6 hours ago, BAFI said:
Мне не понятен ажиотаж вокруг cg3525)
Ну это уже классика. Всё есть, чего только душа пожелает :) Кроме драйвера верхнего плеча. Поэтому либо с ТГР, либо с IR2110 :)
во-во ) и куча лишних деталей - плюсом ) да не - как простой стаб норм - да и то оптимально заморочится резонансом - у них есть хорошие недорогие драйвера с высоковольтным выходом .имхо.
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Только что, BAFI сказал:
какой уровень?
микросхема имеет на много больше возможностей для строики бп,все что можно сделать на ирках можно сделать и на 3525 а вот наоборот не реал ))
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
как не стаб - для умзч ее применять вообще бестолковая идея) а вот этот уровень - с сг3525 - я помог пацану за неделю с перекурами собрать - при этом он так и не понял почему у него ирка взрывалась ) так что наоборот - уровень - это 56 ирка - по тому как не простит ошибок и халатного отношения и безграмотности - как раз 3525 - для начинаюших а не раоборот )
Edited by BAFI
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
7 часов назад, Praktic сказал:
У этих нет возможности регулировки или стабилизации вых.напряжения.
А она надо? (Далеко не всегда)
4 часа назад, Metall4 сказал:
это уже другой уровень ! по своим возможностям на голову выше 2156
Да ну?! Единственно что умеет 3525 из того, что не умеет 2156 - стабилизировать вых напряжение. Все! Зато в 2156 есть полноценный высоковольтный драйвер и микротоковый запуск, чего нет в 3525, и что лично для меня гораздо важней стабилизации. Но и то, при желании на 2156 можно построить стабилизированный LLC резонансник, добавив несколько дополнительных навесных элементов. Для вас 3525 на голову выше, для меня на три головы ниже.
11 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Вот кстати никогда не понимал ажиотажа вокруг этой микросхемы. Что в ней такого особенного, что все пытаются собрать на ней БП.
В ней все, что необходимо для простого нестабилизированного ИИП: софт-старт, защита, драйвер, и все это в компактном корпусе с минимумом навесных элементов.
3 часа назад, Metall4 сказал:
Да, только в случае 3525 это потребует кучи дополнительных навесных элементов. А наоборот чаще всего и не надо.
Илья
1 minute ago, Nem0 said:
В ней все что необходимо для простого нестабилизированного ИИП
Как и в IR2161, в которой намного меньше обвязки. Ну и потом, все эти ИИП собираются в основном для умзч, где КЗ - это в 99% случаев результат пробоя транзистора, т.е. защита нужна триггерная а не икающая. А если защиту колхозить самому, то имеет смысл оставаться верным старой доброй ir2153, а ещё лучше ir21531, у которой дед тайм в два раза меньше
ес вы не собираете килловатник - то и эта зашита норм свои 300-500 ватт отрабатывает) 56-я не включится пока не разрядятся емкости - или по - другому - не выключите из сети . чтоб это сделать на 3525 - нужно ставить тиристор или имитацию его ) так что - это мое мнение - для обычного недрогого класса умзч - эта МС гуд - или обратноход . хорошее решение - резонанс .
25 минут назад, Obergan Alexey сказал:
В 2161 специфичный софт-старт, который не всегда срабатывает. На токовую защиту тоже были жалобы, хотя лично у меня все все было ок. Кроме того, токовая защита в 2161 быстро икающая, в 2156 ближе к триггерной, что лучше. В 2161 нет возможности задания рабочей частоты и она плавает в зависимости от величины нагрузки, что тоже создаёт определенные проблемы. Драйвер в 2156 вдвое мощней, поэтому ей можно рулить более мощными ключами и создавать на ней более мощные ИИП без доп обвязки. По всем пунктам лучше 2156.
А ещё есть 27952, которая имеет все, что и 2156, но при этом в 8-пиновом корпусе и с ещё вдвое более мощным драйвером. Минус - очень высокая цена.
2153 вообще шлак. Недо2156. Если бы раньше знал о существовании 2156, то 2153 даже в руки бы не взял.
