Балансир или повышающий dc-dc
Очень трудный для меня выбор.
Нагрузка в пике
Первый вариант: 5В 3А и 8В 2А + светодиоды 7В 1,5А.
Второй вариант: 5В 3А и 8В 2А + светодиоды 3В 3А.
Первый вариант это два литий-ионных аккумулятора последовательно в сумме дадут 7,4 В + один понижающий dc-dc. Параллельно таких сборок будет 3 шт. В сумме 6 аккумуляторов. В данном случае нужен хороший BMS.
Второй вариант это все 6 аккумуляторов параллельно, но нужно ставить повышайки несколько штук параллельно - чтобы снизить нагрев.
Выжать из аккумов нужно максимум в пределах допустимого, а значит балансир придётся делать активный.
Я склоняюсь к первому(последовательному) варианту. Потому что потерь на одном понижающем будет меньше чем на повышающих.
Однако есть мнение что с балансиром будет много мучений, а после этих мучений я приду к второму варианту.
Качество аккумуляторов не отслеживается, то есть последовательно могут быть включены новый и "уставший" аккумуляторы.
Есть у кого опыт в данной сфере?
12 минут назад, mirico сказал:
Одно только это ставит крест на идее последовательного соединения.
@Dr. West а если активный балансир? Или оценить уровень заряда аккумулятора под нагрузкой очень сложно?
Можете посоветовать эффективную микросхему для повышающего dc-dc, что-нибудь из нового?
При чём тут балансир? Емкость батареи при последовательном включении разнокалиберных банок будет ограничена самой слабой банкой в цепи, что не вяжется с задачей
1 час назад, mirico сказал:
Насчёт преобразователей, это не ко мне.
3 часа назад, mirico сказал:
Может напишите что надо в итоге ,  на светодиоды логично отдельный импульсный стабилизатор тока ставить - экономично будет .
13 часов назад, mirico сказал:
Последовательный вариант.
 Вы когда думаете, про активный балансир, вы понимаете, что это тоже потребитель и потребляет он от тех же аккумуляторов, что и нагрузка? Вот считайте у вас, допустим, один аккумулятор полностью разряжен, а второй заряжен. Нагрузка берет, допустим, 3А, значит нужно, чтоб разряженный аккумулятор получал пополнение с заряженного не меньше 3А, с учетом потерь на переносе, пусть процентов 5 получается, заряженный аккумулятор должен отдавать 6,15А + потребление самого балансира. ТОК ОТДАЧИ АККУМУЛЯТОРА ДОЛЖЕН БЫТЬ В ДВА С ЛИШНИМ РАЗА БОЛЬШЕ ТОКА ПОТРЕБЛЕНИЯ НАГРУЗКИ. Если посчитаете кпд, то при хорошем раскладе с понижайками, это будет порядка 90 процентов.
Параллельный вариант.
С повышайкой тоже можно получить эти же 90 процентов, а при хорошем раскладе и больше. Но есть жирное НО. НЕЛЬЗЯ ПИХАТЬ ПАРАЛЕЛЬНО ЗАРЯЖЕННЫЙ И РАЗРЯЖЕННЫЙ АККУМУЛЯТОРЫ. Будет происходить обмен энергией без контроля тока, со всеми вытекающими последствиями.  Но можно разделить их диодами, просто, небольшое падение напряжения, небольшая потеря в кпд повышайки. Плюс контроллер разряда на каждый аккумулятор отдельно, и защиту по току на каждый, чтоб выжать по максимуму, или на все, тогда управлять будет самый разряженный.  Или городить выравнивание аккумуляторов через контроль тока, с снижением кпд.
Изменено пользователем КонсСтавр
Если все параллельно соединены, то никакого балансира не нужно и элементы могут быть совершенно разными по емкости и усталости.
Одной повышайки со стабилизацией по току на любой случай жизни достаточно будет.
20 минут назад, КонсСтавр сказал:
Один раз соединить и забыть. Зачем их по отдельности куда-то пихать ?
30 минут назад, Praktic сказал:
Зачем
Профессиональное, даёшь рекомендацию, дай и сноску безопасности.
Но ток зарядки должен рассчитываться от возможностей самого слабого, и ток отдачи тоже.
52 минуты назад, КонсСтавр сказал:
попрапка на поправку.
6 минут назад, КонсСтавр сказал:
О чем речь? -что за безопасность?
7 минут назад, КонсСтавр сказал:
Расчет тока  уже идет не по отдельности по каждому элементу, а усредненный, как один большой элемент.
В параллельной сборке зарядный ток будет распределятся в зависимости от внутреннего сопротивления банок. У изношенных банок сопротивление выше, соответственно и ток заряда меньше, и наоборот. Режим заряда напоминает CV, только напряжение постепенно растёт. Аналогично при разряде - каждая банка отдаёт столько тока, сколько может.Никакие развязывающие диоды не нужны.
Естественно, перед сборкой желательно все банки зарядить или разрядить до примерно одинакового состояния, дабы избежать больших выравнивающих токов.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Получается, из-за снижения тока на изношенных аккумуляторах, ток на других возрастает и может превысить допустимый?
Прошу прощения, привычка, что всё работает на пределах возможностей, и по этому нужно изначально закладывать запас по всему, включая  износ.
Прошу прощения, это касаемо пихания аккумуляторов как отдельных элементов.  Упустил слово сборка у автора.
23 минуты назад, КонсСтавр сказал:
Само собой, надо иметь в виду реальные возможности батареи и не насиловать её.
И вспомнить поговорку про дурака, которому доверили стеклянное изделие.
