4 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Т.е. в момент, когда кондёрчик, от которого питается микросхема зарядился до наряжения, при котором она включается, затвор притягивается к земле. А что было до этого момента - неизвестно. По-крайней мере я эту формулировку так понимаю.
Не ПОСЛЕ того как "кондёрчик от которого питается микросхема зарядился до наряжения", а ДО этого затвор уже притянут к земле. Откройте вы млять даташит наконец, хватит бредить.
Честно - задолбали мусолить этот несчастный резистор. Тему 6599 своим ТГРом засрали, здесь на резистор переключились. Хватит!
отговорки типа "у меня всё работает, если у тебя проблемы - значит сам рукожоп", они мягко говоря не прокатывают
Так и у других все прекрасно работает. Какие отговорки? Не работает только у тех, кто сам допустил ошибку при повторении, либо кто левую коплектуху с Алика использовал. И даже у них, после замены комплектухи на оригинальную или устранения собственной ошибки, все равно, рано или поздно устройство успешно запускается. Да и таких небольшой процент на фоне успешно запущенных с первой попытки.
Илья
Кому надо тот поставит. Пара 0805 много места на плате не занимают и стоимость устройства до небес не поднимают. Зато если будет фейерверк при включении - я точно буду уверен в том, что вариант "транзистор нажрался помех и сдох довольный" исключён, и буду проблему искать в другом месте. Вот теперь можно сказать, что хватит его мусолить.
21 минуту назад, Obergan Alexey сказал:
Так ставьте, я вам запрещаю? Еще три страницы назад написал тоже самое (хотите ставьте, он не помешает), а потом еще раз для недалеких повторил....
....спустя три страницы пришел @Obergan Alexey и в третий раз написал тоже самое, мол теперь все - "я высказался - можете тему закрывать". Молодец :lol: Спасибо, мы все здесь ждали именного вашего на то разрешения.
Илья
K12T(M) – новые PoL-стабилизаторы от MORNSUN для питания процессоров и иных компонентов в архитектуре распределенного питания
На современном этапе оптимальным решением для питания таких компонентов, как процессоры, FPGA/ПЛИС, DSP и прочие, является использование PoL-стабилизаторов.
Компания MORNSUN разработала ряд моделей, предназначенных для такого применения. Это семейства K12T и K12MT с выходным током от 6 до 20 А. Семейства отличаются габаритными размерами, широтой модельного ряда и некоторыми функциями.
Подробнее >>
46 minutes ago, Nem0 said:
Молодец :lol:
Обхохочешься.
С вашими способностями из фразы Вот теперь можно сказать, что хватит его мусолить можно вообще любой смысл выудить. Я вам разрешаю не только тему закрыть, но и ядерный заряд в сторону США выпустить :) Ну ещё можете меня забанить, если моё мнение так ранит ваше ЧСВ. В сети хватает ресурсов. Поверьте, со знанием трёх языков, у меня выбор есть.
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
2 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Чем же меня может ранить ваше желание бездумно и везде без разбору устанавливать резисторы затвор-исток ? Уже сказал: хотите - используйте, хоть по три параллельно. Мне параллельно :D Говорю кажется уже в четвертый раз - это не помешает, но и смысла в этом чаще всего нет.
Илья
  • 3 months later...
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее>>
Имелся в наличии китайский блок питания предназначенный для усилителя, но при настройке усилителя видимо прошёл сквозняк и блок питания вышибло Хотя он якобы был c защитой, при его разборке выявил что сгорели ключи IRF740, токовый резистор на 0.025ом и возможно модуль управления (на IR2153 и транзисторы защиты... схему срисовал в приложении ) Он был залит в компаунд Поэтому при разборке сгорел или нет я не узнал, что самое интересное питание на модуль шло через резистор 150 килоом от плюса силы, возможно недостаточно было для питания микросхемы...
К этому блоку китайцы предложили ещё один модуль управление прозапас, при тесте его выявил частоту 65кгц, но хочу поставить вместо него, свой модуль с софтстартом на микросхеме 2156
Частото-задающий резистор поставил на 24 килоом, что соответствует 65 килогерц,  резистор который отвечает за частоту софтстарта поставил на 3.9 к, что соответствует 280 кгц, немного ли это?
Пойдёт ли такое питание управления?
Edited by Andrejs Jegorovs
0,025 конечно мало, просто китайцы сделали защиту на отьеб..сь, питание было только 1 резак на 150 к от +силы и все , я xочу переделать как нарисовал, от средней точки неполучится, там нет места просто...
Тогда и не получится с 56 иркой, ей мало такого тока, можно наставить кипятильников) а зачем вы ставите вообще 56-ю - сделайте на 61 - й - она меньше и даст самозапит завести + есть софтстарт
Вот только нужно удостовериться что это ни какой нить LC резонанс - 61я рулит частотой
ну 2161 имеет фиксированную частоту , а я трансформатор не xочу перематывать, зачем кипятилņики конденсатор же на 0.68
@Дмитрий GALL  читал я его все темы про ИИП, почему отговариваете от 2156?
Можно, вот ток 250К маловат, посмотрите её рабочий ток, прежде чем собирать, плюс в любом случае придётся проверить работу ключей, заведётся 56-я и от 12 вольт.
Самое смешное что в стоке место под термистор было, но он не стоял, и когда блок бахнул раздалась автоматная очередь от токового резистора, а предохранитель не сгорел он там был на 6.1 А!!!
А что скажете про резистор 3.9к и про частоту софт старта, Не высокая ли?
По идее должны были эти ёмкости шунтироватся резисторами - параллельно, если этого нет - то блок конечно феншуйный)
По поводу частоты софта - я вообще его ни как не ограничивал
Там две ёмкости по 470 микрофарад на 200 Вольт стояли тупо последовательно, без средней точки, что в сумме давало 230 микрофарад, был отвод от середины для того чтобы запитываться от сети 110 Вольт
Да простенькие эти блоки - выгоднее самому состряпать, дохлый АТХ - пару полевиков и драйвер - его можно  прямо с АТХ и взять - готово.
