2 часа назад, mihelson сказал:
Какого типа
Тип уже не помню. Высоковольтный, на 1000 В. На фото он один, но сейчас их 2. Делал по статье автора, Nem0. Не ставил то, что автор разрешил не ставить. Ну и 2 выводных кондёра вместо смд.
На фото плата как-то грязновато выглядит, на самом деле отмыта хорошо.
Изменено пользователем andre40
В 01.05.2022 в 13:33, andre40 сказал:
Просто увеличьте емкость этого самого конденсатора.
Илья
2 часа назад, Nem0 сказал:
увеличьте емкость
Сейчас их два по 470p, т.е. и так увеличил. Или ещё, что-ли, увеличить? Сейчас их температура ~70. В принципе, насколько я понимаю, вполне рабочая? Делал для усилка(Дорофеева). Опасался, что бп шуметь будет. Но нет, без сигнала в колонках тишина. Гонял сегодня на полной громкости около 3-х часов - отлично!
В 04.05.2022 в 15:05, andre40 сказал:
Обычно при частоте работы преобразователя 50 кГц хватает 470 пФ. Необходимая емкость зависит от рабочей частоты: выше частота - ниже емкость.
Илья
В 08.05.2022 в 23:19, Nem0 сказал:
На затворе нижнего ключа
Хотел картинку с ослика вставить, но какая-то ошибка сервера вылазит.. Вобщем на затворе 99.34 кГц, т.е. почти в 2 раза больше, чем надо. Я подумал - раз С12 я увеличил в 2 раза, то, может, Rt тогда уменьшить? Сейчас он 33к. Не?
И ещё - может вся эта фигня быть из-за того, что я намотал первички меньше, чем нужно? Я не помню сколько витков я мотал, но если вместо 43-х намотал 33? Может это сказаться на температуре С12 и повышенной частоте?
Попишу ещё, может кто что посоветует.. Перемотал трансформатор (ER 35/21/11), было 39 первички, видимо по проге Старичка намотал. Сделал 42 витка, как посоветовал файл расчётов Nem0. конденсатор С12 поставил на 531 пФ. В принципе, всё заработало.. С12 более 50о не греется.  Выходные диоды более 90о, но в усилке не будет, думаю, такой нагрузки и tо будет меньше. Теперь единственное, что смущает - это повышенная частота на затворах, в 2 раза. Почему так? Может, не так как-то меряю? А что можно не так сделать при измерении? Или так и должно быть? Выходное напряжение-то расчётное..
  • 1 год спустя...
2 часа назад, gsaorion сказал:
трансформатор для этой схемы
Трансформатор здесь точно такой же, как для любой другой схемы полумоста. Считайте чем угодно, главное - правильно, без ошибок.
Можете посчитать двумя способами и сравнить результаты. :D
В 29.03.2024 в 02:20, gsaorion сказал:
программой ExcellentIT можно рассчитывать трансформатор для этой схемы
Можно, если знать как, но лучше не нужно т.к. она вам лишних витков насчитает, получите завышенное выходное напряжение.
Илья
чтобы не было лишних витков, не надо в программе включать стабилизацию.
Я так понимаю, даже если стабилизация не включена, программа считает витки с учётом просадки напряжения под максимальной нагрузкой ? Т.е. задал я допустим ток 20 ампер, а по факту 90% времени он на один ампер нагружен. А 20 - это так, периодически возникает.
без стабилизации - это работа с полной шириной импульса (ШИМ отсутствует). а со стабилизацией - это работа ШИМ, когда изменяется ширина импульса для получения стабильного напряжения. и к величине нагрузки это не имеет отношения.
В 08.04.2024 в 02:59, Starichok сказал:
И без включенной стабилизации программа насчитывет лишние витки. Пример ниже:
Входное напряжение конкретно задано равным 230 В. Амплитудное, соответственно - 310 В, на первичной обмотке 310/2=155 В. При этом программа предлагает мотать первичку 41 виток. Желаемое выходное напряжение указано - 45 В. Для их достижения программа предлагает намотать 14 витков. Считаем 155/41=3,78 В/виток. Тогда, 14*3,78=52,92 В, вместо желаемых 45 В. Почти 8 лишних Вольт нам насчитала программа с выключенной стабилизацией. Предположим, что 1 В потеряется на диодах, и пускай еще 3-4 В - просядет под номинальной нагрузкой, все равно остается еще 3-4 лишних Вольта, которые нам совершенно не нужны. Именно по этой причине, к моей статье приложен свой калькулятор, который считает правильно: какое хотите напряжение на выходе - такое и получите.
