2 часа назад, mihelson сказал:
Какого типа
Тип уже не помню. Высоковольтный, на 1000 В. На фото он один, но сейчас их 2. Делал по статье автора, Nem0. Не ставил то, что автор разрешил не ставить. Ну и 2 выводных кондёра вместо смд.
На фото плата как-то грязновато выглядит, на самом деле отмыта хорошо.
Edited by andre40
K12T(M) – новые PoL-стабилизаторы от MORNSUN для питания процессоров и иных компонентов в архитектуре распределенного питания
На современном этапе оптимальным решением для питания таких компонентов, как процессоры, FPGA/ПЛИС, DSP и прочие, является использование PoL-стабилизаторов.
Компания MORNSUN разработала ряд моделей, предназначенных для такого применения. Это семейства K12T и K12MT с выходным током от 6 до 20 А. Семейства отличаются габаритными размерами, широтой модельного ряда и некоторыми функциями.
Подробнее >>
В 01.05.2022 в 13:33, andre40 сказал:
Просто увеличьте емкость этого самого конденсатора.
Илья
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
2 часа назад, Nem0 сказал:
увеличьте емкость
Сейчас их два по 470p, т.е. и так увеличил. Или ещё, что-ли, увеличить? Сейчас их температура ~70. В принципе, насколько я понимаю, вполне рабочая? Делал для усилка(Дорофеева). Опасался, что бп шуметь будет. Но нет, без сигнала в колонках тишина. Гонял сегодня на полной громкости около 3-х часов - отлично!
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее>>
В 04.05.2022 в 15:05, andre40 сказал:
Обычно при частоте работы преобразователя 50 кГц хватает 470 пФ. Необходимая емкость зависит от рабочей частоты: выше частота - ниже емкость.
Илья
В 06.05.2022 в 14:22, Nem0 сказал:
На каких ногах замерять частоту? Как я понял - 11 и 13? Или нет? Заранее спасибо.
  • 4 weeks later...
В 08.05.2022 в 23:19, Nem0 сказал:
На затворе нижнего ключа
Хотел картинку с ослика вставить, но какая-то ошибка сервера вылазит.. Вобщем на затворе 99.34 кГц, т.е. почти в 2 раза больше, чем надо. Я подумал - раз С12 я увеличил в 2 раза, то, может, Rt тогда уменьшить? Сейчас он 33к. Не?
И ещё - может вся эта фигня быть из-за того, что я намотал первички меньше, чем нужно? Я не помню сколько витков я мотал, но если вместо 43-х намотал 33? Может это сказаться на температуре С12 и повышенной частоте?
Edited by andre40
Попишу ещё, может кто что посоветует.. Перемотал трансформатор (ER 35/21/11), было 39 первички, видимо по проге Старичка намотал. Сделал 42 витка, как посоветовал файл расчётов Nem0. конденсатор С12 поставил на 531 пФ. В принципе, всё заработало.. С12 более 50о не греется.  Выходные диоды более 90о, но в усилке не будет, думаю, такой нагрузки и tо будет меньше. Теперь единственное, что смущает - это повышенная частота на затворах, в 2 раза. Почему так? Может, не так как-то меряю? А что можно не так сделать при измерении? Или так и должно быть? Выходное напряжение-то расчётное..
Edited by andre40
    • Школота не в курсе о делителе напряжения....торжество жертв ЕГЭ. И скуренных учебников физики !
    • Ну вот и замечательно! Теперь уже желающие собрать БП точно знают какая версия базовая и с какой версии надо начинать собирать этот блок.
    • Похожи на 2302 ? Просто я в SMD маркировках совсем не профи
    • Лузер, у тебя время вечернего закида не подошло ещё ? Таблеточки греешь?
    • @Sand_r у вас же есть маркировка [A2] найти что за транзистор не проблема же.
    • Мосфеты подбираются по параметрам нагрузки (напряжение и ток) - с одной стороны, и по параметрам управляющей цепи (чтобы схема управления справилась с затвором мосфета) - с другой стороны.
    • Просто из "спортивного" интереса приобрел плату Бережок, зная, что это не панацея и что в некоторых не "клинических" случаях может быть полезна. Её работа и экслуатация уже давно обсуждаются на других ресурсах. Помню, что принцип "качелей" применялся и в советских серийных ЗУ, напр. Электрон-5, не говоря про различные самоделки.   На первом фото (взято из сети) показан комплект для самостоятельной сборки(не реклама). Сверху платы U3,U4 LM317, на которых с резисторной обвязкой построен модуль разряда.   На втором фото показана схема предыдущих версий платы (взята из сети). Здесь модуль разряда построен на Q2,Q3. Таковы внешние отличия. Схема монтажная, подготовлена для внедрения в серийное производство. В поисках нужного сигнала временами можно и забыть что ищешь.   Поэтому нарисовал свой совмещенный вариант схемы последних версий платы, который показан на третьем фото.   Свой первый опыт эксплуатации. Обнаружил обжигающий разогрев в верхней  части платы,где стоят Q2,Q3, а затем и самой платы. Теплоотвод обеих LM317 присходил в фольгу самой платы. Эстетически внешний вид платы улучшился по сравнению с предыдущими версиями, где был транзистор на радиаторе. Если сделать прикидочный расчет рассеиваемой мощности на одной LM317:   из даташита I=1,2в/6ом=0,2а , где 6=24ом/4шт    P=15х0,2=3Вт , где 15в это падение напряжения.  Суммарный ток разряда 0,4А, рассеиваемая мощность примерно 6Вт. Штатная система охлаждения к этому не очень готова, поэтому эти LM-ки заменил на корпуса TO-220(можно ЕН12) и каждая на свой радиатор плюс ручное включение обдува при необходимости. Теперь они греются отдельно от платы. Надежность лучше красоты. Это мое сугубо личное мнение. Знаю, что у многих и так все нормально работает под внешним обдувом.   Еще пару слов о самом Вымпел-57. Если его сделать "всепогодным", прецизионным, с многоточечным контролем температуры, интерфейс, менюшки, чуть ли не голосовой набор, куча защит от "себя любимого", то получится не носимый, а возимый аппарат и потянет он на не одну тонну "зелени". А так  это вполне нормальное ЗУ для гаража, когда знаешь его возможности, хорошо знаешь, что с ним в данный момент делаешь и что хочешь от него получить. Кто-то любит работать с менюшками(Вымпел-55), кто-то предпочитает автомат: поставил, включил, загорелось "заряд окончен", снял. Кто в "теме", тот знает, что здесь есть свои плюсы и минусы, но, как говорит известный телеведущий: это совсем другая история.
