Помогите реализовать ШИМ регулировку
SalihPro
Делаю контроллер шагового двигателя на Atmega16. Хочу сделать плавную регулировку скорости вращения ротора. На ножке PA0/ADC0 поставил переменный резистор. Им я буду влиять на коэффициент заполнения на PD5/OC1A от 0% до 100%. Тем самым регулируя скорость вращения. Как я могу это реализовать?
#define F_CPU 16000000ul
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
  DDRD = 0b00001000;
  PORTD = 0b00001000;
  DDRD = 0b00010000;
  PORTD = 0b00010000;
   DDRD |= 1<<5;
   PORTB |= 1<<5;
   TCCR1A=0x40;
   TCCR1B=0x09;
   TCNT1H=0x00;
   TCNT1L=0x00;
   ICR1H=0x00;
   ICR1L=0x00;
   OCR1AH=0x00;
   OCR1AL=0x64;
   OCR1BH=0x00;
   OCR1BL=0x00;
    while (1)
		OCR1AL++;
	_delay_ms(100);
Прежде чем делать подобные сложные вещи разберись с настройками таймеров и АЦП. Уроков на ютубе целая куча, например  эти или эти. А вот Статья по твоей теме.
Только что, BARS_ сказал:
Это последнее, что стоит смотреть при обучении программированию.
Ну да, с этим не поспоришь книги лучше, но тут человек хочет с места в карьер прыгнуть. Вот и можно посмотреть видео написать что-то подобное и может будет работать))
28.11.2019 в 14:26, WinneR сказал:
Я как раз иду по этим урокам. Я смотрю видео курсы от Narod Stream сейчас я на 9 уроке:):)
Просто по ходу обучения я хочу разрабатывать какие нибудь классные устрайства:):)
Изменено пользователем SalihPro
"Какие-нибудь" и будут каким-нибудь никому не нужным гуаном.
Включай АЦП, если питание будет не более 5В, то можно переменник прямо на питание повесить.
// инициализация АЦП
void ADC_Init() {
	ADMUX = 0x00;	// сбрасываем регистр (на всякий случай)
	ADMUX |= (1 << REFS1) | (1 << REFS0); 	// опорное 2.56В (внутренний ИОН)
	ADCSRA |= (1 << ADEN) |	// включаем АЦП
			  (1 << ADATE) |	// режим непрерывного измерения
			  (1 << ADIE) |	// включаем прерывания для АЦП
			  (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0);	// делитель 128 (16Мгц / 128 - 125 кГц)
// обработчик прерывания по окончанию преобразования АЦП
ISR(ADC_vect) {
  voltValTmp += ADCW;	// где-то ранее определенное значение 2 байта (uint16_t)
Как-то так должно выглядеть для AtmelStudio.