Илья
Только что, Nem0 сказал:
на нем нет полноценной защиты от кз и этот не достаток убивает все эти плюшки ! то есть сгорел у меня усь с этим блоком  -блок выключился  а след вкл бах )
всего лишь добавить тгр что не сложно и много места на плате не будет занимать ))
настраивайте правильно иип и печать по феншую - усе будет норм - на видео я замыкал 300-т ваттный иип )
12 минут назад, Metall4 сказал:
Это в любом случае сложней и занимает больше места, чем его полное отсутствие. Зачем делать то, что можно вообще не делать?!
Илья
На mouser.com 27952 стоит 2 евро, а 2156 - 1,90. Разница 10 центов. У китайцев не знаю, какая разница. Я у них только резисторы покупаю и иногда конденсаторы :)
Имхо, с обвязкой у 27952 попроще будет, чем у последней. Но с ней поиграться ещё предстоит
 Я покупал 27952 приблизительно по 1,7$ за штуку, 2156 по 1$. На десяти штуках 7$ разница.
Илья
для меня это  не сложно - пустяк
но вот это сложно
49 минут назад, Nem0 сказал:
полюбасе тгр меньше места займет ))
28 минут назад, Metall4 сказал:
Оптопара, резистор и цепь ОС... Ну кто знает... Может и не меньше. Но результат с LLC все одно будет лучше, чем тарахтелка с ШИМ на 3525.
Илья
28 минут назад, Nem0 сказал:
27952
а тут есть это проблема с бахом  на  кз при включений?
Нет. Защита активируется сразу же после включения (не после софт-старта как в 2156).
Илья
Как посмотреть формулы в xlsx-файле? В чем прикол защиты?
Если документ защищен паролем, то без пароля никак. Прикол в том, чтобы сломали калькулятор.
Илья
Большой плюс ГТР  - это целая раскачка при выходе транзисторов ИИП из строя. Так же установка любых транзисторов.
Микротоковый режим тоже нах - лучше поставить отдельный источник для питания ШИМ. У кого есть ИИП с самозапиткой посмотрите осциллографом чем вы питаете драйвер :) Лучше обеспечить драйвер хорошим питанием.
И не приходит Бах никогда при включении :)
Отсутствие защиты при включении ставит крест на 2156 в качестве ИИП для УМЗЧ, но это, кстати, решаемо.
Юрий. cxem.net
1 час назад, zuboka сказал:
плюс ГТР
ТГР сам по себе БОЛЬШОЙ МИНУС (его ещё и сделать надо правильно, что не просто), что там из плюсов уже не важно. Собранный из оригинальных или близких репликах иип работает годами не выключаясь, шим лишь пинается на микротоках, дальше полноценное питание хоть на лм317 с 1000мкф (нипон кзе)
Edited by sergey bolloev
3 часа назад, zuboka сказал:
На этот аргумент ЗА ТГР, всегда задаю один и тот же вопрос: а с какого, простите, транзисторы на выходе ИИП должны выйди из строя? Делайте нормально и ничего из строя не выйдет. А если и выйдет через лет 10-20 от старости, то не велика беда.
Больше деталей, больше занимает места - этим лучше?
Смотрел. Вот:
Ии, что здесь не так? (Все так, все отлично).
Картинка соответствует блоку питания из первого поста. Она же (картинка), имеется в статье.
И в догонку:  у кого есть ИИП с ТГР посмотрите осциллографом какой ужас у вас на затворах :D
Тот же вопрос, а почему БАХи должны быть собственно, причем тут самозапит? Неудачный опыт? Ну так не у всех же так, как у вас...
Резонансник вам в помощь.
2 часа назад, sergey bolloev сказал:
А вот это действительно большой минус. Лишняя моточная деталь. Мало что крадет место, так еще и самому мотать нужно, что лишний гемор (можно конечно купить фирмовый ТГР, но кто из вас их покупает?!). Самостоятельная намотка - это всегда вероятность ошибки, вероятность накосячить с фазировкой и получить тот самый БАХ :bomb:
Илья
18 минут назад, Nem0 сказал:
Из-за КЗ в усилителе, из-за пробитого моста, виткового в трансформаторе, емкостей, механическое воздействие, влага и еще много чего...
На сколько там больше этого места то? Мы же жучек в пачку сигарет делаем то....А вот питание ШИМ лучше, стабильней.
