здесь же и выложил - выше) не нужно огроничивать софстарт ! ставьте перемычку - и с богом) - коротите . ток катушки огроничит частота - далее сработает зашита - на видео видно - ни какой :bomb: - нет) нужно норм настроить ключи - ставить обязательно резисторы З-И , более менее время заполнение - я настраиваю на 200н.с. , и широкую дорогу земли от ключа к МС - меры от Милера - вот и усе ) имхо.
Резистор затвор-исток в этом деле роли точно не играет...
Илья
Мешает драйвер через который затворы внутренне притянуты к земле. Резистор ЗИ нужен, когда отсутствует непосредственная связь затвора с выходом драйвера, например когда используется ускоряющий закрытие транзистор. Когда затвор связан с выходом драйвера тупо через резистор, резистор ЗИ нафиг не сдался. Он не помешает, но и пользы от его присутствия - нет.
Илья
9 часов назад, Nem0 сказал:
Для многокиловаттного сварочника - возможно
Коллега Гиратор выкладывал фото работы сварочника с драйверами слабее чем в ИРке.:acute:
Весь фокус в том, то при работе самодрайвера на "мумуку", включение силовых ключей  всегда происходит при токе хх СТ и могучесть драйверов не востребована. А вот выключаться ключики должны шустро и здесь полезно использовать технологию мягкого выкллючения.
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
Резистор ес его не подбирать к транзистору - по факту, заполнение ещё увеличит  а это время и ёмкость затвора будет разряжатся хуже - это как глушить конденсатор через сопротивление, увеличивая частоту - ток хоть и убавится на катушке - но все равно будет - отсуда и важна скорость разряда этой ёмкости - ибо период мал, есть меры где ставят диоды шотки на З-И и З - нап. питания - все это тоже одна из мер от Миллера, других причин - почему горит при КЗ - МС - я не вижу, это сквозняк.
12 часов назад, Nem0 сказал:
Так получается срабатывает все таки защита при включении с КЗ ?
я не проверял но был случай ,пробился от перегрева 1 диод на выходе как помню FR607 -  я тогда не знал что он медленный )
блок отключился по перегрузу повторное включение баххх  ирка с ключами и не только  в дребезги ))
мне интересно если на входе будет стоять апфц , который сам имеет защиту от кз или перегруза  то успеет ли он сработать  до того как  ирка бахнет
Изменено пользователем Metall4
8 часов назад, BAFI сказал:
В плане ускорения разрядки входной емкости, резистор ЗИ погоды не сделает т.к. его сопротивление в сотни-тысячи раз выше, чем внутреннее сопротивление драйвера. Поэтому 99,99% тока разряда входной емкости течет через драйвер и только незначительная часть через многокилоОмный резистор включенный в затвор-исток ключа.
От сквозняка многокилоОмный ЗИ резистор не поможет, быстродействия не добавит.
10 минут назад, Metall4 сказал:
Он быстрый, но не настолько чтобы использовать его в ИИП
Илья
но по факту - у вас МС хлопает а у меня нет) а в ключевом режиме работы транзистора - эти резисторы обязательны , его нужно притягивать к земле . это имхо - ес что )
17 минут назад, BAFI сказал:
И у меня - нет, не хлопает. А у кого "хлопает", то это точно с наличием данных резисторов не связано.
Еще раз говорю, затворы притягиваются к земле через саму микросхему (смотри картинку в моем предыдущем ответе), через ее внутренние цепи. Дополнительные костыли для этого не нужны. Резистор ЗИ обязателен только тогда, когда выход драйвера не имеет имеет непосредственной связи с затвором, поэтому не может притянуть его к земле через внутрянку микросхемы. Например в случае применения ускоряющего транзистора (говорил уже, но до Бафи с первого раза все равно не доходит):
В данной схеме, когда соответствующий выход драйвера переходит в нулевое состояние, входная емкость затвора начинает разряжаться через открывшийся Qoff транзистор (открывается он т.к. на диоде Don создается большое падение напряжения). Как только входная емкость разряжается ниже напряжения закрывания диода Don (примерно 0,6 В), происходит закрытие диода Don, и вследствие этого - ускоряющего транзистора Qoff, в результате чего затвор оказывается оторванным от выхода драйвера, висящим в воздухе. Вот для того, чтобы затвор не висел в воздухе и применяют резистор между затвором и истоком, а также для того чтобы затвор после закрывания диода и транзистора мог разрядится с 0,6 В до нуля.
