Проводная рация на большие расстояния
_Evgen_
Всем привет, уже который день ищу схему устройства которое могло бы передавать звук в обе стороны (не одновременно) по двум проводам (как вариант витой паре), на большие расстояния (не менее 300м, лучше от 500м).
Находил либо беспроводные варианты (которые мне не подходят), или не понятные темы о rs485 и спорах можно ли передать по нему звук...
Может я плохо искал, не знаю...  но если кто то знает что то подобное укажите пальцем пожалуйста)
Вариантов схем проводных интеркомов (переговорных устройств) - как грязи осенью. Непонятно, что Вы тогда искали и почему ничего не нашли.
Для 500 м, конечно, их придется "допилить напильником" - организовать балансный вход/выход, типа такого: https://cxem.net/sound/raznoe/balans_per.php
По крайней мере динамические микрофоны по балансной линии на 100 м работают нормально. Больше как-то не было надобности.
Огромное спасибо, схема в принципе всем устраивает, только переделаю под литиевые аккумуляторы(просто dc-dc понижайку поставлю)
Кстати я правильно понял что на одной линии может быть больше двух устройств?
9 минут назад, _Evgen_ сказал:
Думаю, схема будет нормально работать и от лития, надо только увеличить раза в два R9, что бы поменьше потребляла мощности во время передачи.
13 минут назад, _Evgen_ сказал:
Да, больше десятка, это точно .
26.11.2019 в 11:27, _Evgen_ сказал:
Самые лучшие варианты: ТАИ-43; ТА-57:D. А схемы этих аппаратов приведены в замечательной книге "Учебник сержанта войск связи" , Воениздат, 1965г.
Собрал эту схему, работает но громкости маловато, не подскажете как усилить звук? может еще транзистор добавить?
И еще хочу добавить пищалку (что бы доп. кнопкой можно было передать сигнал), попробовал пару схем пищалок но все они тихо работают...
Цитата
Коэффициент усиления равен отношению сопротивлений резисторов R8 и R5.....Громкость звука можно изменить подбором резистора R5 или R8. Если звук будет сопровождаться искажениями, следует подобрать резистор R7.
Чем меньше R5 и больше R8, тем больше коэфф. усиления. Также громкость зависит от головки громкоговорителя. Я бы использовал что-то получше рекомендованных, типа 1ГД-36. Обязательно в акустическом оформлении, хоть даже в картонную коробку вставить.
В качестве вызывной пищалки можно попробовать возбудить сам усилитель. Например соединить плюсовой вывод С1 и минусовой С5 через конденсатор 0,1 - 0,5 мкФ. Но это неточно, надо пробовать.
Я бы, для начала, начал с подбора динамика.  В этой схеме прекрасно работают динамики от малогабаритных транзисторных приёмников. Громкость более чем достаточна, как и чувствительность.
26.11.2019 в 13:27, _Evgen_ сказал:
Вот как раз то, что ты искал: https://cxem.net/house/1-428.php
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
26.11.2019 в 11:38, Borodach сказал:
Выбрал эту схему, то что нужно, работает отлично только сильно зависит от динамика
40 минут назад, _Evgen_ сказал:
делал ее лет 20 назад. Она была опубликована в журнале Радио в разделе - Начинающим. Динамик применил от переносного приемника СССР. Один провод подключал к металлическому штырю и вставлял в грунт, а второй пускал обычным медным проводом к соседу , который жил за метров 600 от меня. Все работало отлично. Очень чистый и громкий сигнал . Пробовали еще в качестве внешнего провода применить провод от радио "брехунец" (сельское проводное радио). Но не пошло....
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
5 часов назад, _Evgen_ сказал:
Есть такое дело, но это стоит свеч.    Переделать на литий получилось ...? :)
5 часов назад, Beliy_voron сказал:
Аналогично, но кроме "Радио" эта схема продавалась как набор "Старт" и была опубликована в "Моделисте" или ещё в каком-то журнале.   Считаю, что это очень  удачный вариант для подобных переговорных ... :)
Интересно, по какой причине?
10 часов назад, Dr. West сказал:
Трансформатор в линии помешал.
:D. Неа.
Место дислокации первого партизана (меня) было на верхушке вишни , что в саду росла. Через ее ветви проходили провода радио к дому. Вот там я и зачистил провод и подключился. А сосед мой, Павел, сидел на большой груше у себя в саду и тоже подключался к проводам. Но все-таки дети были, видать отсутствие опыта, неумелость в использовании инструментов  и тем более отсутствие хоть какого связного устройства не дало преодолеть барьер подключения.
Я бежал к нему и кричал:
- Паш! Цепляй на верхний провод! Далее бегу, лезу на вишню, подключаюсь, слушаю.... Слезаю , бегу и снова:
- Паш! Цепляй на нижний  провод! Снова  бегу, лезу на вишню, подключаюсь, слушаю....Ну короче за несколько итераций эта беготня надоела.
Но идея жива!
Единственная проблема, из за применения в шахте провода проходят в магистрали где идут 380 и 660, которые дают неплохие помехи так как они без свинцового экрана... может если бы он был было бы лучше
В этом случае придётся использовать экранированный провод. Как вариант, можно воспользоваться витой парой, но там довольно-таки много проводов, но зато хорошее экранирование, либо попробовать обычный телевизионный антенный кабель, используя центральную жилу как приёмопередающую, а экран  по своему прямому назначению. В качестве второго сигнального провода можно попробовать использовать заземление, правда в таком виде я эту конструкцию не эксплуатировал ...
Кроме этого, можно срезать низкие частоты в самих усилителях, тогда фон от силовых кабелей должен снизиться или исчезнуть совсем.
А что, в шахте допускается применение всяческих самоделок? От этого же жизни людей зависят, буквально.
Да и шахтёры разве настолько нищие, что не могут позволить себе провести нормальную связь?
А что это за шахта такая, копанка? В нормальной шахте все гибкие силовые кабели экранированные. Медные жилы экранированные графитсодержащей оболочкой, например КГЭШ, ГРШЭ. Это необходимо для того, чтобы при повреждении сработало реле утечки. Иначе большой бум. И 380 В в шахте нет лет так 40 уже. У нас в 1986 году говорили что наши 660 уже отстой, на прогрессивных шахтах было уже 1140 В. И связь забойная в природе существует. Работает на километры, автономная, соединяют на одной паре десятками, орет так, что при рабочем комбайне слышно. Не помню, как правильно называется, в народе ТАК. А срани самопальной никакой в шахте использовать нельзя. Есть такие страшные слова: IP68, РВ и МакНИИ, без разрешения которого ничего использовань нельзя
