Помогите с ремонтом "Сатурн-202-2"
TimuR_2019
Год назад приобрёл катушечный магнитофон 'Сатурн 202-2". Проигрывал звук с искажениями, было гудение. Я заменил все электролиты, и был уже на пути к полной его работоспособности, но обнаружил что П2К - переключатель с внутренних АС на внешние - треснул. При его замене случайно закоротил контакты на нём, и звук в правом канале полностью пропал (не работает индикатор канала, и даже не подскакивает при включении, как это было раньше. Проверял КТ808 - они в порядке.
А сегодня случайно, когда снимал плату УМ чтобы проверить на ней напряжение, задел одним контактом диодный мост, магнитофон отключился, и больше не включается (обычно при нажатии на кнопку включения замыкается реле и включает всю схему, но сейчас на нажатие кнопки оно вообще не реагирует.
Как решить эти две проблемы?
57 минут назад, TimuR_2019 сказал:
с изучения принципиальной схемы и замеров..
Изменено пользователем hardhacker
И раз и навсегда оставить привычку копаться во включенном аппарате. А ведь
6 часов назад, TimuR_2019 сказал:
Не фартануло.
:wall:
8 часов назад, TimuR_2019 сказал:
Если я правильно разглядел схему, то на выходе, еще до переключателя, стоит конденсатор и сопротивление. Даже при большом желании, замыкая переключатель, УМ не спалишь. Да и индикатор берет сигнал не с выхода УМ. Так что проблема несколько глубже. Ну а если было две случайности подряд, то может не стоит рисковать и ждать третьей.... проблемы.
