пропал звук в магнитоле Panasonic RX DS30
Добрый день! Разобрал его для ремонта потенциометра на низкие чатоты.
Корпус магнитолы облокотился на лицевую часть мафона, и когда я дотронулся до динамика звук пропал,при этом корпус который облокотился на лицевую часть приподнялся.
По сути я просто дотронулся до динамика, не было ни искр замыкания, запаха .дыма итд и звук пропал резко. Все было исправно до этого!
И кнопки громкости не реагируют на мотор регулятора громкости. все остальное работает (кнопки пульта ДУ).
В наушниках тоже нет звука по всем каналам (радио, кассеты, сд, аух)
Но при касании пальца по контактам шипение есть.
Вообще не понимаю что произошло.
Кто что думает. День пропал расстроился (
На фото показано все как было в таком положении я лишь прикоснулся к правому динамику...
Изменено пользователем GP-M300
@GP-M300 Не расстраивайтесь так! Всё можно победить. Начните с проверки межблочных соединительных шлейфов. Может где-то обрыв одной из жилок. Так как нет звука по обеим каналам, проверьте регулятор громкости, то есть, провода подходящие к нему. Если все соединения целые, тогда останется только взять в руки приборы и начать глобальную проверку, начиная с замера питающих напряжений. Если они в пределах нормы, тогда на AUX необходимо подать какой либо сигнал и покаскадно двигаться прослушивая его через высокоомный наушник с разделительной ёмкостью 0.1 мкФ. Если Вы обладаете хотя бы минимальным набором приборов, то на вход AUX подайте сигнал с генератора 1кГц  250 мВ, и тоже прослушайте через наушник, но лучше просмотреть прохождение  сигнала осциллографом.
:D
Действительно, не расстраивайтесь.  Вот я думаю, что у вас появился шанс стать мастером по ремонту радиоаппаратуры.  Это знак, так сказать.  Пропадет еще не один день, но в будущем, возможно, это ремесло будет вас кормить. Думаю также, что надо взять минимальный набор приборов, найти схему, почитать книжки, форумы по ремонту подобных аппаратов и приступать к стандартному логически-методичному поиску причины неисправности. Первые шаги @rocker60 уже подсказал.
6 часов назад, GP-M300 сказал:
:D Как живой.
Начните с поиска схемы и закиньте её сюда, дальше  подскажут, что делать уже точнее.
И постарайтесь понятно выражать свои мысли.
1 час назад, минздрав сказал:
:D Как живой.
Это к тому что плата лежала на корпусе и возможно при деформации где то контакт замкнулся с металлическими пластинами...
Громкость должна регулироваться с пульта, тем самым установленный моторчик крутит саму крутилку "volume" - +  Весь функционал (ДУ) работает кроме регулировки громкости.
Короче... я не обладаю супер инструментами, осциллографом тем более, нашел китайский тестер. Замерил напряжения узловов блока до усилка.
А вот на плате регулировки громкости ноль, по всем контактам.   Куда копать дальше?  (из инструмента только отвертки и тестер с севшей батарейкой )))
Так как я не опытный в электрике то скину наглядные скрины схемы, где были произведены замеры замеры.  Где обведено красным, там нет напруги.
Кому интересно смотрите.  Тут вся схема мафона. и отделные фото (я так более ориентируюсь чем на сленге электриков ))
https://drive.google.com/open?id=1BD0mG-MyaNhXriUI6VWvPNCjXavrgV7R
16 минут назад, GP-M300 сказал:
Лучше их написать в столбик с пояснениями, что и где.
17 минут назад, GP-M300 сказал:
Искать, куда что делось, ведь что то там должно быть. Это делать только Вам.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, пустой дик.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
