Усилитель на германиевых транзисторах
ilya_orel00
Возможна варианты , если ток покоя велик Ю то два в паралелль . Мал , то или последовательно резистор или еще один диод  и т.д..Сложный процесс...
@Alex-L ,если так хочется,может Аккорд 201 или на Вегалабе Святослав несколько схем опубликовал,а?
Ну теперь до очередной поездки в Митино.... специально не поеду, а в наличии мощных резисторов такого номинала нету. Да и 806 пару пару прикуплю.
Попробовал 906-е... - та же фигня. Дебил. я. Согласен :)
Ну ладно. А почему ток покоя растет не останавливаясь!? пока оконечник(и) не сгорит?
Именно, не сразу в дым, а увеличивается, и очень быстро. Диод на радиаторе оконечника. А автор, в оригинальной статье (выше), говорит что пофик...
Изменено пользователем Alex-L
3 часа назад, Alex-L сказал:
Тогда к знающему мастеру . Никто вам методику не будет раписывать ...
6 часов назад, Alex-L сказал:
Что мешает включить в цепи питания парочку мощных резисторов ом по 25-40 и неспешно разобраться? Покаскадно?
@Alex-L отключите выходные транзисторы VT6 и  VT7   и посмотрите как ведут себя VT4 и VT5, если сильно греются, то
19 часов назад, rocker60 сказал:
Режим работы транзисторов на раскачке довольно тяжёлый.
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
А ты читал в описании усилителя, что предоконечные транзисторы тоже с радиаторами 10 кв. см? Что-то на фото таких не наблюдается.
Ну и вообще,  режим их не "довольно тяжелый", а вообще недопустимый, у них предельное напряжение к-э 25 В, а в схеме при питающем +/- 25 В и заявленной мощности 30 Вт доходит до 40 вольт в пике. Так же и пиковая мощность может доходить до 12 Вт! Снижай питающее напряжение до вольт 18, резисторы  R12, R15 поменяй на 150-220 Ом.
Вот краткая исчерпывающая информация о них.
Они выпускались двух разновидностей. Первую встречал в УНЧ "Одиссей". Вторую на платах всего один раз.
Первая разновидность из-за своего более массивного корпуса лучше отводит тепло нежели вторая. Проще и установить радиатор на неё. Теплоотвод для режима в схеме приведенной выше - обязательный.
Транзисторы ГТ402А и ГТ404.rar
Некоторые не отдичают схемное решение от подписанных номиналов ..Навно учились плохо ...
8 часов назад, 856856 сказал:
Блин.. я бы собрал... но не могу достать подстроечник на 13ком...:(
  Показать содержимое
ЗЫ: Рисовальщики куевы...Третья версия .. а всё 13 ком стоит. А чего не 14..? Да пох. им всё.. Рисуй, что не попадя... Главное пожирнее нарисовать буквы  Ge.
Собирал я в далекой молодости по почти такой же схеме, но питающее было +/- 15 В, выходная мощность 10-12 Вт. К аудиофилам не отношусь, поэтому о "прозрачности" германиевого звука ничего не скажу, меня вполне устраивает. А работает уже лет 40 и без проблем.
13.09.2020 в 22:13, Alex-L сказал:
Ток покоя увеличивается очень быстро!
В Э Т5 включить 15 Ом - такой же, как и R12,13, и параллельно ему - диод.
Параллельно R11 - ещё один диод, который вместе с Д1 - на радиатор поближе к выходникам. Возможно R11 при этом придётся увеличить.
От температуры Т3 также сильно зависит ток покоя выходников. Поэтому ему тоже нужен радиатор, и в его Э тоже желательно включить 15-30 Ом, но без диода.
14.09.2020 в 00:10, Alex-L сказал:
Ну не готов я как-то покупать их мешок ради сомнительного итого.
В качестве выходников подойдут П213-217 при понижении общего питания до 20-30В.
14.09.2020 в 20:11, 856856 сказал:
Здесь и 1к будет многовато.
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