Вот кусочек заводской схемы, где резистор ЗИ необходим и где его применение полностью оправдано по вышеописанным причинам:
В вашей схеме, где затвор непосредственно соединен через резистор с выходом драйвера, установка резистора ЗИ не требуется.
Илья
по-моему не доходит до вас ) я сказал что это мое мнение , в оригинале вашей схемы нет этого транзистора , как и нет ускоряюшего диода паралельно резистору затвора , также ошибка печати - размазан силовой контур , и не учтен импеданс - как раз к драйверу МС . может и прокатит ) но запустить ее от одного мА - чтоб она работала, как я это сделал врятли получится . еще раз - для того кому с первого раза не доходит) - это мое имхо , вы можете соглашатся - а можете не соглашатся , жесть вот зря помог человеку:) лучще промолчал и усе сошлись бы что МС полное гуамно)
пардон - диод стоит)
Ваше мнение о необходимости наличия и пользе резистора между затвором и истоком в вашей схеме - ошибочно. Все потому, что в схемотехнике вы не разбираетесь, только бездумно копируете чужие схемы из кусков которых рисуете свои. Увидели где-то в другой схеме резистор между затвором и истоком - "ага, значит нужно и мне его впихнуть"... а зачем он нужен и нужен ли вовсе, вы не знаете и не понимаете. Тупое копирование того, что где-то увидел.
Правильно, и именно поэтому там нет резисторов ЗИ. Был бы ускоряющий транзистор - появились бы резисторы ЗИ. Иначе последние нафиг не нужны.
Дважды два сколько по вашему мнению - пять, десять?
Электроника как и математика - это точная наука и здесь нет мнений. Здесь есть либо правильно, либо не правильно. Третьего не дано.
Предупреждаю о том, что в правилах существует пункт II.13: Сообщения с большим количеством ошибок. Уважайте русский язык. Если вы иностранец или плохо знаете русский язык, то напишите об этом в вашем профиле, чтобы к вам не было вопросов и претензий. Также пользуйтесь специальными программами (той же Word с проверкой орфографии) или специализированными плагинами для проверки орфографии "на лету"
Ваши сообщения содержат большое количество ошибок и намеренные коверканья русских слов. Пока предупреждение. Далее, если не начнете писать грамотно из без коверканий - будут применяться штрафные санкции.
Илья
Чуть не каждый день прощаешься, все никак не свалишь на совсем. Все тянет магнитом зайти по умничать (на самом деле - написать фигню, понять что облажался и слиться, вот как сейчас например). Скатертью дорога, надеюсь более вас не увидеть в своих темах.
Илья
Приехали бу 20N60C3 (подбирать до впаивания на стенде, в линейной нагрузке по нагреву), для ирки годные? От 300 до 500Вт линейно загрузить и ослик, в динамике (узч, класс D 2шт, на каждый узч свой иип, мостовое подключение, саб) пик будет под 700Вт. Бублик эпкос от d40 (еще не купил) и литцендрат 0.1мм (советский ТУ с авито), электролитический конденсатор NICHICON LS 400v330мкФ (2шт в параллель), есть NIPPON PAG 450v100uf (10шт, по 5шт в один иип), епкос х и др. в оригинале имеется. Выходной(е) дроссель на стержнях 12мм от св антенны (80в, поэтому 1.2мм достаточно? 1 слой на 3см длинну, витков 10- 13). Если можно, скорректируйте по закупке, пжл, бублик отдельно посчитаю)
Да, диоды есть UFAST, VS-HFA25TB60-N3 из платана или перебор? Шотки на вторичку или UFAST?
С уважением.
Изменено пользователем sergey bolloev
6 минут назад, sergey bolloev сказал:
Тяжеловаты. Я бы добавил ускоряющий транзистор (как на схеме выше).
7 минут назад, sergey bolloev сказал:
Достаточно
Да, диоды VS-HFA30PB120-N3 из платана или перебор?
Перебор. Хватило бы и MUR815 - 860, максимум MUR1520 - 1560
Илья
13 минут назад, Nem0 сказал:
Хватило бы
Поискал старые заказы, исправил на те, что есть в наличии, на VS-HFA25TB60-N3
А без него? До 500Вт без варианта? Есть IRF740PBF с платана.
44 минуты назад, sergey bolloev сказал:
А без него?
Можно и без него попробовать.
