Прошу совета в выборе транзисторов для оконечного каскада УМЗЧ
Приветствую всех форумчан!
Прошу совета в выборе транзисторов для оконечного каскада УМЗЧ!
Немного предыстории: имеется многоканальный усилитель Cav A8 и акустика CAV MD-2S. Отличные увесистые колонки с хорошими динамиками и изодинамическими ВЧ. Единственный их недостаток - это относительно низкая чуйка - 88дб 2.83 В/м при 6 ом,а значит  при 1 вт это где-то 86-87Дб. Соотв.им нужен высокотовый мощник и вполне справедливо мой выбор остановился на усилителе того же бренда - 35кг веса,двойное моно для фронтальных каналов,биампинг! Все это хорошо,но в усилителе селектор входов и регулятор громкости оказались на микросхемах,что негативно влияет на звук. Я сделал вход на оконечник в обход встроенного преда - и звук стал несколько лучше,чище,больше обьема и,как ни странно,даже баса стало несколько больше,но глобального скачка в качестве не произошло - и только потом я понял,что основная причина в транзисторах оконечного каскада - дарлингтоновские санкены SAP15.
Позже я выяснил,что все усилители на этих транзисторах(будь то Musical fidelity,Arcam,Cambridge или даже Pioneer) имеют характерные особенности в звучании - плотный,насыщенный бас,тембрально очень насыщенные средние и невысокая прозрачность верхнего диапазона,да в общем-то по всему диапазону кристальной чистоты нет, и это совсем не мой звук,я люблю максимально прозрачное и детальное звучание,без уклона в "теплые" тона.
Продавать Cav a8 я не стал - за вменяемые,на мой взгляд,деньги (500-600у.е.) все равно ничего толкового не найти,тем более способного раскачать тугие низкочувствительные колонки с большой звуковой катушкой в нч-динамике.
Собственно по теме - ввиду вышеперечисленного я просто решил заменить оконечники на какие-то более музыкальные для меня,на других транзисторах.Самостоятельно изготовить с нуля мне не хватает ни опыта ни знаний,но на онлайн-торговых площадках продается масса готовых плат - бери да подключай - максимум ток покоя настроить нужно,осцилограф и звуковой генератор имеются!
Из родной комплектухи я оставлю :
- корпус;
- 1 маленький трансформатор для питания цепей защиты и, возможно,преда (в будущем);
- 2 больших трансформатора по 700Вт каждый для питания оконечников,выводы со вторички есть на 48V(под нагрузкой получилось бдиже к 43В) и на 36V,но нормальную силу тока выдает только обмотка на 48В - от нее и буду питать;
- систему мягкого пуска.
Я присмотрел несколько вариантов:
1.Биполяры Тошиба 5200/1943.
2.Биполяры NJW0281G/NJW302G.
3.Полевики IRFP 240-250 - их частенько не любят почему-то,но многие серьезные аппараты сделаны именно на них,хотя бы от того же Нельсона Пасса.
4.Биполяры KTB817/KTD1047.
Кто что думает по поводу этих транзюков? Усилитель будет в классе AB! Для чистого А или слишком высокое напряжение питания,или недостоточен размер радиаторов(около 8кг на канал).
Музыку слушаю в осн тяжелую,поэтому для меня особенно важна скорость,контроль баса и максимально точный,прозрачный звук без глухости или излишней яркости.
P.S.Понятно,что существует много других транзисторов,но они по той или иной причине не подошли - все-таки напряжение питания довольно высокое,некоторые платы тупо не влазят в корпус,другим нужны более мощные трансы и т.д....и спасибо,что осилили мою писанину)))
2 часа назад, God_of_Noise сказал:
что при условии их нормального качества и СЛЕПОГО ТЕСТА - ты хрен отличишь их даже от КТ819 или 8101 ... :D
3 часа назад, God_of_Noise сказал:
Для начала ищите нормальную схемотехнику, потом уже думайте, глядя на ОБР сколько пар нужно поставить на выход и сколько на предвыход.
Схемотехника для полевиков отличается от такой для биполяров, потому просто так заменить в готовом КИТе одно на другое не получится.
10 часов назад, KRAB сказал:
Вообще-то, после замены КТ818/819 на КТ864/865 в УМЗЧ "Навигатор" звук всё-таки поменялся в лучшую сторону.
