Прошивка работает в Proteus, но не в реальной схеме
Vas pit
Есть вот такой код работы с TWI
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
//#include <myeeprom.c>
#include <mytwi.c>
void main(void)
DDRA |= (1<<DDA0);
DDRB = 0xFF;
I2C_Init();
I2C_StartCondition();
if (TWSR == 0b00001000) PORTB.1 = 1; //если в TWSR 0х08, то установить
while (1)
      PORTA.0 = ~PORTA.0; //просто мигаем лампочками
      PORTB.3 = ~PORTB.3; //просто мигаем лампочками
      delay_ms(300);
где:
void I2C_Init(void)
TWBR=0x20; //скорость передачи (при 8 мГц получается 100 кГц)
void I2C_StartCondition(void)
TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);
while(!(TWCR&(1<<TWINT)));//подождем пока установится TWIN
Суть проблемы: код отлично работает в протеусе, но не работает в схеме (использую отладочную плату EasyAvr v.7). Врятли проблема в отладочной плате. Все другие прошивки работают нормально и на отладочной и в протеусе. Первый раз столкнулся с такой проблемой. Подскажите пожалуйста в чем тут дело?
2 часа назад, Vas pit сказал:
не работает в схеме
"Не работает" - программа не стартует, что ли?  :D
Опишите подробно, как "выглядит" это "не работает".  И возможно, пока будете описывать, сами сообразите, в чём дело.
2 hours ago, Vas pit said:
в чем тут дело?
Кроме программы, есть еще настройки и условия работы МК: тактирование, сброс, питание... Для начала фьюзы проверьте.
Светодиоды не мигают, на PORTB.1 нет 5 вольт.
С фьюзами вроде все нормально. По крайней мере на этих же настройках все остальные прошики работают нормально.
Скрытый текст
Изменено пользователем Vas pit
Перенос картинки в скрытый текст
11 часов назад, snn_krs сказал:
Прерывания разрешить не забыли ?
Но у меня вроде нет прерываний. Да и в протеусе бы тогда прошивка не работала
Извиняюсь, похоже вчера был пьян.
У вас скорее всего висит на ожидании флага
Закоментируйте оба вызова функций, затем по одной. Узнаете точнее на какой функции висит.
В цикле ожидается установка флага TWINT. Устанавливается он аппаратно. Возможно на вашей плате выходы SDA или SCL используются для других целей. Посмотрите какие на них напряжения при запущенной программе.
нужно сразу искать свои ошибки, а не морочить людям головы на форуме.
Не надо "умничать", уважаемый. Ошибку я обнаружил экспериментальным путем. А на форум люди приходят для того, чтобы не тратить время на непродуктивные и замедляющие прогресс эксперименты над тем, что уже давно изучено, а для того чтобы быстрее разобраться в чем ошибка при помощи более опытных коллег
на форуме нет ясновидцев, чтобы через экран своего компьютера видеть твои ошибки.
