43 минуты назад, zato4nik сказал:
Дроссель надо параллельно и не микрогенри
я имел в виду на выходе как советовал Serg76
как вы советовали пока я еще не пробовал !
Хорошо видна несимметричность при перемагничивании силового трансформатора. Это видно и по всплескам тока при переключении ключей и по осцилляциям на переднем фронте затвора ключа. Вот они то и пролезают на затвор, при включении ключа, через проходную ёмкость полевого транзистора. Что её вызывает - тяжело сказать без полной схемы.
У меня к вам вопрос. Подскажите, вы писали, что два блока работали без нареканий до этого. Там стояли силовые трансформаторы не на кольцах - это просто видно по плате, что вы выкладывали ранее?
Изменено пользователем Serg76
Если внимательно посмотреть на осциллку, любезно выложенные топикстартером, e45a910011f9t.jpg то можно сообразить, что его ПН работает в режиме близком к резонансу Ls и конденсаторов делителя полумоста.
Стало быть, Ls силового трансформатора должна быть порядка неск. десятков микрогенри, а зазорчик  не менее 0,1 мм.
Исходя из описания конструктива СТ, примерно такие параметры и получатся при юзании литца без чередования обмоток и с учётом толщины клеевого шва между Ш-ашакми сердечника.
Отсель мораль, что для повторяемости результатов и получения жёсткой ВАХ, за счёт использования энергии Ls на благо нагрузки, :yes:частоту тарахтения следует подбирать по форме тока первички, а конструктив СТ должен иметь зазорчик, чтобы обеспечивать перезаряд емкостины демпферной "помпы" и паразитов ключиков во всём диапазоне нагрузок, в зависимости от величины гарантированной паузы.
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
17 минут назад, Serg76 сказал:
Это явление случается при разряде ёмкости полевика на канал, при каждом включении с 300В до нуля, но если в паузе полевик (средняя точка полевиков) перезаряжаются током намагничивания то такого не происходит. Выходные дроссели в случае с ЧИМ стартом лишние, можно получить неразрывный ток дросселя и трапецию тока на ключе с довольно крутым фронтом, ограниченным Ls. Без дросселей ток будет иметь форму части резонансного колокольчика при расстроенном контуре, фронт тока заметно положе, и будет заканчиваться в каждом такие.
Только что, Serg76 сказал:
там платы не такие ,1 плата как у автора темы но трансформатор на кольце 32х16х12 2000нм (на первичке 12 милигенри измерил)
схема почти тоже кроме конденсаторов делителя с11 и с13 у меня 220нф  + частота 41 кгц +левые полевики с рдс 1 ом.
на холостом радиатор ключей всего лишь теплый,при 200вт горячий но палец терпит !
2 плата  почти как этот, делитель на 2 высоковольтных кондерах дальше тоже  пленка 220 нф.(ставил потому что 470 не было)
а трансформатора с комповского атх   er35 (первичка почти 4 милигенри) не перематывал его ) просто  размотал выводы 5 вольтной обмотки и соединил их последовательно для  повышения напрж. частоту не помню на выходе дроссель в 13 мкгн ! на этом блоке тоже на холостом радиатор не греется !
Изменено пользователем Metall4
17 часов назад, zato4nik сказал:
параллельно первичке прицепить дроссель от сберегайки на 2mH
В общем  попробовал !блок включал только через лампу, сначала от сберегайки не нашел и намотал на феррит высокой проницаемости 14 витков ,что дало 2.8 милиГн не прокатила лампа в полнакала светит. дальше нашел у себя трансформатор от бп атх размера ERL39 первичка у него было в 3.8 милиГнр.
Поставил в параллель и 5 минут подождал  радиатор практически не греется ! чуть чуть теплый всего)
велика индуктивность первички
как думаете возможно ли не добавлять дроссель а просто понизить частоту ir2156 ?
осциллограмма первички с добавленной индуктивностью
затвор
Частоту понижать опасно, феррит может насыщаться (как Ваш пробный дроссель на высокопроницаемом феррите), и обязательно прикидывать в расчете амплитуду индукции а то нагрев из ключей перейдет в сердечник. Обрисуйте трансформатор, подумаем.
Только что, zato4nik сказал:
про какой имеется в виду ? если про тот который я припаял в параллель то не вариант)
у меня много разных ферритовых колечек материала PC40   что то подберу )
а сечение провода  имеет значения ?
9 минут назад, Metall4 сказал:
Имел ввиду который впаян в плату, ведь с ним хотите частоту понижать? Расчет нового (на аналогичном кольце) трансформатора на частоту пониже не нужен, так как это ничего не даст, добавится витков и индуктивность увеличится.
Изменено пользователем zato4nik
трансформатор и расчет на программе старичка
только первичка у меня 5 проводов по 0.5мм !
у меня несколько колечек рс40  небольшого размера буду мотать на них до 2-3 милиГнр и пробовать в параллель к первичке )
На колечках мотать бесполезно, повторю - для нужной индуктивности витков будет мало и колечко будет насыщаццо (и лампочка гореть). Попробуйте снизить частоту генерации до 40кГц, вроде запас небольшой есть, и прогоните на предмет нагрева феррита, с лампочкой для начала.
я имел в виду на колечках не большой проницаемости у рс40 нач.прониц. вроде 2200 .
попробую)
Всем спасибо за советы !
понижение частоты до 47 кгц решило проблемы )) с этой частотой при ххх на радике всего 32 градуса !
нагрузил блок утюгом напрж. просело до 155 вольт ток 2.88 а (445ватт)! за 10 минут радики нагрелись всего до 47 гр.
