Платы самодельных LAN тестеров
Привет народ после сборки  двух LAN тестеров,  https://vrtp.ru/index.php?showtopic=26260&st=90  и  https://vrtp.ru/index.php?showtopic=26444&st=90 .
Также есть платы моего LED-контроллера для WS2812.
Цена, ну скажем 50 рублей плюс пересылка.
Добрый день.
С удовольствием приобрету платки двух LAN тестеров, если они еще есть в наличии. Сообщите, пожалуйста, куда и каким образом перевести средства.
Заранее большое спасибо!
10 часов назад, blackflash2007 сказал:
В чем смысл этого тестера?
Вот небольшое видио автора  одного из тестеров , второй более продвинутый.
Изменено пользователем serg123
1 час назад, airat сказал:
 Хотя функционал, признаюсь, полный фарш.
С уважением,Айрат.
Ну меня вполне устраивает. найдете что то похожее с таким же функционалом поделитесь.
12 минут назад, blackflash2007 сказал:
Первый раз за 4 года увидел витую пару. .
А кому то она снится )))  Я имел ввиду установщиков тырнета  ) Для них этот прибор само то  ...Ап
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
27.11.2019 в 08:37, airat сказал:
Применённый в контроллере PIC18F27K42 трудно достать. Хотя функционал, признаюсь, полный фарш.
С уважением,Айрат.
https://radiodetali.perm.ru/general/str_farlot.php?Ntovara=16693437&find=PIC18F27K42&lotname=PIC18F27K42-I/SO@MICROCHIP'
С уважением, А. Ю.
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день.
С удовольствием приобрету платки двух LAN тестеров (L1 Analyzer и LAN tester mini) если они еще есть в наличии. Сообщите способ оплаты. Заранее спасибо!
  • 2 года спустя...
  • 8 месяцев спустя...
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
