Регулятор тока для зарядного устройства аккумулятора
Agan86
22 минуты назад, Sstvov сказал:
Самое простое и разумное, это купить готовое, в магазине.
ага, забыли про ценник рассказать, на не "баловство". А то глядя на что-то с приемлемым ценником становится грустно.
Для тех кто не разбирается в электронике, или не имеет под рукой необходимого набора деталей (хотя бы трансформатора подходящего) покупка готового обойдётся дешевле.
Повторюсь, назовите ценник на нормальное зарядное. Не те куски фекаликов, лежащие в магазинах или на любом рынке, а на нормальное, которое не сгорит на 3 аккумуляторе. Увы но найти за вменяемые деньги хорошее зарядное - исключение из правила. Или хрен найдешь, или уже "оптимизировали" производство.
6 минут назад, Piotr__1 сказал:
У топикстартера  самоделка сгорает сразу же. Вот тут схему предельно простую с лампами предложили, вы посчитайте во сколько обойдутся 4 патрона под лампы, 4 лампы и 4 выключателя. А потом подумайте, стоит ли экономить.
то что вы назвали обойдется в 1000р, вряд-ли больше. Сравнивая то, что сейчас продают, с тем что можно собрать самому - да стоит экономить. И на мой вопрос вы так и не ответили...
Мда...Я конечно понимаю что на сайте для узких специалистов не глупые люди, но ведь я озвучил в своем  вопросе что я не специалист в данной области и просил совет или помощь по существу,а не тратить свое и мое время на не нужные дебаты. Юмор это хорошо,но когда тебя просят протянуть руку помощи, а ты в ответ ухмыляешься,думаю это уже не юмор.
Ну вот,вроде бы никого не оскорбил и на тебе предупреждение.. Ну да ладно. Посмотрите пожалуйста уважаемые гуру на эти изобретения по ссылкам,в обсуждениях под видео говорят разное,чему верить не понятно. Конечно сомнительно это все, но ведь работает и как я понял единственный минус это рычание трансформатора. Интересно Ваше мнение.
https://www.drive2.ru/l/9870737/
Вы внимательно прочитайте ветку  ... О чем пишут  ... Кроме листка с схемой от вас ни какой информации  Надо сколько раз попросит показать трансформатор ...Хотя вам виднее ...что и как ;)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Боюсь на этих фото трудно будет разобрать что это за трансформатор,помню что он был как понижающий с 220 на 36 в. я смотал вторичную обмотку и получилось 12 с небольшим вольт.При включении на выходе конденсатора получается 18 в. Трансформатор тяжелый,старый,надежный,больше ничего о нем сказать не могу.IMG_20191129_001758.thumb.jpg.d0b68d849ff065126d377029c05473b3.jpg
12 минут назад, Agan86 сказал:
Вот если вы сделаете несколько отводов от вторички, скажем на 12 В, 12.5 В, 13 В и т.д., то это будет наверно самым правильным решением в данной ситуации. Таким образом реализовано на некоторых зарядках времён СССР. Правда там первичка коммутируется из-за меньших токов, но суть не меняется. Главное помнить что ток и напряжение взвимосвязаны через сопротивление нагрузки. Ну и вариант с лампами накаливания между прочим так же весьма достойный. Вариант с диммером хоть и рабочий в принципе, но "так себе...", и диммеру, и трансформатору это не очень понравится. Лично я бы при нужде, купил бы готовый модуль с регулировками тока и напряжения из китая. Это дешевле чем готовое ЗУ и дешевле чем собирать самому, не говоря о времязатратах. Подводя итог, варианты с отводами и с лампами маст хэв, потому как 100% рабочие и надёжные, при этом не требующие вложений при наличии "подручного хлама". А схемки на 1-2 детальках балавство, не ведитесь на это.
38 минут назад, Agan86 сказал:
Вот этот сюжет не очень приятный ...(
Все просто)
Имейте в виду - крепёжный фланец транзистора соединен с его коллектором (средним выводом), т.е. корпус устройства при таком креплении будет находится под некоторым напряжением. Да и охлаждение у него не очень - металл корпуса очень уж тонкий.
Парни всем спасибо за ответы и советы, информации много как и мнений,пора что то выбирать. Еще раз всем уделившим внимание моему вопросу огромное спасибо !
Пока еще не поздно, поменяйте цвет шрифта, а то придет модератор и сделает а-та-та.
29.11.2019 в 10:33, Agan86 сказал:
За подсказку по поводу цвета шрифта спасибо,просто хотел выделить свою благодарность всем кто пытался мне помочь,не судите строго.
