2 часа назад, Metall4 сказал:
я этих диодов до фига купил теперь не знаю куда деть
в клампер флаера их... с резистором 100ом послед...1вт...
слабоумие и отвага
13 часов назад, Nem0 сказал:
В обратноходе тем более им не место.
ты не прав.
и в клампер обратнохода не только можно, но и нужно.
и если ток дроссель-трансформатора всегда разрывный, то и выпрямитель можно, так как с разрывным током к началу прямого хода ток через диод точно закончится, и восстанавливаться диоду долго не понадобится.
6 часов назад, Starichok сказал:
Про клампер не подумал, подумал о выпрямителе по вторичке. В клампер можно 100%.
Илья
2 раз при вкл. бахает блок ! первый раз подумал что кз на вых. проводах во второй раз точно кз не было !
посмотрите на схеме есть не достатки ?
схема с моими не большими  изменениями
Скрытый текст
Скрытый текст
только ключи у меня не ижбт а полевики SiHG20N50C (уже 4 штуки полетело) и на входе 2  конденсатора со средн. точкой.
плата
Скрытый текст
Скрытый текст
просто при очередном включения бахает !возможно ли что и за конденсаторного (10нф) питания с отдельной обмотки ?
Изменено пользователем Metall4
@Metall4 А при первом включении включать через лампу накаливания не пробовал, чтоб не бахало?
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Только что, kuzmitch сказал:
с лампой все нормально пашет,импульсы на затворах нормальные .
без лампы вроде первые 2 раза включается норм а дальше бах.
пробежал по форуму ,у многих похожие проблемы были но решения не нашел !
вроде не которые говорят и за питания микросхемы )
По вторичной стороне у вас сколько мкФ стоит, дросселя есть, какая их индуктивность?
Илья
Только что, Nem0 сказал:
По вторичной стороне  сколько мкФ стоит, дросселя  индуктивность?
по 2 шт.  470 мкф 100в на канал,дросселя 43 мкгн на кольцах т106 -26 .
когда первый раз запустил без лампы нагрузил утюгом(2.6 А 140в) то все нормально работало ,особого нагрева деталей не было.
заметил одну странность по питаний микросхемы стоят стабилитроны 6.2 в +6.8 в = 13в  ! но на микросхеме  14в !
попробую. завтра самопитание со средней точки полевиков как на ваших блоках )
1 час назад, Metall4 сказал:
Напряжение на вторичке слишком высокое. C13 сразу уменьшить до 1 нФ попробуйте.
Илья
16 часов назад, Nem0 сказал:
с 1нф стало 13.20 в но не помогло  все равно бахает при вкл. с лампой все ок)
в этот раз драйвер на выходе мс убрал ,транзситоры использовал по легче  пара К15А60  и пара леваков, на затворах 51ом +диод)
трансформатор
Скрытый текст
А что с частотой старта? Тут может быть дело вот в чем , при неразрывном токе в дросселях ток в ключе становится трапецией , т.е  фронт тока круче, ведь индуктивность рассеяния не велика.
35 минут назад, zato4nik сказал:
пока что опять гробить ключи желаний нет,отдельно  проверил платку с мс ,осцил на выход нижнего ключа и минус .
все как положено стартует 160 кгц  и прямоугольники медленно расширяются по времени  дальше 55 кгц )
у меня 2 разных бп  на 300вт на этом мс ! с ними никаких проблем)
Надо понимать, что софт-старт в хардсвиче мало эффективен, не стоит особо на него полагаться.
Илья
Уберите вообще с13 -вместо него резистор от 10 Ом в зависимости от напряжения самозапита ,диод D3 тоже нужно убрать , напряжение поднимите до 15 вольт -после этого нужно проверить затворы ключей ,и зачем вы посадили 10 ногу на землю ? Это защита, ограничивать софтстарт не нужно - уберите разистор- выше частота запуска -выше потери и легче запуск , паралельно резисторам R 9 и 7 поставьте диоды -это ограничит возможности Миллера , конденсатор С 12 увеличьте до 1 мкФ -вы не делаете резонанс , и прежде чем втыкать в сеть -запустите его от 15 вольт -не нужно пополнять буджет Китая) если появится хотя бы вольт на выходе -можно пробовать запускать через лампу , если нет пробуйте делить питание МС и силовую и подавать отдельно на силовую -вольт 30-40 -только после этого можно уверенно играться с лампочкой)
И печать с ошибками - слишком сильно разнесен силовой контур -отсуда тоже получите потери КПД и лишние помехи.
