Чтение нескольких байт по I2C
elki
Второй день не могу понять почему не корректно принимаются данные по i2c, смотрю анализатором все нормально, по факту принимаются как то странно. Принимаю с датчика температуры три байта, первые три сохраняются нормально, при приеме последующих  трех байт первый сохраняется нормально второй и третий меняются местами. И так каждый четный цикл чтения. На картинке видно как идут байты на шине и потом вывожу в UART  массив. Контроллер STM32f030R8. Байты принимаю в прерывании. Что я делаю не так?
Скрытый текст
//Обработчик прерываний модуля I2C1
    void I2C1_IRQHandler(void)
        //Если прерывание вызвано принятым байтом
        if((I2C1->ISR & I2C_ISR_RXNE) == I2C_ISR_RXNE)
                    x[count_bite] = I2C1->RXDR;  //Считываем регистр в массив
                if(count_bite == 2)                       //Проверяем счетчик принятых байт
                            count_bite = 0;                 //Обнуляем счетчик
             ReadSensor_Flag = 0;                   //Сбрасываем флаг
                        count_bite++;                      //Инкрементируем счетчик
Скрытый текст
Скрытый текст
Изменено пользователем elki
41 minutes ago, elki said:
Что я делаю не так?
Надо увеличивать count_bite  сразу после записи, а потом проверять >2
		if(count_bite > 2)           //Проверяем счетчик принятых байт
 Иначе получается ошибка, у Вас после первых трех байтов счетчик count_bite сбрасывается в 0 и тут же его инкрементировали без записи, т.е. count_bite = 1.
В результате принятые байты пишутся без участия x[0] вот так:
x[0], x[1], x[2], x[1], x[2], x[1] и так далее.
Еще совпадение, что первый байт = 6В во всех тройках. Получается, что один раз записали x[0]=6B и после этого его пользуем во всех остальных тройках, а запись идет только во второй и третий байт: записали x[1] = 6B, x[2] = 78, а потом снова x[1] = 0E. Вот так байты и поменялись местами.
Изменено пользователем Yurkin2015
Первый байт не меняется потому что температура стоит на месте. Попробую изменить код.
Все заработало!
Я только начал заниматься программированием, внимательности не хватило)  Запутался в трех строчка кода.