Еще раз приветствую всех участников данного форума! Ничего у меня не вышло,хотел отмотать со вторичной обмотки несколько витков путем подбора до 14 в.но ниже 16,8 не уменьшалось, вторичка закончилась,трансформатор выбросил. Нашел новый,на нем есть 220,230,и 110в. Как мне понизить 110  до 14.5, ну или в этих пределах что бы потом подключить диодный мост ? На старом трансформаторе у меня было 12,7в. постоянки, но когда после диодного моста подключал конденсатор напряжение подскакивало до 18 в, то есть напряжение поднималось на +-5 в. значит на этом трансформаторе мне нужно из 110в. сделать 9 в.  если я правильно понимаю.Посмотрите пожалуйста трансформатор, он пойдет для зарядного ? И играет ли какую то роль кроме стабилизации емкость конденсатора после диодного моста ? Какой вообще там правильно поставить?
Заранее спасибо за ответы.
А стоит ли портить тр -  если  больше  1.5А не выдаст
Изменено пользователем Витала
Все просто)
То есть он слабый  для зарядного ? В сети нашел много видео где для зарядки аккумуляторов переделывают блоки питания от компьютеров,но там не все подходят.Это реальность или очередные очумелые ручки ?
29.11.2019 в 05:00, nvju1967 сказал:
ТС-180-2 для подзарядки пойдет, для полной зарядки необходимо домотать вторичку.
Это решение вашей проблемы
Все просто)
3 часа назад, Agan86 сказал:
Есть хитрость и любой такой компьютерный блок без переделки превращается в зарядное. Как известно обмотка в блоках питания компьютеров состоит из 2 секций с центральным выводом. Стоит диодная сборка, в ней 2 диода. Между средним выводом и каждым диодом 12V, а между крайними выводами 24V !
Если к ним подцепить диодный мост, получим 24V. Единственное, сюда обычные диоды не пойдут. Нужны быстрые диоды. Получается 3 диодные сборки надо. Одна сборка два диода выпрямителя заменит, а на 2 других диода  придётся две отдельные ставить. Вот так как показано:
Сборки диодов можно взять со старых компьютерных блоков. Ну а далее обыкновенный регулятор. Подобное делал, нормально работает. При этом БП от компьютера вообще не переделывал.
Что удобно, при выходе платы из строя - замена платы, минутное дело. Они все унифицированы. А снятую спокойно ремонтируем. :)
@Владислав2 , зачем даёте ложную надежду - человек с обычным трансформатором и лампочкой не справляется.
И что это за "обыкновенный регулятор" после 24В, полученных насильственно? Неужели степ-даун на UC3842 с контролем тока ключа ? Если нет, тогда его ремонтопригодностью придется пользоваться слишком часто ;) А если да, тогда зачем городить огород, когда есть тема Фалкониста
Изменено пользователем Vslz
Что сложного подцепить диодный мост к крайним выводам ИБП ? Что сложного собрать регулятор, ведь на выходе обычное постоянное 24V ? Например:
А насчёт ложной надежды, я это собирал и работает давно. Планирую снова собрать.
@Владислав2
3 минуты назад, Владислав2 сказал:
Что сложного
  Показать содержимое
Уровень ТС .... Пусть хоть с тр-ром разберется )
Все просто)
4 часа назад, Agan86 сказал:
Всмысле? Это как так? Может вы измеряли напряжение на заряженном конденсаторе? А так чудеса какие-то.
Зачем? Зря вы так поступили.
Точно так же, отматывать вторичную обмотку. Но только в вашем случае её нужно сматывать полностью и наматывать заново более толстым проводом. Просто "в лоб" отмотать не прокатит. В лучшем случае напряжение "просядет" и трансформатор будет греться. Это проще старый было по человечески сделать.
Оно увеличивалось в √2 раз (в 1.41 раз). Почитайте про амплитудное и среднеквадратичное значение напряжения.
Опять же, при 9 В, на конденсаторе будет в √2 раз больше, за минусом падения напряжения на диодах. Ещё и диоды бывают разные. А ещё у трансформатора есть коэффициент трансформации, который константа и при разном напряжении сети, напряжение на выходе будет изменятся пропорционально.
Он сглаживает пульсации напряжения, а не стабилизирует его. Посмотрите как работает диодный мост и конденсатор после него. Всё это есть в интернете,  даже в виде анимации.
Выбирается в зависимости от нагрузки, допустимых пульсаций и прочего. В вашем случае, для зарядки аккумулятора, он нужен как "собаке пятая лапа". Аккумулятор (свинцово-кислотный) и так выступает в роли конденсатора. Когда потенциал на клеммах АКБ становиться примерно 14 Вольт, заряд можно считать оконченным. Но такой метод заряда в принципе "так себе".
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
