Есть схема регулируемого блока питания переделанного из компьютерного БП. В пояснениях к схеме было указано, что красный светодиод загорится при включении защиты. Что-то никак не соображу, каким образом и какая защита повлияет на включение красного светодиода?
6 часов назад, BAFI сказал:
я бы выкинул это подальше) на форуме есть норм. схемы переделки
А что в этой схеме не нормального? Я не специалист конечно, но по моему рабочая схема. Или я не прав?
16 минут назад, Garik069rus сказал:
Нравится - делайте.
20 часов назад, Garik069rus сказал:
У этой схемы есть автор. Он лучше объяснит. То, что видно навскидку - загорается ИЛИ жёлтый, ИЛИ красный. Управляется от сигнала PG (видимо, Power Good), который через каскад, формирующий какую-то задержку, снимается с ножки 3 TL494. Открывайте даташит, разбирайтесь.
19 минут назад, BAFI сказал:
бред какой-то,имхо, светодиод - загорится
В радиолюбительстве обычно принято называть это "авторским видением". :)
А красный светодиод, индицирующий, что "повер не гуд", питающийся от этого самого выходного напряжения, которое "не гуд" - это как раз и есть хороший пример такого "авторского видения".
2 часа назад, Lexter сказал:
посмотри внимательно - питание идет от +5 дежурки, а не от выходного напряжения.
ваше *авторское виденье* тоже не верно)  нужно ограничивать ток базы 815 транзистора и такой мощный он там не нежен , по регулировке напряжения лучше переделать делитель R3 , а ес не хотите в итоге выкинуть иип - желательно прочитать пару книжек - начинать лучше с этой https://www.libfox.ru/582912-evgeniy-aysberg-tranzistor-eto-ochen-prosto.html
1 час назад, BAFI сказал:
...  если не хотите в итоге выкинуть иип ...
А подсказать как исправить нет желания? Я многого не прошу, только сделать схему нормально рабочей.
14 минут назад, BAFI сказал:
 я вроде сказал что на форуме есть рабочий вариант переделки - под лежачий камень вода не течет - понимаете о чем я .
Именно такого БП? Хорошо, пойду искать.
Подобный блок успешно переделывал. Предварительно изучив несколько статей.
Сперва довёл схему до такого состояния, по этой статье и проверил работоспособность, как там описано:
Первую статью, кстати, тоже рекомендую прочитать.. У меня была схема почти одинаковая, только дежурка без TL431, стабилизация VSB на 7805 и некоторые позиционные обозначения отличались. 7805 выкинул и от нестабилизированных 10-11 Вольт питал вентилятор и цифровой Вольтметр.
Регулировку делал по схеме с шунтом в минусовой части, как здесь. Шунт от старого тестера. К нему параллельно подключен стрелочный прибор - Амперметр.
Индикацию режима ограничения тока придумал на LM339, потом скину схему, если надо.
В итоге без переделки выпрямителя получилось 0-20 Вольт и 10 Ампер. А больше мне и не надо было.
Ну и без осциллографа, если его нет, лучше и не начинать, имхо.
А, и ещё - самое первое, что сделал - профилактику БП и проверку, что он вообще нормально работает в штатной виде, без переделок.
 Также интересовался переделкой БП АТХ. Наиболее используемая схема - т.н. "схема итальянца". Видел (давно) на форуме совет переделать блок по схеме от Falanger , пытался найти, но увы...Ткните, пожалуйста, носом неразумного...
