Wifi от ноутбука
Здравствуйте уважаемые.
Стоит на даче пк, хочу раздавать интернет с телефона,нашел у себя wifi от ноута,может кто нибудь подсказать,возможно ли переделать wifi от ноута в usb? Можно ли припаять к этому адаптеру usb? Знаю что продаются wifi переходники и просто для пк. Но вопрос в том,можно ли сделать так как я описал? Подскажите пожалуйста кто в курсе)
5 минут назад, leshasoft сказал:
Не на всех mini pci-e модулях выведены сигнальные линии usb (контакты 36,38).
То есть возможно припаять usb выход и будет работать верно?
  • Похожий контент
