Поженить Арктур 006 и Fisher
Коллеги,
Стал обладателем Арктура 006 и, как водится - спалил микросхемы. Посидел, подумал - нужно делать плату из журнала "Радио" за 1988 год. Также, возможно, менять транзисторную сборку, все электролиты. На соседнем форуме меняли и отдельно стоящие транзисторы. В общем, решил я, если делать плату - так делать сразу все.
Известно, что А006 снят с Fisher MT6225. Соответственно, зачем делать копию, если можно сделать оригинал? Плата разведена заново, по изображению из сервис-мануала. Стабилизатор на транзисторах Q1 и Q2 заменил на LM317. Транзисторы - BD139/BD140. Транзисторная сборка - 2 штуки BD139.
Схема:
Плата:
Проверил все указанные на схеме напряжения. Выставил 60 кГц на генераторе. Выравнял напряжения на выходных усилителях. Запускаю диск и получаю следующее:
Диск крутится со скоростью около 100 оборотов в минуту, при вращении движков VR01 и VR02 меняется напряжение, но не меняется скорость диска. По крайней мере "на глаз". Тахометра, к сожалению, нет.
Мануал на Fisher - https://cloud.mail.ru/public/39ad/38URX8E66
На коллекторе Q103\104 импульсы присутствуют при вращении диска?
Если присутствуют, то напряжение на эмиттере Q105 меняет свою величину при притормаживании диска рукой?
Спасибо за отклик!
Из измеренного: Импульсы или синусоида есть от 5, 6го входа IC01, на выходе (7) и идут до анода D102. На этом заканчиваются. На коллекторе Q103/104 их нет.
Напряжение на эмиттере Q105 никак не меняется по постоянке. По переменке, удалось поймать изломанную синусоиду. С торможением размах растет.
Изменено пользователем Slonek
На 101 и 102 транзисторе у вас собран стабилизатор 24-15В и через сопротивление R104 у вас должно быть на коллекторе 103 транзистора 6В. А на транзисторной сборке 104 вообще 15В идет напрямую со стабилизатора. У вас очень хорошая схема с контрольными точками вот по ним и нужно пройтись начиная от питания. И проверьте еще раз монтаж. Правильно собранная схема - работает сразу. Это мой девиз уже лет 30.
Изменено пользователем nvju1967
Какая амплитуда импульсов на выходе  IC01 ?   Если после диода ничего нет, то проверяем его обвязку и состояние элементов, включая сам диод и транзтистор следующий за ним.  Без нормальной работы этого узла никакой стабилизации оборотов не будет. Так же проверяем правильность разводки платы и КЗ между дорожками ...
30.11.2019 в 13:07, Borodach сказал:
На выходе  IC01 импульсы частотой 108 кГц, 9.26 В RMS . После пропайки появилось пилообразное напряжение на левой по схеме базе Q104. Частота 107 кГц, 1.06 В RMS. Куда дальше должна идти эта пила?
Напряжение на эммиторе Q105 при притормаживании диска начинает падать с 9В и продолжает падать, даже при если диск перестать притормаживать.
Не цитируйте предыдущие посты.
Отлично. При падении напряжения на Q105, напряжение на коллекторе Q106 должно возрастать и  проверяем напряжение на его эмиттере , при необходимости устанавливаем таким, как указано в схеме.  На этом транзисторе собран компаратор и это напряжение является для него пороговым. Соотвественно, проверяем постоянные напряжения, которые указаны в схеме.
Если всё  в допуске, то  должно повышаться выходное напряжения генератора ВЧ на транзисторе Q107, контрольная точка ТР-2.    Если всё это имеется и напряжения после  диодов  D104-105 и 106 так же возрастает, то, в принципе, САР у нас замкнута и регулировка со стабилизаций оборотов должны заработать.
 На данном этапе не надо  добиваться 33 или 45 оборотов, главное, чтобы заработала стабилизация.
Да, не цитируйте предыдущие посты, у нас это нарушение правил.
Borodach, то ли с пьяну, то ли с дуру решил что у BD139/140 распиновка BCE. Перепаял сборку, Q103, Q105. Получил какую-то ерунду. Сегодня, по приходу домой, все проверил, перепаял, пропаял сомнительные места.... И все закрутилось с нормальной скоростью.
