Microlab fc 730 тихий звук
Bronekaktus_ play
Доброго времени суток всем! Я первый раз на вашем форуме, в радиотехнике соабоват. Наткнулся на форум случайно, во время поиска статьи на тему моей проблемы. В общем дело такое: купил на авито б/у акустику Microlab FC-730. Начитался отзывов и понял, что для НЕаудиофила, короче для меня, эта а/с будет то что нужно.
Данная система формата 5.1. Усилитель вынесен отдельным блоком. Мощность суммарная 84 Вт.
Принес домой, подключил в режиме 2.1 через jack 3.5. Включил музыку для проверки. И понял, что что то не так. Максимальный уровень громкости цифрами на табло усилителя - 80.
Для начала я выкрутил на 20 едениц - звука не было вообще, затем прибавил еще 20 единиц громкости - появился звук, очень чистый, красивый, глубокий, но тихо как то мне показалось. И так я решил выкруть звук на максисмум т.е. на 80 едениц. Ну, конечно, стало громче, но по сравнению с моими предыдущими колонками Sven sps 821 это мне показалось очень тихо.
Уважаемые знатоки, вопрос такой:  в чем может быть проблема? Почему такой тихий звук. Ведь мощность 84 Вт??
В какую сторону копать???
Заранее спасибо)
Изменено пользователем Bronekaktus_ play
Грамматические ошибки
Возможность вернуть есть? Что было источником звука,не телефон случаем? Попробовать подключить к компьютеру если это так