плюс еще после замены дросселя повысился напрж. на выходе и снизился нагрев диодов ) раньше дроссель в 43 мкгн не грелся а диоды грелись ) теперь наоборот дроссель греется на много сильней диодов,хотя наверно и за малого размера стоит т80-52 до этого стояли т106 -26)
у меня вопрос  долговременно примерно сколько  ватт можно снимать с транзисторов FQP13N50C
D Drain Current - Continuous (TC = 25°C) 13 13 * A - Continuous (TC = 100°C) 8 8 * A
RDS(on)  0.48 Ω
Qg Total Gate Charge  56 nC
Собрал схему с номиналами резисторов/конденсаторов в обвязке микросхемы как в оригинале статьи. Трансформатор EI33 из АТХ блока питания; прежде чем перематывать - решил сначала попробовать запустить с заводскими обмотками, но перекоммутировав их так, чтобы коса и выводы +-12 были не задействованы, а +-5 выпрямлялись мостом для получения 20-24В постоянки. Диоды - MBRF20100CT (три штуки), полевики - AOTF15S60.
Блок питания запустился сразу, ничего не сгорело и не взорвалось. Подцепил в нагрузку две лампы накаливания, так что потребление составило чуть менее 3А. Но не прошло и минуты - блок питания пришлось выключить, ибо радиатор на который посажены диоды нагрелся так, что к нему невыносимо было прислонить палец даже на секунду. Радиатор полевиков тоже сильно нагрелся, но на нём палец ещё можно было держать секунды 3. Также сильно нагрелся 5-Омный термистор (65+ градусов).
Когда радиаторы остыли - запустил блок снова, и осциллографом полез смотреть что на вторичке. А там иглы на переднем фронте. При амплитуде меандра 20-22В - игла "добивает" до 60-65В.
Полез смотреть первичку. Там тоже иглы на переднем фронте. Да такие, что осциллограф из-за них не может нормально "поймать" изображение; хорошо фиксируется только задний фронт меандра, где игла меньше. После плясок с бубном по изображению на экране осциллографа кое-как удалось установить, что превышение иглы переднего фронта над меандром составляет 250-300В.
На затворах полевиков артефактов не обнаружено.
Немного ослабить эту неприятность удалось только понизив частоту до ~26кГц, но даже так на вторичке игла "бьёт" 40-50В (при номинальном напряжении 20-24В); на первичке - пропорционально.
А теперь собственно вопрос: откуда ноги растут? Неужели микросхеме так сильно не нравится заводская обмотка трансформатора? И главное - как эту проблему побороть? Что-то мне подсказывает, что перемотка не спасёт (ибо калькулятор из статьи для этого сердечника выдаёт диапазон витков первички 38-42; при том что с завода там уже 38 или 40)
Скрин печатки прикрепил; на время тестирования выдранного из АТХ трансформатора выводы для обмоток со средней точкой не запаивались
3 часа назад, V G сказал:
Трансформатор
Микросхеме, строго говоря - пофиг вообще, ее дело - молотить
Без перемотки - снаберами. А вообще, перематывать конечно. Дело не в количестве витков, а в их расположении, изоляции между обмотками (межобмоточной емкости). Зазоре в магнитопроводе. В АТХ трансформатор намотан с разделением первички на части и без микрозазора в сердечнике, отсюда имеем очень низкое значение индуктивности рассеивания, что вроде бы в теории хорошо, но на практике как раз приводит ко всяким подобным выборосам.
Илья
Окей, значит будем мотать.
А что по микрозазору? Как его организовать в EI сердечнике? или же проще использовать EE/ER сердечник, у которого центральный керн с завода немного короче внешних?
16 часов назад, V G сказал:
Достаточно просто склеивать половинки каким-нибудь клеем, слой клея образует небольшой зазор.
Илья
Итак, перемотал. Первичка в два слоя один поверх второго, 41 виток, за ней вторички.
Сердечник тот же, EI33; поскольку не имеет зазора на центральном керне - микрозазор сделан один на все три керна; выполнен он с помощью тонкого двустороннего скотча, наклеенного на I-половинку в два слоя.
Иголки на первичке исчезли совсем, и не появляются независимо от подключенной к ИИП нагрузке.
А вот вторичка не сдаётся так просто. На холостом ходу иголок нет совсем, но они появляются с подключением нагрузки. И чем больше нагрузка - тем выше иголки (как на переднем фронте, так и на заднем; до перемотки было только на переднем). При нагрузке 5А и штатном напряжении на вторичке 20В - высота самой иголки переднего фронта составляет около 60-70В, заднего фронта - 20-30В (мостовой выпрямитель, диоды MBRF20100CT).
Что там на другой вторичке, которая со средней точкой - пока не мерил, да и там оно не так критично; оттуда потребление в пиках не будет превышать 2.5А
1 час назад, V G сказал:
Добавьте снабер во вторичку.
Илья
25 минут назад, Nem0 сказал:
Так и сделал.
Весьма хорошо сработала комбинация 4.7нФ+4.7Ом. При токе нагрузки 5А высота иголки не превышает 5-8В.
В обмотке которая со средней точкой тоже присутствуют большие иголки; надо будет и туда снаббер(ы) ставить
Лет 5 назад решил собрать ИИП на IR2156. После непонятного ухода в мир иной драйверов и ключей (влетел на бабки хорошо) послал сие чудо подальше. Может проработать дня 3-4 в качестве питания усилителя, а потом при включении - БАБАХ. Несколько раз включал-выключал без проблем, а потом не понятно почему через время - БАБАХ. Общался с инженером с Park Audio, они собирают БП для своих усилителей класса D, он всего не сказал естественно, но намекнул на правильность намотки трансформатора, они мотают лицентратом, как-то хитро по своему. Не выбрасывайте деньги на ветер.