Проверил падение напряжения на  Q105 при торможении диска - рост напряжения на Q106 в наличии. На TP-2 напряжение также растет.
Т.о. САР работает. Выставлять скорости или на что-то еще обратить внимание?
Зы: Напряжения на усилителях сравнял.
Отлично. Надо проверить постоянные напряжения на элементах и если они в допуске, то выставить по стробоскопу обороты и диска.
Наружный регулятор выставить в среднее положение, а обороты  подогнать подстроечными. Если обороты будут стабильны в течении одного-двух часов непрерывной работы, то значит ты молодец и всё сделал правильно ... :)
Проверил напряжения, дельта 0,2 - 0,8 В от указанных в схеме. Выставил скорости, на 33-й простоял 1 час 50 минут. Метки не плывут. На выходных, возможно раньше, заморочусь выставлю еще servo gain (см. мануал стр. 8).
Параллельно нашел схему кварцевой стабилизации на ФАПЧ:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14029&page=4
"Задача, которую я ставил – с наименьшими издержками помочь «Арктуру» в долговременной стабилизации частоты вращения диска 33 1/3 оборотов в минуту, безо всяких диджеевских наворотов типа +10% и т.п.; с поддержанием мгновенной скорости «Арктур» неплохо справляется и сам. Скорость 45,11 об/мин не рассматривалась по причине крайне ограниченного количества соответствующих пластинок в моей фонотеке. Схемка поэтому получилась простой до примитивности, но поставленную задачу решила радикально. Генератор с кварцем 100 кГц, делитель частоты до 100 Гц (для стробоскопа), делитель на 3 для ФАПЧ, фазовый детектор да интегрирующая RC-цепь, вот и все.
Будь я подкован в программировании микропроцессоров, все это, я думаю, можно было бы реализовать на одном чипе, включая все скорости и упомянутые навороты. Ну не лежит у меня к ним душа, увы…
Если петлю ФАПЧ замкнуть через ГУН (который, кстати, имеется в CD 4046) с делителем частоты, можно, я думаю, применить такой подход к приводам с синхронными и асинхронными двигателями. Только вот пассик… "
© anabur
Есть несколько вопросов по ней:
1. 3 ярких светодиода, насколько я понял - стробоскоп. Так?
2. Точки пересечения эмиттера КТ209, R10k-C100u и R k10 на плате не должно быть?
3. 14я нога CD4046 с чем соединяется? Автор пишет:"Входной сигнал для ФАПЧ снимается с формирователя (триггера Шмитта), входящего в состав схемы управления двигателем "Арктура" (два транзистора сборки D101 - UL1111)." А откуда - не указывает. С базы первого транзистора (т.е. с пилообразного напряжения)? С общих эмиттеров?
ЗЫ: Про плату пишу в личку.
Хочу ныне попробовать кой-чего другое, но пока это всё в пути (собственно, одна деталь в пути, другая штуковина ждёт отправки). Да и не факт, что получится. Пользуюсь G-600B.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Напишу только после положительного или отрицательного результата. :)
Теперь напишу. Заказывал на Али маленький круглый трёхфазный моторчик (соединение обмоток - треугольник, только три провода от моторчика идут на его разъём) и микроплату драйвера для него. Чуть позже, ещё до установки моторчика на ЭПУ, случайно сжёг драйвер. Покупать повторно не вижу смысла, да и G-600C1 была, по сути, трупом (например потому, что пластмассовый диск кривой и низко посажен). Поэтому ею решил больше не заниматься и выбросил (прежде оставив только диск и тонарм, и шахту на всякий случай). Сейчас в роли игрушки -  АРИЯ-102 с приводом ПЭП-001 (найденная на улице, хоть и не без изъянов попалась).
По той ссылке, по которой покупал - она недействующая, написано, что товар недоступен. Есть другая (не единственная)https://aliexpress.ru/item/32877085616.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5d276c13nXHVCu&algo_pvid=9833a475-8803-4edd-92c3-0ee7e2392bf8&algo_expid=9833a475-8803-4edd-92c3-0ee7e2392bf8-10&btsid=bf415af8-0832-4d38-b6e4-3520a7ad9d3b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_53
