2 минуты назад, smd52 сказал:
Общался с инженером с Park Audio, они мотают лицентратом, как-то хитро по своему.
У них резонансные ИИП ,а не простые молотилки ,поэтому и литцем мотают.
Во первых - у вас не правильно разведена печать - земля должна идти на МС сразу после ключа и большим полигоном - это уменьшит импеданс - это важно. Во вторых МС работает с запуском по частоте - от суда важно чётко настроить фронт и принимать меры в драйвере от произвольно го включения ключа - за счёт паразитной ёмкости - это резисторы З-И и ес нужно снабер, резонанс - эт конечно хорошо) и решит проблему паразитки - но правильная печать и нужные меры - тоже это исключает.
20 часов назад, smd52 сказал:
решил собрать ИИП на IR2156
БАБАХ
Не выбрасывайте деньги на ветер.
Нет, конечно же, дело не в кривизне ваших рук - это микросхема виновата. Виноват кто угодно, только не я. Классика :D
Илья
2 часа назад, smd52 сказал:
Да с руками всё в порядке.
Заметно :D Примитивный, не стабилизированный блок на одной микрухе и паре навесных элементов запустить не в силах.
проект в реализации дороговат
В плане стоимости, ничем не отличается от 3525 или 2153, поскольку используются все те же самые радиоэлементы, разве что микросхема другая. Сама микра (оригинальная), стоит - доллар.
Капризная эта микросхема.
А вы чаще на Али детали покупайте :rake:
Илья
по стоимости дороже) к 3525 нужно делать развязку - нет высоковольтного выхода + цепь зашиты ,к 2153 - делать софтстарт + зашиту ,здесь нужно только усе учесть - так как все в комплекте в одной шимке  и купить оригинал)
8 hours ago, smd52 said:
и тема заглохла, народ видимо понял...
что, если просто сделаешь, как написано, то и вопросов никаких не возникнет. Проверил лично. Автору спасибо труд и популяризацию ИИП.  :friends:
22 минуты назад, smd52 сказал:
Хреновая" IR2153 пятый год в УМ в кафе работает и работает.
И у меня трудится в ум:yes: и каждый день ;)
03.09.2020 в 00:10, smd52 сказал:
Собрать можно, только применить не куда.
Микросхема плохая, потому что вам некуда ее применить? :D
Илья
закрою вопрос по этому иип - а именно - что с ним будет при кз на старте ) возможно ошибаюсь - но не вижу причин этого , иип собран по своей схеме с учетом всех ньюансов - ес содержимое МС не попоросится наружу ) - выложу печать в помощь.напряжение хх - на фото .IMG_20200927_204845.thumb.jpg.f776cd6f39cd0ee04217d9a6cb221475.jpgпоставлю перемычку - хлопнет - можно будет закрыть вопрос этого иип)
КЗ - :bomb:))
9 минут назад, BAFI сказал:
Этот вопрос бы и не возникал, если бы вы осознанно прочли даташит по IR2156 дальше первой страницы или хотя бы мою статью, где все подробно разжевано на русском языке.
Подсказка:
Илья
ну от куда то мифы про геморную МС с плохой зашитой - пошли) мнеб этого не стали говолрить)
Изменено пользователем BAFI
Мифы создают форумные неучи, которые даже нормально схему собрать не могут (внизу типичный представитель), а микросхемы создают лучшие умы компаний с репутацией и многомиллиардным оборотом... Вы верите первым...
Илья
печать - как и обешал , при сборке учтите дядю Милера ) - печать сделана с учетом - но - время нарастания - а именно за счет него вы не получите :bomb:) при частотном софтстарте - нужно отрегулировать с учетом вашего транзистора время нарастания в районе 200нс - делается это осликом - путем подбора затворного резистора .также - я немного не доработал ее - нужно добавить резистор перед диодом и увеличить немного напряжение самозапита - это даст дельту при измениении сетевого питания . в обшем удачи:bye:
2156.lay6
22 часа назад, BAFI сказал:
а почему щупы мультика подключены не к тем выводам которые были закороченны ?
щупы нв 1 и 6 а закорочены были 2 и 6 !
Вот кстати никогда не понимал ажиотажа вокруг этой микросхемы. Что в ней такого особенного, что все пытаются собрать на ней БП. Вон в IR2161 был самый идеальный вариант :) И токовая защита есть и минимум обвязки :)
7 часов назад, Obergan Alexey сказал:
А ажиотажа нет!! Я на ней собрал ещё до 2161. Я к тому, что она просто работает до сих пор. Сейчас юзаю 2161:)
6 часов назад, Obergan Alexey сказал:
2156 это как бы улучшенный - доработанный  народный 2153 отуда и ажиотаж наверно ) , у 2161  нет  регулировки частоты  +настраивать его больше надо  !
5 часов назад, BAFI сказал:
Мне не понятен ажиотаж вокруг cg3525)
это уже другой уровень ! по своим возможностям на голову выше 2156-61-53 и тд. и сравнивать его с этими обрезками как то не не то )
19 minutes ago, kuzmitch said:
А ажиотажа нет!!
Ну я имел в виду 2156, на которую сейчас пошла мода :)
