voldaj1
Прошивка Биос
"что-то" лишнее, это к прошивкам ноутбуков, там действительно надо шаманить. Здесь же у вас размер прошивки 8 мегаБАЙТ соответствует размеру флешки MX25U64  - 64 мегаБИТА. Из этого следует, что вероятнее всего прошивка заливается как есть.
Только что, Piotr__1 сказал:
спасибо позже попробую залить и отпишусь. сначала конечно сохраню старую прошивку
Всем спасибо. залил прошивку с оф сайта версии 1,8 как и была залита на этой материнки. по размеру сохраненная оригинальная прошивка почему то немного больше, прикладываю может кому пригодится, но я все равно прошил и комп заработал, все стартует.  Отдельное спасибо  Piotr__1 и fessit которые сказали прошивай прошивкой с оф сайта а не всякие заумные слова типа она хранится где то там в ОЗУ.
18 часов назад, Vslz сказал:
это самое последнее, что можно делать, и самый короткий путь материнки на мусорку
еще раз убедился что это не так, я не занимаюсь ремонтом материнок, но эта третья мать которая ожила просто после прошивки БИОСа
ТЕМА ЗАКРЫТА !!!
D1800M_1.8_orig
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
1 час назад, voldaj1 сказал:
Больше она по тому, что считывается весь чип, с 1 до последнего бита. А прошивка с сайта может оставлять последние биты  не задействованными - пустыми.  В  конце слитого дампа это видно, в конце он забит 0xFF.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
9 минут назад, Piotr__1 сказал:
да вы правы, спасибо за инфу
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Погодите говорить "гоп", еще синие экраны и глюки ловить :lol:
Будущее сегодня с TE Connectivity: мезонинные соединители высокой плотности COM Express со скоростью 16G+
Компания TE Connectivity выпустила на рынок серию 16G 0.5mm FH с поддержкой стандарта COM Express – самые миниатюрные соединители в портфеле TE Connectivity на сегодняшний день, обеспечивающие скорость передачи данных более 16 Гбит/с. По сравнению с более ранней версией, рассчитанной на 8 Гбит/с, версию 16G отличают улучшенные показатели качества передаваемого сигнала.
1 час назад, Vslz сказал:
нет не думаю. винда загрузилась и работает корректно.
Родной софт CH341 гавно, юзаю ASProgrammer или Collibry пользуй
На оффсайте полный дамп.
родной софт тупит, тоже писал, что мол место и т.д.
42 минуты назад, compparts сказал:
ASProgrammer
Тоже не без греха. С парой 25 флешек он не справился, в отличие от оригинального софта...
Да все не без греха. Я CH341 брал, так из интереса, родной софт показал себя плохо во многих случаях, от полностью не старта, до отсутствия инита (на заведомо рабочих платах) проги что я перечислил решили этот вопрос, хотя и родной софт тоже срабатывал, это чисто моё мнение
У меня TL866CS уже давно, не парюсь, хватает вроде пока.
341 считаю игрушкой, хотя за свои деньги  вполне себе годная вещь