Илья
а ты никогда не слышал о мертвом времени и как оно влияет на выходное напряжение?
для тл494 без стабилизации нужно полученные тобой 52,92 умножить на 0,9. это раз.
и два - напряжение питания не равно идеально 310 Вольт. там есть пульсация на конденсаторах выпрямителя, и среднее напряжение там заметно ниже, чем 310 Вольт а это еще минус в выходном напряжении.
и итого получаем, что программа посчитала витки абсолютно правильно.
и именно потому, что ты считаешь не правильно, и твой калькулятор считает неправильно.
10 часов назад, Starichok сказал:
Да, я в курсе, забыл об этом сразу написать. Однако как показывает практика и опыт - это не играет роли т.к. на практике прямоугольник не идеальный: спад и нарастание фронтов не мгновенное из-за чего реальное мертвое-время гораздо длинней ожидаемого, теоретического значения. Кроме того, почти всегда имеются какие-то незначительные артефакты (те же - выбросы), за счет чего также нивелируется снижение напряжения за счет наличия мертвого-времени.
В теории - верно, но все дело в том, что практика - не теория. На практике напряжение будет завышенным даже с учетом всех приведенных мной и вами факторов, что неоднократно подтверждалось моим личным опытом и опытом тех, кто собирал мои ИИП, рассчитывая их при помощи вашего софта. Тому масса подтверждений, в том числе и на данном форуме.
Опять же, в теории мой калькулятор считает неправильно, зато на практике те, кто собирает мои ИИП, рассчитывая их моим же калькулятором, получают ровно то выходное напряжение, какое они желают получить. Все довольны и счастливы, никто не жалуется на завышенное выходное напряжение. Собирая ИИП и рассчитывая для него трансформатор, народ хочет получить не теоретически правильный ответ, народ хочет чтобы собранное ими устройство работало так, как они этого хотят ;)
Теория - это хорошо, но кому легче от того, что ваша программа в теории считает правильно, когда на практике она выдает завышенное напряжение? Никому, кроме разве что автора калькулятора! Сколько из-за этого было перемотано трансформаторов - не счесть.
Илья
Смелое заявление для нестабилизированного БП :crazy:
4 часа назад, Starichok сказал:
Это так в классическом шим-варианте, когда дроссель фильтра по-честному интегрирует ток. Но автор пошел более тернистым путем. Дроссели имеют незначительный номинал и вдобавок шунтированы низкоомными резисторами. Получился режим близкий к резонансному, на это указывает форма тока через ключ, она на осциллограмме, взято из статьи. Через выпрямительные диоды он будет такой же формы. Поэтому стандартная методика расчета выходного напряжения не прокатит. "Полурезонансные"  реакторы оказались вынесенными во вторичные цепи - это вынужденное, однако, пмсм, не очень удачное решение.
9 часов назад, thickman сказал:
:yes::thank_you2:
9 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Окей, уточню. Получают желаемое значение выходного напряжения с точностью +/- 1 В, а не гарантированно завышенное на 4-6 В, как при расчете по Старичковской программе ;)
Илья
1 hour ago, Starichok said:
... не слышал о мертвом времени и как оно влияет на выходное напряжение?
 Да никак не влияет.  Выпрямитель - это амплитудный детектор, а не усреднитель. Коэффициент трансформации отменили, что ли? Мертвое время будет определять спад на выходном фильтре в паузе и влиять на передаваемую мощность.
6 minutes ago, Nem0 said:
точностью +/- 1 В
С учётом того, что в сети допускаются отклонения в +/- 10%, плюс просадка под нагрузкой, всё равно смелое заявление :)
12 minutes ago, _abk_ said:
Да никак не влияет.
Выше уже объяснили.
Quote
