Платы самодельных LAN тестеров
Привет народ после сборки  двух LAN тестеров,  https://vrtp.ru/index.php?showtopic=26260&st=90  и  https://vrtp.ru/index.php?showtopic=26444&st=90 .
Также есть платы моего LED-контроллера для WS2812.
Цена, ну скажем 50 рублей плюс пересылка.
Добрый день.
С удовольствием приобрету платки двух LAN тестеров, если они еще есть в наличии. Сообщите, пожалуйста, куда и каким образом перевести средства.
Заранее большое спасибо!
10 часов назад, blackflash2007 сказал:
В чем смысл этого тестера?
Вот небольшое видио автора  одного из тестеров , второй более продвинутый.
Изменено пользователем serg123
1 час назад, airat сказал:
 Хотя функционал, признаюсь, полный фарш.
С уважением,Айрат.
Ну меня вполне устраивает. найдете что то похожее с таким же функционалом поделитесь.
12 минут назад, blackflash2007 сказал:
Первый раз за 4 года увидел витую пару. .
А кому то она снится )))  Я имел ввиду установщиков тырнета  ) Для них этот прибор само то  ...Ап
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
27.11.2019 в 08:37, airat сказал:
Применённый в контроллере PIC18F27K42 трудно достать. Хотя функционал, признаюсь, полный фарш.
С уважением,Айрат.
https://radiodetali.perm.ru/general/str_farlot.php?Ntovara=16693437&find=PIC18F27K42&lotname=PIC18F27K42-I/SO@MICROCHIP'
С уважением, А. Ю.
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день.
С удовольствием приобрету платки двух LAN тестеров (L1 Analyzer и LAN tester mini) если они еще есть в наличии. Сообщите способ оплаты. Заранее спасибо!
  • 2 года спустя...
  • 8 месяцев спустя...
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