Не вижу в первом посту....
Да чего ты к размеру то привязался? Ты сотовый телефон делаешь? Или плеер карманный?
Если человек намотал силовой трансформатор, то и не проблема намотать ТГР....Куча инфы - бери да делай :)
Чуть позже, соберу такой (подобный, с такой запиткой) ИИП ради забавы и покажу что там есть на самом деле.. С нормальным разрешением :) Уж простите нет времени сейчас на подобные поделки ..
22 минуты назад, Nem0 сказал:
Осциллограммы в соседних темах..
Юрий. cxem.net
  • Прокладки разной формы для литиевых сборок
    • By andre40
      Здравствуйте!
      Ребята, никак не могу понять, как правильно должны быть сделаны начала обмоток в обратноходе? Гуглил, читал, смотрел.. Понял, что мотать надо в одну сторону.. Сколько ни смотрел схем, почти в каждой начала и концы обмоток сделаны по разному. Такое впечатление, что это вообще пофигу. Но все говорят, что это важно. Вот, к примеру, две схемы. И где правильно? Каков сам принцип?
      Заранее всем спасибо!
    • By O5-14
      https://cxem.net/pitanie/5-176.php Эта конструкция. Раздобыл экран Siemens, удачно) Бесхозный трансформатор небольших размеров тоже где-то точно у меня есть, по идее.  Также досталось дохлое ЗУ, корпус которого как раз вместит в себя новую начинку.
      Как я понял, контроллер можно спокойно ставить ATmega8A-AU, вместо ATMega8L-8SU. L - версия всего лишь кушает поменьше). И в настройках программатора всего лишь выбрать мой "A" контроллер, а остальное то же самое, но... не нашел ISP режима для него( Фьюзы, как понял из написанного. При чем тут еще Lock Bit ?
      Надо будет посмотреть, все ли используемые ножки мк совпадают в DIP и SMD версиях, чтобы переразвести плату управления. Надеюсь, в эти 2 дня выкрою время на это дело.
      Кто-нибудь повторял эту схему, каковы впечатления ? Есть некоторые вопросы по прошивкам
    • By kinderboy
      Всё б\у, исправно работает, давно не используется
      Лабораторный блок питания Gophert CPS-3205II (штатные провода заменены на провода с нормальным сечением)
      Паяльная станция (фен) MyPovos 858D (в комплекте 3 насадки и запасной нагреватель)
      Мультиметр Mastech MS8233D, автомат, щупы в комплекте, но без резинового чехла
      Электрическая отвёртка с битами (заряжается по USB, оборотов немного но для мобилок подходит хорошо)
      Только всё вместе, ценник 6500 без торга. Бонусом пару ништяков докину каких-нибудь
      Москва, Ховрино
    • By finn32
      Начал разбирать очередные завалы накоплений. Ненужное буду выкладывать в этой теме, что-то за деньги, что-то отдам. Тема будет пополняемая.
      Начнем с БП.
      ГР в корпусе для освещения или типа того.
      Хорошо пойдет для ремонта автоусилителей. 12 В, 21 А. Ценник 1000 р.
      Импульсник для светодиодных лент. 12 В, 25 А. Ценник 600 р.
      Импульсник в корпусе от какой-то слаботочки. Ценник 400 р.
    • By andre40
      Всем привет!
      Сначала собрал БП и он заработал(это радует!), а потом появились некоторые вопросы. Если у кого-то найдётся пара минут - ответьте, пожалуйста.
      Делал по следующей схеме, расчитывал в программе FlybackZCS, куда ж без неё.
      D2 я поставил HER208, а можно сюда обычный диод поставить? Например 1N4007. R6 прога насчитала 1.346 Ом, поставил 1.5 Ом. Насколько критично отклоняться от номинала этого резистора, который прога подсказывает? Каков должен быть вольтаж С3 и С5? Поставил 1кВ и 35В соответственно. Много? Мало? Куда встать осцилом, посмотреть частоту? В проге расчёт был на 100кГц. Бп пищит(звенит) негромко, это из-за транса? Феррит разломан был, склеивал по кусочкам, из-за этого? Или может и другая причина быть, кроме транса? Всем, кого отвлёк - Большое Спасибо!
