Nem0
ИИП для УМЗЧ на базе IR2156 [2019]
43 минуты назад, zato4nik сказал:
Дроссель надо параллельно и не микрогенри
я имел в виду на выходе как советовал Serg76
как вы советовали пока я еще не пробовал !
Posted (edited)
Хорошо видна несимметричность при перемагничивании силового трансформатора. Это видно и по всплескам тока при переключении ключей и по осцилляциям на переднем фронте затвора ключа. Вот они то и пролезают на затвор, при включении ключа, через проходную ёмкость полевого транзистора. Что её вызывает - тяжело сказать без полной схемы.
У меня к вам вопрос. Подскажите, вы писали, что два блока работали без нареканий до этого. Там стояли силовые трансформаторы не на кольцах - это просто видно по плате, что вы выкладывали ранее?
Edited by Serg76
Posted (edited)
Если внимательно посмотреть на осциллку, любезно выложенные топикстартером, e45a910011f9t.jpg то можно сообразить, что его ПН работает в режиме близком к резонансу Ls и конденсаторов делителя полумоста.
Стало быть, Ls силового трансформатора должна быть порядка неск. десятков микрогенри, а зазорчик  не менее 0,1 мм.
Исходя из описания конструктива СТ, примерно такие параметры и получатся при юзании литца без чередования обмоток и с учётом толщины клеевого шва между Ш-ашакми сердечника.
Отсель мораль, что для повторяемости результатов и получения жёсткой ВАХ, за счёт использования энергии Ls на благо нагрузки, :yes:частоту тарахтения следует подбирать по форме тока первички, а конструктив СТ должен иметь зазорчик, чтобы обеспечивать перезаряд емкостины демпферной "помпы" и паразитов ключиков во всём диапазоне нагрузок, в зависимости от величины гарантированной паузы.
Edited by gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Зарегистрироваться
17 минут назад, Serg76 сказал:
Это явление случается при разряде ёмкости полевика на канал, при каждом включении с 300В до нуля, но если в паузе полевик (средняя точка полевиков) перезаряжаются током намагничивания то такого не происходит. Выходные дроссели в случае с ЧИМ стартом лишние, можно получить неразрывный ток дросселя и трапецию тока на ключе с довольно крутым фронтом, ограниченным Ls. Без дросселей ток будет иметь форму части резонансного колокольчика при расстроенном контуре, фронт тока заметно положе, и будет заканчиваться в каждом такие.
Posted (edited)
Только что, Serg76 сказал:
там платы не такие ,1 плата как у автора темы но трансформатор на кольце 32х16х12 2000нм (на первичке 12 милигенри измерил)
схема почти тоже кроме конденсаторов делителя с11 и с13 у меня 220нф  + частота 41 кгц +левые полевики с рдс 1 ом.
на холостом радиатор ключей всего лишь теплый,при 200вт горячий но палец терпит !
2 плата  почти как этот, делитель на 2 высоковольтных кондерах дальше тоже  пленка 220 нф.(ставил потому что 470 не было)
а трансформатора с комповского атх   er35 (первичка почти 4 милигенри) не перематывал его ) просто  размотал выводы 5 вольтной обмотки и соединил их последовательно для  повышения напрж. частоту не помню на выходе дроссель в 13 мкгн ! на этом блоке тоже на холостом радиатор не греется !
Edited by Metall4
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Posted (edited)
17 часов назад, zato4nik сказал:
параллельно первичке прицепить дроссель от сберегайки на 2mH
В общем  попробовал !блок включал только через лампу, сначала от сберегайки не нашел и намотал на феррит высокой проницаемости 14 витков ,что дало 2.8 милиГн не прокатила лампа в полнакала светит. дальше нашел у себя трансформатор от бп атх размера ERL39 первичка у него было в 3.8 милиГнр.
Поставил в параллель и 5 минут подождал  радиатор практически не греется ! чуть чуть теплый всего)
велика индуктивность первички
как думаете возможно ли не добавлять дроссель а просто понизить частоту ir2156 ?
осциллограмма первички с добавленной индуктивностью
Скрытый текст
затвор
Скрытый текст
Edited by Metall4
Частоту понижать опасно, феррит может насыщаться (как Ваш пробный дроссель на высокопроницаемом феррите), и обязательно прикидывать в расчете амплитуду индукции а то нагрев из ключей перейдет в сердечник. Обрисуйте трансформатор, подумаем.
