Как понизить 5в до 4в
johnfive
Подскажите пожалуйста как лучше понизить 5в до 4,2-4в, ток нагрузки примерно 800мА. Может быть стабилитрон или резисторный  делитель напряжения. Поставил диод 1N4007, на нем упало 0,7в. Какие варианты лучше, что бы было стабильное питание?
Применять резистивный делитель напряжения для питания чего-либо - самая дебильная мысль изо всех возможных.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/
И что-то мне кажется, что это вообще псевдопроблема. Что хоть питать хотите?
52 минуты назад, Falconist сказал:
Судя по напряжению наверно аккумулятор. Кипятильник из резистивного делителя, без транзюка, наверно будет хороший.
Судя по всему ТС хочет заряжать литиевый аккумулятор, но по челевечески сформулировать ТЗ, не позволяют религиозные взгляды. Так что для понижения напряжения с 5 В до 4-4.2 В достаточно одного-двух диодов. А для зарядки литиевого аккумулятора достаточно модуля из китая за 25 центов, или 0.25$, или ~16 рублей.
2 часа назад, johnfive сказал:
стабильное питание
А что подразумевается под этим? Минимальные пульсации? Стабильное напряжение? Может вообще стабильный ток? Конкретнее пжлст
Поставь ещё диод шоттки (1N5819), на нём упадёт 0.2...0.3 В. Как раз 4.1...4 В будет.
Хотя, если взять провод USB длиной 1 метр, напряжение (при токе в 800 мА) и без того упадёт ниже 4 В. А при очень длинном и тонком и вовсе 3 вольта останется.
 Даже без диода будет 4 вольта под нагрузкой.
17 часов назад, motoandrey14 сказал:
Подразумевается стабильное напряжение. В качестве  нагрузки GSM модуль  который чувствительный к питанию. Когда на него звонишь напряжение просаживается на 0.5 В и модуль отключается от сети.
А если поставить LM317, с 5 В сделать 4 В, есть смысл?
Похоже на псевдопроблему. Чтобы НАСТОЛЬКО был чувствителен к напряжению питания? Не верю.
LM317 не подойдет. На ней падает порядка 2 В.
Нет, не вытянет LM317, ей надо перепад напряжения Вольта в 2,5 минимум.
В качестве источника 5 Вольт что выступает,  сетевой блок питания? Может, его проще перестроить на 4 Вольта?
23 минуты назад, johnfive сказал:
А источник напряжения какой? На 500 мА и с дикой посадкой на проводах? Тогда зачем понижать, если нужно наоборот, увеличить...
21 час назад, johnfive сказал:
тогда поставьте другой диод, с другим значением прямого падения. FR107, BYV26A, HER105 и так далее. Быстрые и высоковольтные диоды дают обычно повышенное падение.
Изменено пользователем Vslz
@johnfive  Поставь LDO стабилизатор, например TPS72501,  у них минимальная разница между U Вх/Вых  порядка 0,2В.  И будет тебе:
:beach:
Что за модуль? Название? Модель? Фото? Схема? Странные у него требования какие-то, почему именно 4 Вольта ему надо? Что за источник питания? Параметры? Чем больше информации озвучите, тем проще вам помочь. Всё клещами тянуть приходится.
14 часов назад, Vitemk сказал:
Возможно обыкновенный SIM800. По даташиту у него как раз напряжение питания 3.4-4.4В и ток до 2А. А у автора возможно тока БП не хватает.
Всё верно, именно так.
sim800 в импульсе потребление очень приличное, поэтому dc-dc преобразователь вполне справляется.
На входе в нашем случае 12 вольт, а тс  так и не удосужился обьяснить почему именно 5 вольт, похоже питает от usb.
Тогда usb может быть слабоват.