45 минут назад, sergey bolloev сказал:
Есть IRF740PBF
Слишком дохлые для долговременных 500 Вт
Илья
Так вот же, пару дней назад статья вышла, там все подробно описано - https://cxem.net/pitanie/5-397.php
Илья
6 минут назад, Nem0 сказал:
все подробно
находка для шпиона )) И ОМ2.7 пп лежат, только не в мой случай.)) Сегодня эту ветку пожую, после к ККМ (наконец то, долгожданная...)
БлагоДарю за труд, если гербер, мультсим запилить или ещё чем помочь, с радостью включусь.
5 часов назад, Nem0 сказал:
    ... Вот для того, чтобы затвор не висел в воздухе и применяют резистор между затвором и истоком, а также для того чтобы затвор после закрывания диода и транзистора мог разрядится с 0,6 В до нуля.
          ... Электроника как и математика - это точная наука и здесь нет мнений. Здесь есть либо правильно, либо не правильно. Третьего не дано.
... :unknw:  Кэп, ваше умение переобуваться на ходу (как заметил кто-то ранее) мешает вам определиться для чего сопротивление на затвор-исток вообще необходимо. Единственное с чем стоит согласится, что оно таки поддаётся расчёту ;)fetdrvr.pdf
@Serg76 Таки где противоречия? Перечитайте еще раз внимательно, чтобы наконец понять когда нужен ЗИ резистор, а когда не нужен... Смешали все в кучу...
Чтобы расставить все точки над И. Когда нужен резистор между затвором и истоком, а когда нет:
В этом случае резик ЗИ не нужен т.к. затвор через резистор Rgate, всегда связан с выходом драйвера, который удерживает затвор притянутым к земле (когда на выходе драйвера низкий уровень). Дополнительный костыль для привязки затвора к земле не требуется.
А вот при такой схеме управления затвором, резистор ЗИ обязательно должен быть т.к. при разрядке затвора ниже 0,6 В, диод Don и Qoff закрываются, затвор оказывается фактически висящим в воздухе. Дабы это исключить, самый простой способ привязать затвор к земле - тот самый резистор затвор-исток.
Теперь о том, как работает последняя схема. От напряжения питания до приблизительно 0,6 В, затвор разряжается быстро, через открытый транзистор, сопротивление которого стремиться к нулю и поэтому через него течет 99,99% тока, а включенный параллельно ему резистор затвор-исток погоды не делает вообще (т.к. его сопротивление в сотни-тысячи раз больше, чем сопротивление открытого транзистора, включенного параллельно ему). Когда напряжение на затворе падает ниже 0,6 В, разряжающий транзистор закрывается и дальнейший разряд уже производит гораздо медленней через резистор затвор-исток, но к тому моменту как закроется разрядный транзистор, сам силовой полевик уже полностью закрыт (типовой полевик полностью закрывается при напряжении затвор-исток менее 3,5 В), поэтому и здесь данный резистор на скорость закрытия полевика никак повлиять не может. Данный резистор служит для привязки затвора к земле - это основная его функция, а разряд ниже 0,6 В - это просто приятный бонус, который тем не менее имеет место быть.
Надеюсь теперь мы разобрались. А то сами не можете или не хотите, внимательно вникнуть в суть мною написанного, свалили все в кучу и мол я на ходу переобуваюсь. Не надо так.
47 минут назад, Serg76 сказал:
fetdrvr.pdf
Читал и перечитывал данный документ раз десять еще лет пять назад (из него же кстати взяты показанные мною выше иллюстрации).
Илья
8 минут назад, Nem0 сказал:
... Данный резистор служит для привязки затвора к земле
@Nem0 Хорошо, тогда определитесь, зачем его при напряжении затвора 0,6В опускать ещё ниже. Ведь и не все драйвера в едином корпусе МС имеют в своём составе полевые транзисторы. Не забывайте что затвор-исток имеет собственную ёмкость и с задачей полностью притянуть его к нулю и ниже с успехом справляются схемы уже с отрицательным смещением на затворе. Да, и по схеме драйвера с ускоряющим р-n-p транзистором, ток имеет гораздо меньший путь и площадь контура, чем при использовании только драйвера от МС до управляемого ключа, что совершенно бесплатно её разгружает и позволяет превысить токи самой МС и более того приблизиться к максимальным значениям dV/dt самого ключа.
Его когда примут начинает бесится и фокусы ещё больше закручивать)) про эти резисторы ему тоже говорил - мне трындел одно - потом тут же переобулся и грит уже другое - коперфильд однако) ну ладно, я ведь обещал не заходить) только в игнор поставил - но смотрю тема продолжается) до чего же детский сад - однако)
