Управляемый софт-старт
Всех приветствую,
Собираю проект медиацентра на основе Raspberry Pi 3 B+ и Libreelec. Написал адд-он для управления питанием усилителя через реле. Адд-он  включает усилитель, если kodi начинает воспроизводить аудио или видео. В усилителе стоят электролиты в общей сумме на 60 000 мкф. Задумался над софт-стартом. Хочу поставить второе реле и управлять им тем же аддоном. Вопрос такой: как расчитать резисторы (сопротивление, мощность) и время их переключения?
p.s. если кому интересно могу поделиться аддоном
13 минут назад, Timon89 сказал:
Не было бабе забот - купила поросенка...
Уменьшите емкости до вменяемой величины и не нужен будет софт-старт. https://cxem.net/pitanie/5-356.php
Псевдопроблема, созданная самому себе.
51 минуту назад, Timon89 сказал:
Неужели мощность УНЧ за сотню ватт?
52 минуты назад, Timon89 сказал:
Нахрена? Реле, транзистор, RC цепочка. Никакое управление там нафиг не уперлось.
53 минуты назад, Timon89 сказал:
По закону Ома. Считай, что резисторы работают на КЗ и исходя из этого считай ток.
Ставим такую схему и ни в чем себе не отказываем. В простой схеме ниже, ставлю реле 48 вольт, у него ток 7-8 мА, С1=0,1+0,022, С2=100,0 , С3=47,0-100,0 . Для реле 24V, С1=0,15+0,022 , С2+С3=200,0 .
Мощный резистор 10-20 ватт, он не успевает нагреться, 100-200 Ом, обычно ставлю 2 ПЭВ-10, в параллель или последовательно. 20100301_120108_Soft_Start_cr.jpg
Изменено пользователем boris_ka
