ilya_orel00
Усилитель на германиевых транзисторах
По случаю обнаружения в закромах некоторого количества допотопных радиоэлементов, а также от безделья, захотелось чего-то теплого и лампового. Под обнаруженные детальки и схемка нашлась. Нарисовал печатку. Поругайте...
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
Я в молодости собирал этот усилитель из радио... Работал даже очень неплохо по тем временам. Только очень боится кз по выходу. 210 вылетают сразу.на радиаторы на Т10, Т11 и Т14. R44 регулирует ток покоя. R51 обратная связь... Т8 был именн П214А...
Edited by psival
Guest прохожий
53 минуты назад, владимир волокитин сказал:
В эмиттеры дифкаскада подстроечник и вот тебе ноль
и
23 минуты назад, владимир волокитин сказал:
Это ближе к схеме твоей
- две большие разницы!
@владимир волокитин угадай в чём.
ПС. Жаль, что редко встречаемся.
@владимир волокитин Схема с кт312 на входе это усилитель Филина. Редкостное говно. Предвыходные транзисторы всегда тёплые, а так как они германиевые, то все режимы плывут куда попало. Но даже если это побороть, мощность усилителя и его качество не лучше тдашек. Вообще все усилители на кремниевых транзисторах, которые когда то в журналах публиковались класса В и АВ сегодня нет смысла собирать. Одна TDA2030 решит все проблемы. Звук идентичен, громкость выше, питание однополярное, геморроя с настройкой нет.
Собрал всешь-таки попробовать...
VD1 на радиаторе VT7. Перед включением выставил R11 в 0ом. Включил от лабораторника +/-25в (до 4А гарантировано). Вход закорочен.
Ток покоя 0, постоянка на выходе 0.
Начал крутить R11, докрутил до 100мА (100мВ на R14 - по инструкции, согласно конструкции).
Увеличилась постоянка на выходе до, примерно, 1.5в - выставил 0, подстроечником, по совету Владимира Волокитина.
Ток покоя увеличивается очень быстро! Откручиваю подстроечником "назад" - все равно увеличивается. Быстрее увеличивается, чем "откручиваю" подстроечником. Постоянка практически ноль. Оконечники холодные.
Потом - цик и усё. Только тонкий, вкусный аромат чего-то палёного  :) Ни дыма, ни визуальных признаков не наблюдается. Лабораторник в защите - в плюсовом плече 11.5в/3.5А (вместо 25), в минусовом - 0.
Улетел 806 в минусовом плече. Сильно разогрелись VT4,VT5.
Чё дальше делать? 806-х больше нету, есть пара 906-х. По даташитам вроде похожи.
Или всё сразу в мусорку?
Edited by Alex-L
@Alex-L Печатная плата сделана очень аккуратно. Молодец!
Но ток покоя 100 mA слишком большой для такого класса УНЧ. Я выставлял 45-55 mA  не более.
Выходную пару надо подобрать по бэта. У этих транзисторов большой разброс даже если из одной партии.
Спасибо :)
Подбирать транзисторы нет возможности. Ну не готов я как-то покупать их мешок ради сомнительного итого.
Так в том-то и дело - ток покоя начинает увеличиваться "на глазах" при любом сопротивлении R11 отличном от нуля! И никак это не остановить.
' ну пока оконечник не сгорит
Edited by Alex-L
@Alex-L Ещё, как вариант для эксперимента, диод VD1-Д311А попробуйте приклеить к радиатору оконечников через тончайшую изолирующую прослойку слюды.
Только что, rocker60 сказал:
Верно ! Самое главное поймать зависимость изменения тока покоя от температуры . Это самое сложное ...Кстати , в дифкаскаде тоже должна быть подобранная пара транзисторов ...
@Alex-L Схема вообще не очень.
Режим работы транзисторов на раскачке довольно тяжёлый. 15 Ом в эмиттере это очень мало. Ну хотя бы 100-270 Ом.
Edited by rocker60
    • @milokc А назачем вы БП к конденсатору подключали? Создается что полезли вы в сей ремонт с нулевым пониманием и чрезмерной инициативой. А с таким посылом любой данный тут совет будет вами понят неправильно и максимально перевран в применении.
    • Хорошо) на входе по питанию стоит компаратор неивертным входом - то есть высокое входное сопротивление и стабилитрон 34 вольта - дельта верхнего порогового напряжения, на инверсном входе стоит генератор напряжения в 8 вольт = мин напряжение работы - вся схематика этих МС работает от своих напряжений 5 и 2.5 вольта и никаких тригеров по питанию в ней нет), я спокойно запитаю эту МС от 12 вольт и она будет работать, весь этот миф связан не с напряжением питания а с необходимым током работы этой МС, и не говорите глупости).  А вот вам схема не работающего шима - просто потому что ей нужно подать 16 вольт а потом 12 )
    • Зависит от разработчика. В мплабе как-то более подробно видны происходящие в микроконтроллере процессы, я так думаю.
    • Не так давно узнал, что когда у нас УЖЕ (!!!) Гагарин полетел, у пендосов ВСЕ ЕЩЕ (!!!) бултыхалась только какая-то суборбитальная какашенция.
    • Чего я и хотел избежать, поскольку нужна дюжина таких преобразователей. А чтобы составить схему с нуля и сваять "на коленке" эту дюжину, я бы и эту тему не стал открывать. Бывает.. У меня нет и не будет доступа к системе, для которой предназначено проектируемое устройство. Поэтому я стараюсь предусмотреть и исключить все возможные и невозможные "затыки" уже на этапе его проектирования.  Ниже я привел фото от @Nikol@i_ , на котором "поднял" полярности входного и выходного напряжений относительно общего минуса для данного инвертирующего преобразователя. К сожалению, такая располюсовка мне не подходит. По опыту работы с аудиосигналами даже милливольтные входные помехи, усилившись, дают хорошо слышимые шумы. Даже если частота работы преобразователя превышает 20 кГц, то всё равно может быть слышна интермодуляция. На эти "грабли" приходилось наступать. По этой же причине не подходит и микросхема МС34063, имеющая ключевой режим стабилизации, приводящий к повышенному уровню пульсаций выходного напряжения.
    • В "Песочнице" каждый второй вопрос от вновь зарегеных: "Сломалась полезная штуковина. Дайте схему."