Изменено пользователем BAFI
1 час назад, BAFI сказал:
попробую !
а это зачем при 14 бахал почему при  15 не будет ? у меня 2 блока работают на этм мс на 13.5в нормально без бахов !
не посадил я его на земле ошибка на картинке) на лайке видно что не посажен )
2.2 мкф стоял потом поставил 1 мкф  и 470 нф все равно бах)
я же писал что через лампу всегда запускается  и ослик показывает что  все нормально на затворах ,с мощными полевиками не с 1 раза бахает пару раз включился без баха и нормально работал при почти 400ват нагрузке)
заметил страность при подключений с лампой напряжение на выходе меньше на 6-7 вольт чем без лампы ( трансформатор мотал на +- 72в)
сможете показал на лайке что не так .
За рулём - не смогу, такого быть с напряжением не может, его просаживает но не до нуля) скорее всего что-то со вторичкой, я бы ещё проверил сам трансформатор, эта МС спокойно переварит и 12 вольт и 15 - нужно проверять драйвер и что на затворах.
5 часов назад, BAFI сказал:
сделал  но поставил 50 ом напряж на мс 15.4в
замкнул 5 и 6 ножки мс
затвор нижнего ключа вроде норм
Скрытый текст
а вот с верхним кажется что то не так частота иногда пляшет
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
первичка транса,стоит снабер 51ом+330пф
Скрытый текст
верхний ключ при запуске и после запуска ,частота после запуска все равно пашет !мс 100% рабочая спец. снял с рабочего блока !
Питание норм , загиб слева - уменьшите затворные резистор , вы можете посмотреть время подъема на этом ослике ? Если будет слишком большим - это может привести к свозняку , желательно глянуть дед тайм - если есть возможность ,подключить бп отдельно - не нужно в сеть лезть и молиться)
Спад тоже не Айс - лучше поставить диоды - как говорил ,С8 увеличьте -это тоже может быть причиной нехватки тока , можно поставить электролит 4.7 и за шунтировать пленкой.
7 минут назад, BAFI сказал:
22 ом на затворах  ! 10 ставить что ли  ? ключи легкие 47 нк !  с диодами до этого я один раз уже ставил все равно бахнула)
с осцилом (очень хреновый осцил в плане функциональности показывает только частоту и напруги  ) я еще плохо разбираюсь ) дед тайм на мс установлен 1 миксек .
на других блоках с8 всего 220нф и все нормально,но попробую увеличить .
Да ,увеличить емкость и глянуть еще раз верхний ключ.я не пологаюсь в этом на даташит - по факту может быть больше , у меня был алишный ослик -тоже деньги на ветер -но меандр вроде мог хорошо показать , у вас показывает и нижний -загиб и верхний -то-есть не хватает тока для заряда паразитной емкости -то-есть если вы сейчас увеличите емкость до мкФ и верхний выравняется - нужно будет чуток уменьшить затвор , и диод в вашей бомбе )ни при чём- он нужен для быстрого разряда затвора -вы делаете мощный иип и потому -чем лучше вы настроить работу ключа -тем меньше будет шанс нарваться на Миллера ,поишитесайт Майорова -он подробно описывает как работает полумост .я бы конечно попробовал поменять ослик - если увлекайтесь сборкой иип -не пожалеете.
Вредные советы подъехали. Правильно, ничего не умеешь - учи других :D
Илья
Вы сами себе помочь не можете, все у вас вечно взрывается, зато других учить - первый в очереди.
Илья
Вы вроде с форума уходили недавно... что вернулись? Скатертью дорога...
Илья
