулся к правому динамику...
Edited by GP-M300
@GP-M300 Не расстраивайтесь так! Всё можно победить. Начните с проверки межблочных соединительных шлейфов. Может где-то обрыв одной из жилок. Так как нет звука по обеим каналам, проверьте регулятор громкости, то есть, провода подходящие к нему. Если все соединения целые, тогда останется только взять в руки приборы и начать глобальную проверку, начиная с замера питающих напряжений. Если они в пределах нормы, тогда на AUX необходимо подать какой либо сигнал и покаскадно двигаться прослушивая его через высокоомный наушник с разделительной ёмкостью 0.1 мкФ. Если Вы обладаете хотя бы минимальным набором приборов, то на вход AUX подайте сигнал с генератора 1кГц  250 мВ, и тоже прослушайте через наушник, но лучше просмотреть прохождение  сигнала осциллографом.
:D
Действительно, не расстраивайтесь.  Вот я думаю, что у вас появился шанс стать мастером по ремонту радиоаппаратуры.  Это знак, так сказать.  Пропадет еще не один день, но в будущем, возможно, это ремесло будет вас кормить. Думаю также, что надо взять минимальный набор приборов, найти схему, почитать книжки, форумы по ремонту подобных аппаратов и приступать к стандартному логически-методичному поиску причины неисправности. Первые шаги @rocker60 уже подсказал.
Читать статью
6 часов назад, GP-M300 сказал:
:D Как живой.
Начните с поиска схемы и закиньте её сюда, дальше  подскажут, что делать уже точнее.
И постарайтесь понятно выражать свои мысли.
1 час назад, минздрав сказал:
:D Как живой.
Это к тому что плата лежала на корпусе и возможно при деформации где то контакт замкнулся с металлическими пластинами...
Громкость должна регулироваться с пульта, тем самым установленный моторчик крутит саму крутилку "volume" - +  Весь функционал (ДУ) работает кроме регулировки громкости.
Короче... я не обладаю супер инструментами, осциллографом тем более, нашел китайский тестер. Замерил напряжения узловов блока до усилка.
А вот на плате регулировки громкости ноль, по всем контактам.   Куда копать дальше?  (из инструмента только отвертки и тестер с севшей батарейкой )))
Так как я не опытный в электрике то скину наглядные скрины схемы, где были произведены замеры замеры.  Где обведено красным, там нет напруги.
Кому интересно смотрите.  Тут вся схема мафона. и отделные фото (я так более ориентируюсь чем на сленге электриков ))
https://drive.google.com/open?id=1BD0mG-MyaNhXriUI6VWvPNCjXavrgV7R
16 минут назад, GP-M300 сказал:
Лучше их написать в столбик с пояснениями, что и где.
17 минут назад, GP-M300 сказал:
Искать, куда что делось, ведь что то там должно быть. Это делать только Вам.