21 час назад, KRAB сказал:
Ну даже не знаю...дарлингтоны я научился отличать от обычных биполяров, ну а кт819 - это ж вообще дно,вроде как)
20 часов назад, finn32 сказал:
транзисторов будет 6-8 на канал+ра раскачке пара-тройка высокочастотных. Естественно схемотехника у биполяров и мосфетов разная - нужно полностью менять платы оконечников,вопрос в том,какие лучше взять,безусловно конструктив будет разный,но главный усиливающий элемент - это все таки транзистор и выше головы,как говорится,не прыгнешь - если транзистор - ерунда,то никакой схемотехникой нормальный звук из него не вытащишь!
Что-то не могу понять, чего Вы все-таки хотите: купить готовый КИТ или просто купить "самые лучшие" транзисторы?
15 часов назад, God_of_Noise сказал:
Транзистор- это просто полупроводниковый прибор с определенными техническими характеристиками. И как они применяется в той или иной схеме зависит только от схемотехники. Очевидно, что Вы еще многого не знаете, поэтому так и говорите.
26.11.2019 в 20:35, God_of_Noise сказал:
Нет такого понятия - "музыкальные".  Есть транзисторы с подходящими для УНЧ характеристиками и с не(очень)подходящими.
рукожоп со стажем
Ничего вы-два Лехи не понимаете. Мужыкальные нать транзисторы. Мужыкальные 429e243e48abe13a3f9d2180a93bd1c8.gif
Автор,а как насчет слепого теста? Дарлингтон от обычного отличаем? a4c33b8c053d64f4fe3cbf8ff8d3849a.gif
28.11.2019 в 10:56, finn32 сказал:
Безусловно только готовый кит. На том же али есть масса плат с минимальной разницей в схемотехнике,а транзисторы - разные + часть компонентов с другим рабочим напряжением и разной мощностью на выходе,при сохранении той же схемы включения.
16 часов назад, Andrey 69 сказал:
Возможно меня неправильно поняли,под музыкальными я имею ввиду  транзисторы, наиболее быстро и точно реагирующие на изменение муз.сигнала,вносящие наименьшие искажения в сигнал даже при длительной работе и повышенном токе покоя.
Дарлингтон - легко,особенно на быстрой тяжелой,насыщенной "событиями" музыкой,и не только я,а любой человек,которому не наступил на ухо медведь.  CAV A8,A10,Arcam,Musical fidelity и  пионер - возьмите какие-нить аппараты выпуска 2002-2005 гг,практически все они были на сап8/10/15 или даже современные Onkyo -они тоже на дарлингтонах, правда трехкаскадных(как ни странно,звучат чуть лучше) - и сравните их между собой и с  ХОРОШИМИ изделиями на обычных биполярах,можно даже того же пионера,но 80-90-х гг или начиная с 2010-го. Как только пионер стал юзать дарлингтоны сап15, характер звука стал сразу же другой - более глуховатый и плотный. Как я понял составные транзисторы реагируют медленнее,отсюда и плохая реакция на скоростную сложную музыку,зато усиление по току больше - вот тебе и мощный бас.
12 часов назад, God_of_Noise сказал:
Скажем так, детская наивность:D.
Вы надеетесь на то, что для вас они будут комплектовать деталями оригинальными, подобранными для "качественного звука" и схемотехника хай-енд.
Да схема спаянная наверное будет работать, но качество звука это большой вопрос.
И замена комплектных транзисторов на " высококачественные" с того же самого алли скорее всего вас расстроит, цена давно уже не критерий
оригинальности и соответственно качества.
Да и схему придется корректировать, для получения "качества".
  • 2 года спустя...
  • 1 год спустя...
Интересная и опасная тема, даже кто слышал разницу, на за что не сознаются, камнями закидают и обзовут аудиофилами. :ph34r:
В 27.11.2019 в 09:46, Falconist сказал:
Тут ничего удивительного нет, граничная частота больше в пять раз.
Неоднократно попадалось в сети, замена КТ808 на КТ803 положительно влияет на звук.
А что за зверь УМЗЧ "Навигатор" ?
С уважением
3 часа назад, bigmanlav сказал:
"Навигатор
Окаменевшие фекалии мамонта. Работал на таком.
Так народ как раз и подсел в последние годы на древности.
По чердакам и гаражам скребут, оттирают от ржавчины транзисторы типа ГТ806, П210 или П4 и клепают схемы
с выцветших страниц журналов 60-80-х годов.
Да и тут есть темка по схемам из не менее древних импортных журналов. Хотя не понятно зачем они, ведь ни деталей таких уже давно нет, да и никто не знает рабочие ли практически эти схемы.
