Agan86
Регулятор тока для зарядного устройства аккумулятора
Это конечно. Только городить как раз ничего не надо. Поставить диодный мост и пару транзисторов гораздо проще чем собирать отдельно блок как у Фалкониста. И у нас детали достать - целая проблема, только подножным кормом живу. Выписывать дорого. А ТС удачи, сложно если, идти по разумному пути. Наше дело предложить.
Edited by Владислав2
Напрягло, видимо, предложение вкорячивать в ИИП линейный регулятор, причём, уровень сервиса полученного "зарядного устройства" остаётся ниже принтуса. Тогда как ИИП путём некоторых переделок превращается в полноценное ЗУ и без особых дополнительных затрат. Но это автор не осилит, конечно.
А по теме:@Agan86 , если вы не справились с предыдущим трансформатором, то этот и подавно угробите в попытках перемотки. Тогда как, его параметры и высокое качество исполнения могут быть востребованы у владельцев импортной аудиоаппаратуры, не адаптированной к нашим сетям.
Посему, лучше оставить его в покое и попробовать продать на местных авитах, а на вырученные деньги приобрести фабричное ЗУ либо более подходящий под задачу трансформатор.
Edited by Dr. West
15 часов назад, Vslz сказал:
@Владислав2 , зачем даёте ложную надежду - человек с обычным трансформатором и лампочкой не справляется.
И что это за "обыкновенный регулятор" после 24В, полученных насильственно? Неужели степ-даун на UC3842 с контролем тока ключа ? Если нет, тогда его ремонтопригодностью придется пользоваться слишком часто ;) А если да, тогда зачем городить огород, когда есть тема Фалкониста
Мне нужно 2500-3000 оборотов и хороший крутящий момент.
Пробовал димером подключать, но на маленьких оборотах просто ужас - даже рукой остановить можно.
Видел китайские платы, так понял, что у них смысл в том, что при нагрузке просто повышаются обороты.
Так как статор и ротор у них соединён последовательно 220v.
А мне бы хотелось, по вашей схеме сделать, чтобы статор был под маленьким напряжением.
Так понял вся опасность в том, что при отсутствии напряжения на статоре, и при наличии напряжения на роторе - ротор выгорает мгновенно.
Edited by FussionBart
Читать статью
07.12.2019 в 22:51, Владислав2 сказал:
Что сложного подцепить диодный мост к крайним выводам ИБП ? Что сложного собрать регулятор, ведь на выходе обычное постоянное 24V ?
не сложно, но за такой ужасающий колхоз при наличии всех возможностей микросхемы TL494 - должно быть стыдно:wub:. Эти примочки по уровню соответствуют не компьютерному ИИП, а ЗУ 50-летней давности. И портят потребительские свойства сего "изделия".
"подцеплять" мост не сложно, но вредно и бесполезно. В ИИП есть ИМС, которая способна (при достаточном желании) защитить от перегрузки и обеспечить нужные и стабильные уровни токов и напряжений. Вместо этого цепляется мост (надеюсь, не выпрямительный???), в обход всех защит, который будет подавать на конденсатор полуволны с неизвестно каким Кзап, от чего ему может запросто поплохеть. Софтстарта в таком колхозе не будет, что чревато выходом из строя силовых транзисторов как при пуске, так и перегрузке.
Собирать этот "регулятор" нет никакого смысла - проще подключить лампочку, по крайней мере, она не пробьется в случае перегрева. Только, вот, тогда гораздо лучше снова вернуться к структуре "трансформатор - выпрямитель - лампочка"
Получается так как в анекдоте:
Цитата
если бы я был Ротшильдом, я был бы богаче него. Я бы еще немножечко шил.:crazy:
07.12.2019 в 23:04, Владислав2 сказал:
детали - на что ? Все, что надо уже есть в компьютерном БП.
Edited by Vslz
37 минут назад, Vslz сказал:
Разумно, мне аж стыдно стало. Лень всё матушка, мост конечно не выпрямительный.  :blush:
Ладно хоть у человека работает, но вместо регулятора стоит переключаемый стабилизатор тока.
    • Вот тут и есть бред- если я и сектант,то вы в своей секте однозначно сектанты. Обычные сектанты нечего не делают,ищут выгоду, танцуют и восхваляют лидера У вас точно также,ищете выгоду-невозвращаете кредиты ипотеки и т.д. Прётесь в экстазе читая законы Своих главарей считаете святыми,а им пора в земельку,время идет а они себя ещё не реализовали,банда пенсионеров
    • на ОУ. Микросхема XL4005 - преобразователь напряжения.
    • На али строят блоки так же как рекомендуют производители этих микросхем стабилизаторов, зачем им придумывать и усложнять схему?ток ,а ток задается внешним резистором ,как правило. Напряжение зачем вам стабильным делать?если вы хотите уберегать светодиод от деградации,тогда следите за температурой кристальчика ,она немного у производителей завышена путём не отвода тепла и путём повышенного тока ,для увеличиния яркости и уменьшения часов наработки ,чтоб после гарантии(как правило год) они выходили из строя и покупатель шел за новой партией ,иначе завод будет банкрот,если светодиоды будут вечные.специалист и профи тот кто сделает с гарантией,НО после гарантии чтоб выходило из строя
    • Вот ты и не признаёшься. Тебе внушили, что ты должник. А в конституции- совсем по другому написано. Ах, да. Её же прочитать надо, а тебе лень. Общее- это земля, на которой ты живёшь, и по своему скудоумию ещё и платишь за это.
    • Ни один сектант не признается что он попал под вляние сектантов.... Я владелец только того что мое и все,а общее -это ничто,это мнение виртуального владения всем