Только что, zato4nik сказал:
про какой имеется в виду ? если про тот который я припаял в параллель то не вариант)
у меня много разных ферритовых колечек материала PC40   что то подберу )
а сечение провода  имеет значения ?
Posted (edited)
9 минут назад, Metall4 сказал:
Имел ввиду который впаян в плату, ведь с ним хотите частоту понижать? Расчет нового (на аналогичном кольце) трансформатора на частоту пониже не нужен, так как это ничего не даст, добавится витков и индуктивность увеличится.
Edited by zato4nik
трансформатор и расчет на программе старичка
Скрытый текст
только первичка у меня 5 проводов по 0.5мм !
у меня несколько колечек рс40  небольшого размера буду мотать на них до 2-3 милиГнр и пробовать в параллель к первичке )
На колечках мотать бесполезно, повторю - для нужной индуктивности витков будет мало и колечко будет насыщаццо (и лампочка гореть). Попробуйте снизить частоту генерации до 40кГц, вроде запас небольшой есть, и прогоните на предмет нагрева феррита, с лампочкой для начала.
я имел в виду на колечках не большой проницаемости у рс40 нач.прониц. вроде 2200 .
попробую)
Всем спасибо за советы !
понижение частоты до 47 кгц решило проблемы )) с этой частотой при ххх на радике всего 32 градуса !
нагрузил блок утюгом напрж. просело до 155 вольт ток 2.88 а (445ватт)! за 10 минут радики нагрелись всего до 47 гр.
плюс еще после замены дросселя повысился напрж. на выходе и снизился нагрев диодов ) раньше дроссель в 43 мкгн не грелся а диоды грелись ) теперь наоборот дроссель греется на много сильней диодов,хотя наверно и за малого размера стоит т80-52 до этого стояли т106 -26)
у меня вопрос  долговременно примерно сколько  ватт можно снимать с транзисторов FQP13N50C
D Drain Current - Continuous (TC = 25°C) 13 13 * A - Continuous (TC = 100°C) 8 8 * A
RDS(on)  0.48 Ω
Qg Total Gate Charge  56 nC
    • Добрый день! K1 у меня сделан правильно, но почему Q неправильно сделан? Спасибо!
    • Сам сформулировал и написал! Есть ещё люди, и не мало, которые сами могут выражать мысли, и без ”методичек”, и не транслировать чужие.    В-7 убил. Вы наверное путаете, масло и маслянистую субстанцию из масла. И товар ”запуск космических аппаратов” РФ продает только внутри страны?  Если нет, то на международном рынке нет монополии. Это же про запуск Маска, а он вроде не в Рязани был.    Нужен точный список стран, которые Вы включаете в этот ”цивилизованный же мир”. Это важно!
    • Зато у нас - лепота. Мужика за 4 рулона обоев полиция застрелила, и никаких тебе митингов и демонстраций. Красота! Кто следующий в очереди на расстрел? https://novayagazeta.ru/news/2020/06/01/161955-v-ekaterinburge-rosgvardeytsy-zastrelili-muzhchinu-podozrevaemogo-v-hischenii-chetyreh-rulonov-oboev
    • не плохо было бы ещё найти и изучить соответствующую литературу.
    • Странно как Дания лихо поднялась... опередив Эмираты и Марокко. В Дании своё солнце что-ли...? Швеция отстала в три раза, а находится там же.
    • Мощность прежде всего определяется трансформатором. Если он меньше, чем на 40В*20А=800 Вт, то ни грамма больше, чем он может выдать, вы с этого блока не снимете. Остальные детали просто выбираются по параметрам на нужный ток, чтобы не сгорели. Транзисторы сами по себе мощность из "эфира" не качают. Хоть на 100-амперные замените, мощности блоку это нисколько не добавит. Одного КТ827 вполне достаточно для блока с максимальным выходным током до 20 А. Радиатор только соответствующий не забудьте поставить.
    • Да. Материал должен быть пористым, чтобы заглушить ненужные резонансы самой трубы. Битум глушит резонансы корпуса. А теперь вопросы. По вашему чертежу длина дуги почти 300 мм, а указано 250. Далее. Если исходить из толщины материала 20 мм, ширина канала между перегородками будет 170 мм, а на повороте 160. Неправильно указана длина глухого канала, без учёта перегородки, закрывающей ВЧ головку.
