GRAf_1x
Разработка дистанционного управления краном.
Здравствуйте.
Нужен, совет, помощь, возможно заказ работы.
Есть разрывная машина Р-50 для механических испытаний. Фото можно погуглить. Управление гидравликой осуществляется краном, на который установлено колесо, которое крутит оператор. Таким образом регулируется поток жидкости и соответственно скорость/мощность работы. Оно довольно далеко от рабочей зоны машины и приходиться работать вдвоем. Один крутит второй смотрит на объект контроля..
Нужно придумать дистанционное управление этим краном, но не просто 2 кнопки крутить по часовой/против часовой стрелке, а что-то вроде переключателя от 0 до 100%. На сколько повернул переключатель на столько повернулось колесо. У колеса 1 оборот и вращается оно очень легко мизинчиком.
Сколько может стоить оборудование для этого и работа по доводке до рабочего состояния?
Edited by GRAf_1x
Ошибся в названии
Начните поиски самого крана с электроуправлением
Это самая дорогая, самая дефицитная и самая ненадежная часть проекта. Как найдете, всё остальное само приложится.
Но можете пойти и по пути кулибиных - пришпандорить на вал мотор стеклоочистителя от жигулей.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Могу вам сделать такое устройство за деньги. Пишите в личку.
Пока ты жив, надежда есть.
Крана с дистанционным управлением не существует. Эти машины с 80х уже не выпускаются, и он там сложный с устройством снятия нагрузки и т.д. Сам он никогда не ломается. Я таких случаев не знаю. Остается только воздействовать на колесо на само.
Так-что вариант 2. Уже пробовал разобрать машинку на ДУ, и применить так сказать. Но моторчики из нее слабенькие и очень быстрые. Нужно подобрать мотор чтобы поворачивался на 1 оборот секунд за 5-10.
10 минут назад, GRAf_1x сказал:
А что, погуглить "электрозадвижка" религия не позволяет? Это ж надо, одной фразой всю мировую автоматику прикончить. :D
Электрозадвижка - это не наш метод (с).:D
Усилие машины 50 тонн, давление в гидросистеме я не знаю, демпферной системы сброса давления при например разрыве образца в электрозадвижке нет, канала для силоизмерителя тоже нет, регуляторного клапана соответственно тоже.
Кран очень сложен по конструкции, большой и тяжелый. И лезть в него никакого желания нет. Да и нельзя поскольку машина ежегодно поверяется и люди из ЦСМ видя непонятную вещь внутри могут сказать ай-я-яй.
Только снаружи что то вешать.
А, да, есть коммерческая возможность довести машину до современного стандарта. Всякие датчики, нано мега сервоприводы, скоростемеры и т.д. 4500000 стоит.
Мнеб моторчик, чтоб колесо крутилось, а?
А начальник по "Технике Безопасности" в курсе,  что ты в одиночку хочешь эксперименты проводить?   :bomb:
16 минут назад, GRAf_1x сказал:
Ну тогда мотор от стеклоочистителя будет само то.
От иномарки поживет подольше.
Я без шуток.
1 минуту назад, ivani-2a сказал:
Внутрь машины не лазим, весь смысл в том чтоб не лезть внутрь машины.
Эксперименты по кручению ручки, которую и так крутят по 100 раз каждый день, это конечно тот еще эксперимент.
Ну и этот самый начальник я и есть.
4 минуты назад, ART_ME сказал:
Я без шуток.
Вариант на ver.1 очень хорош.
Хотелось-бы на таком моторе сделать так, что-бы принцип работы был не кнопочный вправо/влево, а крутилка какая-то, крутанул на пол оборота ее и мотор крутанул на пол оборота колесо.
12 минут назад, GRAf_1x сказал:
Вот конкретно, у меня был знакомый энергетик на хлебозаводе, который примастрячил на кран горячей воды  мотор от стеклоочистителя тойоты, подключив его к ТРМ1 с датчиком температуры воды. Система работала, но что с ней сейчас я не знаю - хлебозавод обанкротился.
То бишь тут проблема на самом деле электромеханическая, а не радиоэлектронная.
Могу помочь с реализацией . Для реализации потребуется шаговый двигатель , и энкодер для получения обратной связи ( внештатная ситуация , заклинивание вала и и.д.).
Выполнял в прошлом году заказ на 40 каналов для гидравлики крана .
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
2 часа назад, GRAf_1x сказал:
Есть моторы с редуктором, которые управляются напряжением от 0 до 5 Вольт или шимом  rc радиоуправляемых моделей. В зависимости от того, какой стоит потенциометр на редукторе, будет зависеть его количество оборотов.
Если дистанционное радиоуправление не нужно, то можно и ещё проще поступить, использовав мощный сдвоенный аперационник, какие стоят в корректорах фар отечественных и иномарках. Я такие вставлял в сервомашинки от РУ моделей, чтобы можно было дистанционно и с памятью на 3 положения оперативно изменять обороты мотора стантового мотика.   (справа лежит плата корректора фар БМВ, у которого моторчик очень нехилый стоял)
Вот наколенным методом за пару часов сделал штуковину с радиоуправлением .
https://www.facebook.com/100001836679871/posts/3238681319536392/
4 минуты назад, artos5 сказал:
Без регистрации не открывается. И на РУ как-то не очень помехозащитная получится, стрёмно будет с такой работать.
Вот в худшем качестве есть:
16 часов назад, Praktic сказал:
Нормально все работает . Помехозащищённость зависит от прошивки внутри :)
Можно радиомодуль взять на 868МГц .
эта частота не так зашумлена .
73217211_3238461682891689_1599506392954175488_o.jpg.9ddaf816a96cf5003b09002589800433.jpg
Почему я должен в тюрьме сидеть? Ты ничего не попутал?
6 часов назад, artos5 сказал:
Еще бы пропорциональным дополнить для данной темы.
